Receptor SDR copia ...
Receptor SDR copia china del ruso malahit
EA1AFQ
#352670  - 5 septiembre, 2020 14:47
Alguien tiene este cacharrin y nos puede contar algo? Soy ea1afq, Jesus
71f7de5bc052c472
Jesus
EA5TI
#352841  - 10 septiembre, 2020 22:22
Yo hace como un par de días que me lo encontré husmeando un poco por Aliexpress....
La verdad, me llamó mucho la atención y me sumo a la petición de primeras impresiones.
Disponible en diversas versiones, con o sin caja, ect. y algunos a un precio realmente interesante.
EA5TI, Emilio Iranzo
EA1AFQ
#352849  - 11 septiembre, 2020 11:23
Por si a alguien le interesa, encontre esto
https://www.facebook.com/groups/2673986352928589
Jesus
#356043  - 24 noviembre, 2020 12:07
Alguien a probado la versión de 50 KHz-2000 MHz del receptor Malahit DSP S D R
Malahit DSP SDR 1
Malahit DSP SDR 2
Características:
-El código de registro adquirido por el oficial permite la actualización en línea
-Receptor DSP SDR para Malahit
-Pantalla táctil capacitiva
-Flash a través de un cable USB
-Rango de frecuencia predeterminado: 50MHz a 2GHz
-Demodulación: Soy SSB... NFM... WFM
Parámetros del producto:
1) La radio se basa en el principio de SDR: la función está determinada por el software cargado;
2) rango de frecuencia: 50MHz a 2GHz;
3) todos los tipos de modulación analógica: AM, SSB, NFM, WFM;
4) Funciones potentes: anchura variable del filtro, supresor de ruido adaptable, supresor de ruido del umbral, blanqueador de ruido para, AGC, ecualizador;
5) utilice el chip msi001 barato pero completamente funcional;
6) se aplica el potente stm32h743 con una frecuencia de reloj de 480 MHz;
7) Pantalla táctil IPS de 3,5 pulgadas;
8) hay un UHF integrado;
9) Controles: 2 uds.; Codificadores con botones y pantalla táctil;
10) está alimentado por una interfaz de TYPE-C externa (para teléfono móvil Huawei) o batería (la batería no está incluida), que se puede cargar con TYPE-C.
11) consumo: 300MA al escuchar los auriculares;
12) La recepción con telescopio incorporado o antena externa es para mejorar la recepción de HF en la antena del telescopio, y se ha desarrollado una tabla adicional con seguidor de fuente. La placa se incorporará en el diseño del receptor estándar.
13) conéctalo al ordenador mediante USB, que puede transferir audio, IQ y CAT.
14) 160 kHz, con escalabilidad;
15) sensibilidad: en condiciones de hasta 250MHz, s/w es de 0,3 μv = 10dB; Debido a la falta de equipo de medición, por lo que no se tomaron las mediciones anteriores;
16) debido a las características del chip msi001 utilizado, el rango de bloqueo dinámico es de aproximadamente 85dB.
17) con control de retroiluminación;
18) Antena hembra SMA hembra;
19) Tamaño de la placa base: 100x70mm (sin los tamaños de los conectores);
20) Peso de la placa base: 75g.
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1AFQ
#356199  - 28 noviembre, 2020 16:48
Tambien lo hay sin caja y mas economico, la version con el firmware ruso activado
https://es.aliexpress.com/item/1005001599561551.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5e212e0esXRVN0
Jesus
EA2BQH
#359265  - 13 febrero, 2021 13:46
Hola ..
He hecho un resumen sobre este receptor para iniciarse en el manejo, espero que os resulte útil.
Receptor Malachite
Jose Ramón.
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EA1HY y EA4NI reaccionaron
EA1AFQ
#359275  - 13 febrero, 2021 16:50
Publicado por: @ea2bqh
Hola ..
Receptor Malachite
Jose Ramón.
Un aporte muy bueno, gracias
Jesus
EA1TS y EA4DDW reaccionaron
