Como dirían los de USA, vamos a abrir la lata de gusanos (suena mal, ¿eh? 😆 )
Tengo que ponerme una antena decente para HF, ya que ahora mismo mi súper estación sólo dispone para HF de una Windom (en casa de herrero... ya se sabe)
La infraestructura está montada, como podéis ver en esta entrada de mi BLOG:
Aunque no lo parezca, está previsto el hueco para la antena directiva de HF, pegada a la punta de la torre (que es de 14m de alto, 40x40cm de base y en aluminio). Está claro que con la antena de 6m y la de 2m va a haber alguna interacción, pero es lo que hay y no tengo previsto poner más torres ni quitar antenas.
Tengo ya un par de tribandas 10/15/20m en diferentes estados de conservación, una Cushcraft A3 a falta de boom (es una larga historia...) y una Mosley que, creo, es la TA-33, que debe estar completa (fue un regalo), aunque por restaurar.
Pero, ya que me pongo, quisiera algo más versátil, por ejemplo con cobertura de las bandas WARC (aunque fuese un sólo elemento activo en esas bandas). Tampoco quiero una antena enorme... 3 ó 4 elementos deben ser suficientes.
Pues nada, abierta la lata ... ¿recomendaciones?. ¿Alguna disponible a la venta?
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
Hola Jose, yo llevo tres directivas distintas, la ultima una TA33M-warc, si tubiera que poner una cuarta lo tengo claro....steppir db18 con el elm de 6m. Todo depende de las bandas y modos que quieras trabajar. Si eres concursero las stepiir tienen un tiempo de sintonizacion a tener en cuenta. Si quieres aprovechar la TA33 para ponerle wacr hay varias posibilidades interesantes.
Hola Gus,
EA1YG escribió:Hola Jose, yo llevo tres directivas distintas, la ultima una TA33M-warc, si tubiera que poner una cuarta lo tengo claro....steppir db18 con el elm de 6m. Todo depende de las bandas y modos que quieras trabajar. Si eres concursero las stepiir tienen un tiempo de sintonizacion a tener en cuenta. Si quieres aprovechar la TA33 para ponerle wacr hay varias posibilidades interesantes.
Cuenta, cuenta...
73 JOSE EB5AGV
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
En el ultimo post de este hilo ya puse algo:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/71419-manual-mosley-ta-33m.html?limit=10&start=10
Mosley ofrece muchas posibilidades, yo escogí la TA33M-warc por el tamaño, 3elm para 10,15,20 + 1elm para 12 y 17. Si tienes la Mosley TA33M hay kits para escoger, por ejemplo para añadir solo 12 y 17 tienes el que yo tengo. Si quieres añadir 12,17 y 30 tienes el TW31XL. Después tienes Kits sueltos el de 40m para añadir al dipolo de 10,15 y 20 ó el de 30m suelto para añadir también a ese mismo dipolo, así que ahí ya habría que escoger. También tienes el kit de 6m para la TA53M que la convierte en TA63N, pero que igual que a ésta también se le puede añadir a la TA33M. El kit de 6 metros tanto en Steppir como en Mosley creo que a ti te vendría muy bien porque veo que tienes el espacio muy justo en la torre y de esta manera eliminas la antena de 6 que tienes ahora, aunque parece que puedas perder un poco de rendimiento "teóricamente" por las características de la antena, practicamente habría que ver que es peor, si perder unos DB de ganancia o la interacción entre ellas.
Abreviando...si quieres cubrir todas las bandas desde 6 a 40 con la mosley (incluido 30m) te haria falta:
-Kit de 6m de la TA53M
-1elm TW31XL (12,17 y 30)....Si no quieres los 30m el kit de 12,17.
