Receptor Hunter SDR...
Receptor Hunter SDR de Radio Kits
EA1CGK
#18566  - 25 enero, 2012 14:25
Acabo de terminar el receptor Hunter SDR de radio Kits. Mi experiencia previa en SDR ha sido el Genesis G3020, el Softrock RXTX ensemble y el Softrock RX ensemble II. Hasta el momento es el kit más complejo de montar (las partes smd son realmente pequeñas) pero con mayor calidad de acabado. Trae su propia caja de aluminio que se mecaniza fácilmente con las plantillas que te puedes descargar de la página de Radio Kits. La calidad de la PCB es realmente buena. La única pega que le veo al montaje es que, a diferencia de los montajes de genesis y softrock, no puedes ir comprbando las fases a medida que las vas terminando. Los únicos test se hacen antes de montar el SI570 para comprobar que los voltajes son correctos y preservar al oscilador de una muerte rápida.
La calidad del envasado del kit es realmente buena, con bolsitas para cada parte del montaje que permiten un alto grado de control de los componetes. el manual es claro y el proceso de montaje rápido. Hay que tener experiencia previa con los smd si no quieres hacer algún desastre.
La sensibilidad es buena pero depende lógicamente de la calidad de la tarjeta de sonido. Yo lo tengo funcionando con una Soundblaster X-fi surround USB. No llega a la calidad de un equipo de base (compite contra mi 756 pro III) pero es bastante bueno. Me llamó la atención la total ausencia de señales imágen.
El relé conmuta automáticamente al TRX en cuanto detecta RF, así que podemos escuchar con el SDR y llamar con nuestro equipo. Lo malo es que se queda la recepción en nuestro TRX y no vuelve al SDR. Hay que pulsar el conmutador de SDR a TRX para que vuelva a recibir con el Hunter. El atenuador es útil para las bandas bajas muy saturadas, pero el software suele traer herramientas para ese tipo de situaciones.
Podéis escuchar mi Hunter SDR a través del programa SDR Radio. Podéis descargarlo aquí:
http://sdr-radio.com/
en Remote (via network) buscando EA1CGK. Aseguraos de tener picada la opción "swap IQ", junto a los botones star y stop para escuchar el USB y el LSB en la banda que corresponde. Si no lo hacéis escucharéis los QSO's de 40 metros en USB.
Os dejo unas fotos del montaje
Saludos y felices proyectos
Carlos EA1CGK
http://www.ursalamanca.es/
http://www.ure.es/
http://www.ea1cgk.blogspot.com.es/
http://www.eaqrp.com/
http://www.qrz.com/db/ea1cgk
#177588  - 25 enero, 2012 21:36
Carlos:
la redacción de "Radioaficionados" tiene en cartera un artículo descriptivo del montaje y operación del Hunter. El manual ya está traducido al castellano y Steve, de Radio-kits, lo colgará en breve en su página web
http://www.radio-kits.co.uk/hunter/index.htm
Con relación al comportamiento del PTT, es una salvaguarda para evitar que el relé se chispee si se hace funcionar como si fuera un VOX.
Pero existe la opción de comandar el receptor SDR con una señal de PTT procedente del equipo (disponible en la mayoría de los equipos modernos para comandar los lineales). De esta forma el SDR queda aislado del camino entre el transceptor en transmisión y la antena, pero vuelve a entrar en funcionamiento cuando se desactiva el PTT.
EA2ARU
#177589  - 26 enero, 2012 07:39
Esta mañana no lo tenías conectado, no?
Salu2, de Jabi, EA2ARU.
EA1CGK
#177627  - 26 enero, 2012 22:08
Hola de nuevo
Ha habido algún problema con el programa y cuando he llegado ahora a casa no estaba funcionado. De todas formas, cuando alguien está conectado no se puede conectar alguien a la vez.
Lo dejo puesto ahora hasta las 12 h.
Jon, gracias por la info. NO sabía lo del artículo, perdón por si he desvelado algo, pero seguro que en la revista vendrá mucho más completo. Ahora voy a hacer el cable ptt para probar la conmutación, hasta ahora sólo proble con RF.
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
#177863  - 27 enero, 2012 13:03
Carlos,
no tienes por qué pedir disculpas. En la redacción, con el congreso y las aportaciones técnicas de otros autores, tienen material más que suficiente para la revista, por lo que hay cosas que tardan en aparecer. El artículo es breve y comenta muchos de los aspectos que tú has tocado en el mensaje. Si hice mención de ello es porque, si alguien quiere animarse a montarlo, el manual está disponible en castellano (o lo estará pronto en la página de Steve), nada más.
