RECEPTOR DTMF CON S...
RECEPTOR DTMF CON SALIDA RELE
EA5GRH
#16615  - 5 septiembre, 2011 13:59
Busco algún esquema electrónico de un receptor dtmf con salida de rele, es decir, lo que necesito es un receptor dtmf para conectarlo a la salida de audio de un walki, para que cuando recibe un par de tonos ya establecidos me conecte un rele.Supongo que se podrá hacer con pocos componentes, el problema será la programación del tono prefijado.
Muchas gracias foro.
EA1ACP
#161507  - 5 septiembre, 2011 14:13
Si no quieres complicarte , aqui tienes unos kits de dtmf que te podrian servir . CSTECH
Yo les compre el kit de ctss y fueron muy rapidos en el envio.
Saludos ........ Jose ....... EA1ACP
Jose M. Delgado
Ocenilla
SORIA
EA5GRH
#161511  - 5 septiembre, 2011 16:16
Hola Jose, gracias por la información, he visto que hay un kit con salida relé, pero parace que necesita muchos tonos para activarlo e ignoro si se prodria grabar los tonos que tu quieras, por ejemplo un par de numeros. 73
EA2DR
#161508  - 5 septiembre, 2011 17:27
En ebay EA3GCY vendia una placa muy curiosa que creo te serviria bien.
Solo iba con 2 tonos, placa con hasta 8 reles (montas los que quieras), tonos a enviar, el numero del rele y * para activar, numero del rele y # para desactivar, pudiendo elegir si funciona por enclavamiento o mediante periodo de tiempo pulsado el * o #.
La vendia montada a falta de reles.
En CEBEK hay tambien, pero esa esta pensada para al menos 4 tonos y posibilidades de configuracion en remoto, etc.
Eso si, seguridad via radio en la de GCY, ninguna.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA5GRH
#161539  - 5 septiembre, 2011 20:59
Hola Hipolito, gracias por la información, la verdad que con dos tonos me sobra, ya que la quiero para hacer algunas pruebas via radio, tambien he estado viendo la placa de CEBEK pero tiene muchos reles, a mi me sobra con uno. De todas formas he estado buscando por ebay para ver la placa de EA3GCY y no he encontrado nada. Un saludo
EA1AV
#161515  - 5 septiembre, 2011 23:05
Yo tengo motado lo que se explica a continuación, lo tengo funcionado con 4 dígitos pero cambiando una conexión puede funcionar de 1 a 4 dígitos, No tengo placas la ultima la regale hace unos meses. Tengo el fichero en PDF que ocupa 4 MB si lo quieres dime una dirección de correo que admita el fichero de 4 MB y te lo envío. Te advierto que es un circuito rudimentario y complicado para los tiempos actuales ya que lo que yo tengo montado con 12 C I actualmente un solo C i hace las mismas funciones.
73 EA1AV Agustín.
Se trata de un Artilugio montado sobre varias placas de fibra de vidrio con una de sus cara de cobre y de construcción casera que fue diseñada por EA7PX como complemento para el telemando de repetidores año 1981, la base principal es el C.I. NE 567, el circuito fue modificado por EA1AV añadiendo varios componentes para poder utilizarlo como decodificador DTMF de 12 dígitos y telemando de 4 canales vía Radio y vía teléfono RTC.
