RECIBIR BANDA AEREA...
RECIBIR BANDA AEREA CON UN MUSIQUERO
EA4IJ
#104  - 25 mayo, 2008 20:39
Como variar la frecuencia de recepción de un musiquero en FM para recibir la banda aerea.
EA4IJ-TONY Ex EA4QA
EA4IS
#39420  - 25 mayo, 2008 21:25
Gracias por el enlace,esta muy chulo.
Dar la ehorabuena tambien al "artista" creo que es de esos proyectos que animan a cacharrear sin ser muy complicado el resultado es efectivo y vistoso.
una pregunta:
supongo que no termina de escucharse bien porque esta en WFM,¿no se podría hacer lo mismo con el receptor AM que llevaba esa misma radio?supongo que subir 100 mhz para conseguirlo en el modo AM debe ser mas complicado pero deduzco que ¿se podría hacer de una manera similar?
http://ea4is.ure.es
EA4IJ
#39427  - 25 mayo, 2008 21:41
Hola 4IS, en Am también es posible desplazar la frecuencia de un receptor. Lo bueno que tiene la FM es que teniendo su margen superior en 108 Mhz. con un pelín que te desplaces te metes ya en la Banda Aerea, que creo empieza en 118 Mhz..
Yo hice este experimento muchas veces y con distintos receptores y recibía muy bien aviones, torre de control y televisiones (audio).
En AM no te merece la pena, ya que no hay nada interesante (y menos en la modalidad de AM) en los alrededores de la banda (550 a 1.650 Kcs.). Hace ya tiempo que desapareció la frecuencia marítima de SOS en 500 Kcs. que por aproximación podría recibirse.
EA4IJ-TONY Ex EA4QA
