Receptor de HF mult...
Receptor de HF multimodo Tecsun PL 365
EA4FJD
#287796  - 25 febrero, 2016 21:11
Buenas.
Resucito el tema por unas preguntitas:
- El cacharro se me come las pilas con una fruición desmedida.
Lo uso mas o menos 15 minutos al dia entre semana, cuando paseo al perro,
y la pila apenas le dura dos semanas. Esto es normal?
- En el manual pone que se le pueden poner baterias recargables, y que se cargan a traves del mini-usb. no lo he probado, pero si a poner Ni-Cd,, y se apaga al poco tiempo por batería baja. Y las baterias no son porque siguen al 99% de carga, es por el voltaje (3.6v), conta el de las pilas (4.5v)
He probado a ponerle de litio (3.7v) pero hace exactamente igual
Hay algún truco??
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7PU
#290801  - 25 febrero, 2016 23:01
Hace un par de meses que tengo un PL-365. Contentísimo con él. Solo que el manual viene en Inglés y yo poco de este idioma.
Alguien sabe donde encontrar el manual en Castellano?
Saludos...
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
#285945  - 26 febrero, 2016 08:50
7ipy Antonio. Tengo el Degen 1103 con el mismo problema, las pilas que trae de origen no aguantan más de 4 horas seguidas. He puesto recargables de 2,700 mA y duran una semana con un uso de una hora diaria. No utilizo su cargador interno, que es ahí donde está el problema, que no cargan lo suficiente. Uso cargador externo.
José Luis
EA4FJD
#290805  - 26 febrero, 2016 19:42
por lo menos te funciona con recargable. a mi es que se me para en 20 minutos.
y las alcalinas duran eso, una semana en stanby.
La ruina!
EA4FJD
#290820  - 4 abril, 2016 10:45
Buenas. Otra vez por aquí.
Alguien sabe cómo se cambia el termómetro de farenheit a celsius?
he cogido el receptor esta mañana y se he cambiado solo. y me he leído el manual como unas 3 veces y no veo nada al respecto.
Lo que si he encontrado es lo de cómo cambiarlo a modo baterías recargables y que no se apague a media carga de las baterías. (si ya me lo decía mi papá: leete los manualeees....)
73,
Jose
EB1FOO
#285946  - 4 abril, 2016 21:55
Con el equipo apagado y visualizando la temperatura en pantalla, mantén pulsado la tecla 9/10K. Parece ser que realiza ambas funciones a la vez, cambia la unidad de temperatura y los saltos de sintonia de 9 ó 10 Khz en MW.
Esto quizás ya lo sepas... con el equipo encendido, pulsando DISPLAY cambia de temperatura - hora - señal.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA4FJD
#292817  - 5 abril, 2016 13:03
Gracias Asier, si lo de cambiar de hora a la alarma, temp, y tal si lo sabia, pero lo de que cambiando el paso cambia también los grados no. Ni idea, vaya.
Muchas gracias, lo hago ahora mismito !!
73,
Jose.
