Recomendación altur...
Recomendación altura torreta
EA2ARU
#23999  - 6 abril, 2013 16:38
Pues eso:
Me toca poner torreta.. mas bien ampliar la que tengo. Tengo la puntera de 3 metros de Televes, la de 360 mm de ancho y dudo entre poner dos o tres elementos mas ... ( la altura seria 9 o 12 mtros.).
me imagino que cuanto mas alta mejor, pero... Vivo en un edificio de 4 plantas de altura mas camarote (donde tengo las radios) en ambiente urbano. Tuve que quitar la vertical Butternut porque me cogía mucho ruido. y estoy pensando poner arriba la Stipper o Ultrabeam de dos elementos que cubra las banda de 6 a 40 metros...
Recomendaciones?
Salu2, de Jabi, ea2aru.
EA2AQH
#220216  - 7 abril, 2013 07:45
Hola Javier.
Cuando dices que dudas respecto a la altura de la torreta, ¿a qué te refieres exactamente? Hay dos puntos de vista respecto a los cuales tomar ese tipo de decisiones:
- Calidad de emisión / recepción.
- Resistencia de materiales.
Respecto al primer punto, siempre se dice que cuanto más alto y despejado mejor. En cuanto al segundo, supongo que lo que quieres saber es cuál es la altura máxima para saber si la resistencia de la torreta es suficiente, ¿es así? Si tu pregunta va por este aspecto, te puedo echar una mano para calcularlo, pero necesito que me digas cuál de las dos antenas que propones quieres instalar y si la torreta estará arriostrada o no.
73 de Eduardo - EA2AQH
#220217  - 7 abril, 2013 08:15
Al ser un edificio, yo creo que nueve metros sería algo adecuado, más que nada para evitar problemas mayores.
EA5FHC
#220218  - 7 abril, 2013 10:14
Hola Javi.
Yo personalmente te recomiendo que subas hasta los 12metros.
Antes vivía en una finca de 7 alturas y habitaba en el 6º piso y me puse una torre de 12metros con los aislantes de plastico tipo huevo cada 6 metros.
Trabajando con una vertical para 10-12-15y20 metros y 40/80 con dipolo.
SENSE PEGES.
EA5FHC@HOTMAIL.COM
JOSÉ MANUEL - URE-40076
C/Dr. MARAÑON,11-1-1
CP.-46.920 MISLATA - VALENCIA
EA2ARU
#220291  - 7 abril, 2013 15:01
Como veis, seguimos sin ponernos de acuerdo. Esa es la clave: 9 o 12 metros? Por supuesto que cuanto mas alto mejor, pero conviviendo en un edificio con vecinos... Tanto voy a notar sobre todo en 40 metros? Aqui la recomendación es sobre 15 mtrs. Para 40 y 80 tengo una doble bazooka que va francamente bien. Y de 40 a 6 metros dudo entre la Steipper y la Ultrabeam... Recomendaciones?
#220312  - 7 abril, 2013 15:26
Y toreta de 350mm,la de 180mm nada.
EA5WO
#220314  - 7 abril, 2013 16:05
Tanta altura como te permita la jefatura de Telecomunicaciones de tu Provincia. Aqui en Valencia ahora mismo solo autorizan máximo de 2 tramos de torre y puntera en edificios comunitarios. Pienso que todo esto arriba de la caseta del ascensor da una altura razonable. Aunque permitan más altura de instalación. En una comunidad donde viven más vecinos y no estamos solos. Hay que utilizar un poco el sentido común. El respeto por los demás y pensar que estamos en un espacio compartido. No creo que a nadie ajeno a esta afición le guste o sea del agrado el tener una grua de obra arriba de la terraza llena de alambres y brillante metal. Luego estas mega instalaciones en edificios -caen al suelo- (hay bastantes casos) El propietario de la instalación apela que a el le han autorizado la instalación y que se lava las manos ante los daños... y pagamos justos por pecadores. Gracias a todos estos.. hoy tenemos ordenanzas municipales donde los ayuntamientos se lavan las manos ante daños por caídas de antena y una administración cada vez mas exigente y restrictiva.
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA2AQH
#220219  - 7 abril, 2013 20:10
Hola de nuevo.
No me has respondido a lo de los dos puntos que te indicaba en mi post anterior, pero por tus comentarios deduzco que tu duda reside en la calidad de la transmisión/recepción.
Por tanto, pon la máxima altura que tu bolsillo y tu sentido común te digan. Lo que sí te recomiendo es que calcules bien la resistencia de los materiales (mástil y torreta), los arriostramientos y sus anclajes para tener la completa seguridad que la instalación soportará las tensiones y los esfuerzos en las peores condiciones climáticas posibles. Sé muy riguroso en estos aspectos.
#220347  - 7 abril, 2013 20:58
Como alguno ya te ha comentado y yo mismo te lo insinué, por rendimiento en radio sería mejor 12m de altura o más. O como dice otro, si tienes dinero y la ley te lo permite, puedes poner 268m de altura...pero, como el edificio no es tuyo, hay más vecinos, existen las tormentas y vendavales, y también existe el ayuntamiento, y como no te gusta el riesgo...con 9m de altura está muy bien.
Ahora bien, si tu bolsillo lo permite, la ley te lo permite y te gusta el riesgo, no te importan las tormentas ni los vecinos ni los ayuntamientos... lo dicho, puedes poner 268m de altura, más puntera.
EA1KE
#220220  - 18 abril, 2013 19:33
si que notarás el aumento a 12m en 40m, sobre todo.Si no tienes impedimentos, te lo aconsejo, no te arrepentirás.
saludos.
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