-Kit 40m
Aqui en la pagina de Mosley o tienes todo:
http://www.mosley-electronics.com/page%20files/series/trapmaster.htm
Habría que hacer cuentas para ver que es mas rentable, si una TA33M añadiendo todo esto ó simplemente una Stepir DB18...ó simplemente la steppir de 3 elm con un trombon para 30,40 y el kit de 6. Al final la diferencia de dinero no creo que sea como para tirarse por la ventana entre uno y otro y lo que si esta claro de antemano es que la Steppir va a tener mejor rendimiento y aguantar mas potencia, ademas que en 12 y 17 funcionaria con mas elm. Yo lo tendría claro...lo primero quitar la de 6 y la Stepiir con ese kit.
Hola una pregunta Gus ,si añades a la TA33 el kit de 18 y 24 tienes que poner una nueva bajada de coaxial, o no es necesario.
Vicente EA1TI.
Vicente EA1T ex EA1TI
http://ea1t.ure.es/
Santander
Pues mi opinión es que si quieres una antena decente, de cierta ganancia, que cubra muchas bandas, y que funcione bien en todas, con un espacio limitado...
Gracias a todos por vuestras aportaciones... la verdad es que hay mucha variedad :cheer: y por eso mismo es complicado elegir :S
Creo que voy a tirar por la calle de en medio: rescataré la Mosley TA-33, que en principio debe ser económico (*), y funcionaré una temporada con ella. Mientras, iré haciendo caja para alguna de las opciones comentadas :woohoo:
73 JOSE EB5AGV
(*) Hace unos años, compré las piezas de plástico, tapones, etc. directamente a Mosley para rehacer la antena. Es una pena no intentarlo al menos...
73 JOSE - EB5AGV
http://agvradio.com
http://jvgavila.com
EA1TI escribió:Hola una pregunta Gus ,si añades a la TA33 el kit de 18 y 24 tienes que poner una nueva bajada de coaxial, o no es necesario.Vicente EA1TI.
Hola Vicente, no se necesita bajada para ninguna de las opciones que he puesto, a ver si puedo escanear el manual y os lo subo, lleva una linea paralela entre los dos dipolos que mas o menos por el medio se cierra para para ponerle la bajada de coax y de ahí a los dipolos. Los Kits por se parado para 30 ó 40 a añadir en el dipolo de 10,15 y 20 son una extensión...se elimina el ultimo trozo que sale de la bobina y añade otro trozo mas resistente con otra bobina para la banda a usar (30 ó 40), también lleva un trozo de aluminio vertical en el boom para ponerle unos tirantes de refuerzo. (ojo a esto Jose que tu tienes poco espacio, aunque solo es para 30 ó 40). Y para los 6m se añaden los elementos en el mismo boom....A ver si encuentro fotos de todo...que una imagen vale mas que mil palabras.
EB5AGV escribió:Gracias a todos por vuestras aportaciones... la verdad es que hay mucha variedad :cheer: y por eso mismo es complicado elegir :SCreo que voy a tirar por la calle de en medio: rescataré la Mosley TA-33, que en principio debe ser económico (*), y funcionaré una temporada con ella. Mientras, iré haciendo caja para alguna de las opciones comentadas :woohoo:
73 JOSE EB5AGV
Ok Jose, yo se la compre a Rodrigo EA7JX (HG-Radio) en Eu también tienes Wimo que te pueda suministrar piezas. Si tienes claro lo que quieres montar y necesitas algo por aquí me tienes, si tengo tiempo voy subiendo cosillas. 73
Por si cambias de idea....... yo uso la Optibeam ob 9-5, 9 elementos 5 bandas. va muy bien.
Mosley me gusta mucho, especialmente la TA-54-XL
suerte
Ps, Gus, avisa si escaneas el manual, gracias
________________
Ok...cuando pueda lo subo, pero para no desviar este hilo y que la gente siga poniendo aquí su opinión me desvió a otro que encontré abierto hace un tiempo y seguimos con el tema de la Mosley allí, os dejo el enlace:
Jose:No dejes en saco roto la "EXBEAM" 5 bandas,poco peso, poca vela,poco radio jiro, 2elem por banda,y separacion optima en cada banda y solo cuesta en WIMO 500€
Enfin..!! Es una opcion + si quieres dormir tranquilo los dias de viento...hi
73...AMIGO
Mi voto es para Hexbeam de K4KIO o Steppir.