Recibe un cordial saludo, y suerte con las pruebas con el PTT.
EA1CGK
#177895  - 27 enero, 2012 14:34
Hola de nuevo.
Como comentabas, el PTT activado desde el equipo (no a través de RF) hace regresar al SDR a RX al soltar el PTT. Muy útil. Ahora me toca trastear con lo emuladores de puertos COM para que pueda sontonizar ambos equipos a la vez (SDR y TRX). Con el HDSDR y el omnirig lo puedo hacer, pero no me gusta la "fluidez" de la sintonía de ambos. Suelo usar el Logger32 como programa principal y intentaré hacer una comunicación entre puertos virtuales para que funcione a la vez.
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
EA1AL
#177898  - 10 diciembre, 2013 11:19
Retomo este hilo porque se me están poniendo los dientes largos con esto del SDR.
Además de preguntar por los puertos virtuales, la cuestión es: ¿es apto este Hunter para novatos en SMD?.
El artículo de Jon (Abril 2012) parece decir al final que hay que andarse con cuidado para montar este artilugio ...
73, Manuel (EA1DPP)
De otro lado, absolutamente brillante la ponencia de EA2SN en el Congreso URE 2013. Eso es espiritu HAM y lo demás son tonterías ...
73 & DX, Manuel
#239520  - 10 diciembre, 2013 12:08
Gracias por el comentario. Este es un montaje que no recomiendo a nadie que no haya montado un par de kits SMD. Los componentes 1206 (3.2 x 1.6 mm) son relativamente fáciles de soldar, pero por lo que recuerdo el Hunter lleva 0805, más pequeños (2 x 1,25 mm).
Descárgate el manual y mira las fotos para ver qué te parece antes de decidirte a comprarlo.
EA5BLP
#239522  - 10 diciembre, 2013 13:54
Post pasado al hilo "consejo sobre equipo convencional o SDR".
Disculpad.
Juan
EA5BLP
EC4YO
#177590  - 10 diciembre, 2013 18:38
Fantástico Carlos. Ese SDR tiene muy buena pinta. Llevo unas semanas dandole vueltas a pedir el kit para hacermelo en Navidad.
En tu experiencia merece la pena o se nota mucho la diferencia con respecto a otro kit? Por otro lado, que tarjeta de sonido recomendarías?
73's
EA4754URE
Locator: IN80HL
Paco
EA1CGK
#177591  - 11 diciembre, 2013 09:02
La verdad es que recomiendo el kit siempre que se tenga cierta experiencia en soldar componentes en SMD. El montaje no te da la opción de ir probando diferentes etapas. Simplemente montas y pruebas, si no va, tienes que saber mucho para ver dónde está en problema. Por le demás estoy contento con él aunque hay en el mercado muchos receptores de muy buena calidad y precio. Me decidí por este porque a mi me gusta el soldador....
También me estoy planteando la modificación de mi PROIII para tomar li FI de la plantalla del equipo, con lo que atenuas sólo el espectro y no la recepción.
Os dejo la única información que he encontrado sobre esta modificación.
http://www.vk2dag.com/Docs/IC-756Pro3%20-Spectrum%20Scope%20SDR%20Mod.pdf
¿quién se anima?
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
EA1AL
#239583  - 11 diciembre, 2013 10:50
Carlos:
" ... aunque hay en el mercado muchos receptores de muy buena calidad y precio ..."
¿Puedes compartir tu reseña/visión/experiencia a este respecto?. A los novatillos como yo nos vendrá muy bien !.
TNX & 73, Manuel (EA1DPP)
73 & DX, Manuel
EA1CGK
#239586  - 11 diciembre, 2013 17:19
Hola Manuel,
No quiero hablar de lo que no conozco de primera mano, pero te puedo decir algo sobre el PMSDR y el Afredi SDR
http://www.afedri-sdr.com/
Los tienen dos colegas de Salamanca y sobre el primero se ha hablado mucho, creo que es muy recomendable como segundo receptor. El segundo es más reciente y tiene muy buena pinta, es más nuevo en cuanto a tecnología. De todas formas no escucharás nada que no escuches con tu equipo. Les diré a los dos colegas que plasmen aquí sus opiniones personales, si les apetece.
De todas formas, voy a intentar realizar la modificación. Ya os iré contando.
Carlos EA1CGK
http://www.ure.es/
