Receptor SDR para P...
Receptor SDR para Panadapter
EA2J
 EA2J
#372486  - 5 febrero, 2022 00:00
Necesito incorporar un panadapter para un nuevo (viejo) equipo, un K3 Elecraft. Tiene una salida de FI de 8.215MHz. Hay varias opciones para tener una imagen del espectro. Una de ellas es un pintxo RTL-SDR con el chip para HF, pero una opción que me ha parecido idónea es el Softrock Lite. Hace tiempo que monté un kit de esta marca que funcionó bien, pero hay un kit específico para esta función con un cristal especial para la FI del K3. Gracias Jon por la Info. Con una buena tarjeta de sonido (en un cajón tengo una Sound Blaster) sería, sobre el papel la mejor solución.
El problema es que en la Web del fabricante no da opción para comprar un kit desde España, solo cuesta 20 USD, pero no veo la forma de comprar desde aquí.
Se me ha ocurrido una posibilidad un poco marciana. que es hacer el diseño del circuito impreso y fabricarlo, costaría unos 2 € cada uno y poco más con los componentes SMD soldados. Es factible, ¿Habría algún chalado más para hacer este montaje?, el RX funciona bien, tanto como para un panadapter como para un RX.
73, Enio
EA3SE reaccionó
EA2AW
#372518  - 6 febrero, 2022 00:10
Pídele a algún americano (doy por supuesto que el fabricante es de USA) que te lo compre y te lo mande él.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EC5CC
#374080  - 21 marzo, 2022 10:44
hola saludos, yo he tenido funcionando hasta hace poco el RSP1A en el FT 1000D, a la salida FI, y es una gozada ver un viejo rockero como estos con un panadapter, anteriormente lo tenia conecatado con un Icom 7600 a las salidas RX IN/OUT pero esta vez tenia que utilizar un divisor (splitter)... no se como funcionara el circuito que tu comentas.. simplemente comentarte mi experiencia con el RSP1A.. fue muy positiva.. pero evidentemente el precio no es lo mismo...
actualmente no lo utulizo por que no tengo espacio en los monitores con tantos programas.. hi hi, seguramente lo tendre que poner a la venta en el mercadillo... ahora que a salido el tema.. ni me acordaba de que estaba en el cajon..
saludos..
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EC5CC
No te arrepientas si lo haces mal....
arrepientete si no lo haces!!!
EC5CC, Agus.