Yo he tenido Steppir de 2 elementos y ahora de 3.
También tengo Hexbeam para portable.
De todas por rendimiento Steppir 3 elementos.
Por relación peso/tamaño/rendimiento la hexbeam.
http://www.k4kio.com/
Encima la k4kio se puede pedir con la opción de los 6 metros incluida.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA5BRE escribió:Jose:No dejes en saco roto la "EXBEAM" 5 bandas,poco peso, poca vela,poco radio jiro, 2elem por banda,y separacion optima en cada banda y solo cuesta en WIMO 500€
73...AMIGO
Luis, yo en wimo no la he encontrado.
Solo en dxengineering y la que venden estos es un kit sin acabar y sin la opción de 6 metros. Habiendo visto varias la mas equilibrada es la K4KIO.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
Haaa..Ok Ruben .Pero es que en la Feria lavi en su stand..
Pero como tu dices creo que la mejor opcionn la de K4KIO (quizas me anime y me monte una para el campo)Buen verano "Fiera"..!!
Hace tiempo hice un pequeño post sobre preguntas frecuentes de hexbeams en mi Blog. Igual os es de utilidad:
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
Estoy en una situacion parecida. TH3MK3 bastante vieja ya, y me gustaría algo BBB para 5B 10>20m.
He barajado las opciones hexbeam/spiderbeam por cumplir uno de los requisitos mas importantes.. el presupuesto. He leido algun comentario sobre el ruido/silbido que hacen estas antenas de hilo al paso del viento. Alguien sabe algo o puede comentar acerca de este punto?
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
Debido a mi actual posicionamiento de antenas en mi qth opte por una hex bean,,eso si autoconstruida, al final es mi ideal por espacio y demás condicionantes para HF, la construí con lo que encontré en el mercado local que no es mucho y tampoco me quedo de fábrica pero funciona, al final tuve que hacer los elementos con cable multifilar de 1,5 mm2 aislado porque no encontré el mencionado 14 wg que se comenta en el texto original de G3TXQ, a consecuencia de ese dato las medidas variaron un poco y no me quedo muy fina pero funciona, tampoco ha padecido viento alguno, ya veremos, de no tener nada a tener esta antena es un largo trecho , al fin y al cabo muy satisfecho con su rendimiento para ser lo que es.
73 @ve EA8BPX
hay otro fabricante en Inglaterra
•K4KIO: Buy the G3TXQ Broad band Hexagonal Beam by K4KIO featured in QST
•DX Engineering: Complete kits provide a fast, economical way to build the hottest new design of the hex antenna
•MW0JZE Six band broadband hexbeam kit manufactured in the UK
•HexKit: Hex and Moxon Wire Beam Antennas, Baseplate Kits, Hubs, etc
•Max-Gain Systems: Fibreglass and wire to build your own antenna
•DL7IO: Parts to build the classic hexbeam
•Vine Antenna products: Sole European agent for Hexbeam kits from WI4USA
•Traffie Technology: Suppliers of the original Hex-Beam®
EA8BPX escribió:Hola:
73 @ve EA8BPXhay otro fabricante en Inglaterra, de Traffie y de DL7IO puedo dar info por privado.
Otra opción para tener en cuenta son las "cúbicas", yo uso una de dos elementos para 10-12-15-17-20 mts y 4 elementos para 6 mts, con dos líneas de bajada, optimizada y sin necesidad de acoplador dado su ancho de banda en todas las bandas, y todo esto en un mismo boom al cual le adosé un dipolo rígido para 40 mts.
Esta es mi antena
73 de EA8DD, Dani
