Receptores antiguos...
Receptores antiguos tensión en la entrada antena
EA3QP
#36059  - 24 febrero, 2018 13:17
Me encuentro que en los receptores antiguos a válvulas hay una diferencia de potencial entre la entrada de antena (vivo o malla) y cualquier otro "tierra" o referéncia externa al receptor, de entre 100v i 117v, lo cual no pasa nada mientras manipulas de cable antena del receptor pero en cuanto tocas otro conector/pl de otro equipo recibo la descarga.
Me ocurre con cualquier receptor, hay alguna forma de aislar o de evitar estas fugas?
Eugeni - EA3QP
#320310  - 24 febrero, 2018 13:36
esto ocurre porque las masas de los equipos y el receptor no estan conectadas por cable o por el propio enchufe que tenga toma tierra,es normal,solucion conectar el chasis del receptor con la tierra de todo,asi sera común y no tendras esa diferencia de potencial ,PERO CUIDADO!!!!!!!!!,,MIRA QUE EL RECEPTOR NO SEA UNIVERSAL,es decir que no lleve transformador de alimentación,y se alimente directo de red,si lleva transformador cap problema en unir masas,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA3IW
#320316  - 26 febrero, 2018 07:39
Si es 110-117V de diferencia empieza a sospechar que tu red de distribución es de 3x230/127V. Al suministrar las fases en triàngulo los neutros no estan a tierra. Tienes toma de tierra de baja tensión pròpia? Quizás se trate de esto.
EA3IW , Albert
EA5VN
#320311  - 27 febrero, 2018 16:06
Hola Eugeni:
A falta de que especifiques un poco más el problema en cuanto a si estás trabajando con radios de las llamandas "musiqueros" o de comunicaciones, echa un vistazo al condensador que hay en la entrada de antena.
Si estás con radios antiguas, ese condensador tiene fugas seguro. Cámbialo.
Si la radio es universal, sin transformador de entrada o de alterna con autotransformador, mucho ojo a poner el neutro de la red al chasis, no pongas la fase. En éste caso lo mejor es poner un trasformador externo de aislamiento. En Barcelona los hacen de maravilla.
Ya dirás con qué radio andas y si puedes pon marca y modelo.
En cuanto al colega que te explica lo de la red en triángulo...¿ donde dice que está el neutro ? en triángulo? ...
José Luis ea5vn
José Luis, Cartagena.
EA3QP
#320312  - 28 febrero, 2018 16:21
Gracias por vuestras respuestas, se trata de receptores (no musiqueros) a voltaje americano. Utilizo un transformador para bajar de 220v a 110v.
Me ocurre con todos los receptores.
Eugeni - EA3QP
#320313  - 28 febrero, 2018 17:07
ya te dige es normal,y con equipos de ahora ,haz la prueba pon en marcha dos equipos con fuente de alimentación separadas y que no tengan ningun cable que junte las masas,ni a traves de los enchufes de 220v y mide con un tester entre masas y veras que hay voltage,yo me he llevado muchos picotazos por esto :laugh: :laugh: :laugh: un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4DSY
#320314  - 28 febrero, 2018 22:04
Tu transformador de 220 a 110 es seguramente un autotransformador. No separa la red de la radio.