FUNCIONAMIENTO
Vía teléfono: La línea telefónica se conecta él las bornas negras parte posterior de la caja L1 y L2 que se derivan a un circuito especial diseñado para que al recibir la corriente de llamada de la línea telefónica haga el descolgado y manteca la línea activa en tanto que no cuelgue el teléfono origen que realizo la llamada, se pone un condensador de 1 uF “No electrolítico” en la línea L1 para evitar que el transformador separador y adaptador de impedancia no mantenga descolgada permanentemente la línea telefónica, seguidamente esta el Jack de doble circuito R/T, por los reposos deriva la señal de la línea telefónica al decodificador, y por los trabajos al introducir la clavija en el Jach se desconecta la línea telefónica y el decodificador se deriva a la entrada de radio audiofrecuencia “Jach de altavoz del un equipo de radio”, A continuación hay un divisor de tensión para asegurar que a los circuitos del decodificador no le lleguen mas de 500 mV. El decodificador esta formado por 7 C. I. NE 567 uno por cada frecuencia DTMF, tres C. I. 4001 forman el decodificador de salida de 12 dígitos, 1, 2 ....9, *, 0, #, de estos puntos se toma la señal digital para controlar las llaves de telemando que están formadas por los C. I. 4528 y 4027, estas llaves se controlan con cuatro dígitos cada una tanto en la apertura como en el cierre, los tiempos entre dígitos recibidos dependerá del valor del condensador colocado entre los terminales CL y J de los Flic / Floc, el Transistor. SC-108 controla un rele que por sus contactos se pueden controlar los elementos de telemando asignados. Para evitar que en caso de corte de la línea telefónica o fallo en la recepción de radio se añadió un circuito temporizador que al activarse todos los circuitos reponen según el tiempo predeterminado por el temporizador. La llave LLA arrancaba un equipo de HF la LLB uno de VHF y la LLC derivaba la línea telefónica al equipo de radio que estuviese activado en ese momento.
EA5GRH
#161582  - 6 septiembre, 2011 13:41
Hola Agustín, en primer lugar gracias por contestar al mensaje, ya veo que sabes de que va esto, pero como tu dices demasiados C.I., yo busca algo más sencillo, un CI que pueda decodificar un par de tonos y me accione un rele, el conjunto lo conectaria a la salida de audio de un walki.
Los que he visto en el mercado llevan muchos relés y otras opciones que no utilizaría, supongo que comprando un CI receptor DTMF, programandole el codigo que se quiere utilizar y añadiendole un relé se podrá hacer algún invento. 73..
EA1AV
#161636  - 6 septiembre, 2011 22:24
Por algún sitio tengo otro esquema muy simple y muy antiguo pero para un solo tono, ósea pulsando una sola tecla en el talki se accionaría un rele, con dos circuitos idénticos quizás te pudiese servir, el problema de ser tan sencillo es que si cualquiera por acidente o intecionadamente pulsa ese tono en esa frecuencia te activa o desactiva el circuito, me supongo que sabes que cada tecla o numero envía simultáneamente dos tonos uno alto y otro bajo.
Yo pienso que si, busca por Internet que es probable que encuentres algo que lo puedas adaptar.
Pues si algo si que tuve que saber, por mi trabajo entre en contacto con el sistema DTMF en el año 1974 y en el 1979 compre un talki Yaesu 207R y con las tarjetas de repuesto de uno de estos DTMF de una central telefónica “13 tarjetas de bobinas ferritas y reles enorme motado y cableado todo en un cajón de madera, pesaba la friolera de 12 Kilos” me prepare un invento para transferir el teléfono fijo de casa al coche, claro esta en semiduples y funcionaba bastante bien incluso funcionaba a través de los repetidores esto ultimo solo para alguna prueba y previsto para alguna emergencia, mas o menos por el 1982 me deshice del cajón de madera y monte otro artilugio basado en el CI NE-567 que comente en el foro luego compre dos equipos U-VHF y lo puse a funcionar en duples total pero me dio problemas ya que la UHF y la VHF en móvil tenían un comportamiento muy diferente, la llegada de la telefonía móvil relego el invento al museo de mi colección donde lo conservo como recuerdo de los viejos tiempos.
Vaya tostón que te estoy dado.
73. EA1AV Agustín.
#161637  - 7 septiembre, 2011 07:22
los circuitos decodificadores de DTMF únicamente te decodifican los tonos en una matriz de 4x4 y te sacan los datos en binario desde 0000 a 1111.
Lo de programar los dos tonos tendrías que hacerlo fuera con lógica, o con un microprocesador.
Por las 15 libras que piden los guiris por el cacharro con placa y todo yo no me liaría... (de hecho tengo un "tubo" de decodificadores y sus cristales desde hace años... usé uno de ellos para un acceso remoto a HF con un talki bibanda que se publicó en QST hace 16 años...)
EA5GRH
#161703  - 7 septiembre, 2011 23:10
Hola de nuevo Agustín, pues si me haces el favor de mandarme el esquema de ese circuito sencillo de un tono, te lo agradecería, aunque solo sea de un tono me sirve para cacharrear un poco, gracias. 73
EA5GRH
#161704  - 7 septiembre, 2011 23:16
Gracias Jon por la información, la verdad que he estado viendo los kits de la casa CSTECH que me envió EA1ACP, hay uno en concreto que lleva un relé y puede que se ajuste a lo que necesito, pero realmente no se muy bien como funciona y como seleccionar el codigo dtmf para que accione el rele, pero será cuestión de probar. Si tienes otro fabricante de kits te agradecería que me pasaras su dirección. Un saludo.
#161754  - 8 septiembre, 2011 09:02
http://fadisel.es/cebek-electronica/dtmf_p_301.aspx
EA3WX
#161509  - 8 septiembre, 2011 19:18
Yo tengo unas plaquitas montadas que hacen lo que necesitas, aunque en lugar de tonos DTMF decodifican tonos CTSS. Tengo bastantes que no utilizo. Te puedo mandar una si te interesase.
Por otra parte, hace años había un circuito integrado que decodificaba tonos, era el NE567. Si buscas en los datasheet que circulan por la red encontrarás un esquemilla muy sencillo que también hace lo que quieres. (Lo he encontrado y te lo adjunto)
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA5GRH
#161820  - 11 septiembre, 2011 20:59
Gracias Luis y Angel por ampliar la información sobre el circuito que interesa, estudiare lo que tengo sobre la mesa y veremos que hacemos, parece que el cebek esta bien, pero un poco caro para hacer pruebas, tendre que preguntar en la tienda como se programa el codigo seleccionado, supongo que se asignara un codigo a cada relé.
De nuevo gracias al foro por el interes prestado 73..
EA1AV
#161753  - 11 septiembre, 2011 21:57
No me olvide de ti, el jueves pase por el QTH fijo y busque el circuito que lo tengo en papel, no lo pude escanear ya que el PC bueno Ji Ji Ji que tengo en casa parece que se cabreo por márchame yo para el pueblo y dejarlo a el solo en casa, no me carga el SO XP, esta en casa de un amigo para ver si al menos me salva algunas cosas, te prometo que tan pronto pueda te lo envío, es muy sencillo y funciona, pero ojo, dependiendo para que lo quieras lo mismo no te es útil, tal y cono esta diseñado “eso se puede modificar” solo actúa el rele mientras este recibiendo el tono. Lleva un solo CI - NE567, lo que te comenta el amigo Luís EA3WX quizás te sea mas útil ya que los CTSS son mas discretos que el DTMF y creo que algunos repetidores los dejan pasar y los DTMF no pasan.
73. EA1AV Agustín
EA5GRH
#161510  - 13 septiembre, 2011 21:51
Hola Agustín, pues gracias por el interes, cuando tengas el circuito, si me haces el favor, me lo envias al correo electronico pelufres@hotmail.com.
Un saludo 73..
EA1AV
#162356  - 19 septiembre, 2011 22:20
Un saludo 73..
Ya te lo envíe el manual y dos circuitos 7 MB de fichero Adjunto, espero que ya lo tengas, como te decía en el privado, si quieres caharrear con esos dos circuitos puedes conseguir lo que querías.
73. EA1AV Agustín
EA5GRH
#163301  - 20 septiembre, 2011 20:37
Muchas gracias Agustín por el material que me has enviado por correo electrónico, si, la verdad que ya tengo para cacharrear un poquito. Un saludo 73..
