RECEPTOR CON LA RAD...
RECEPTOR CON LA RADIO DEL MOVIL
EB1HYS
#5956  - 17 agosto, 2009 22:33
BUENAS TARDES CHICOS,
COMO SABÉIS, HAY MUCHOS TELÉFONOS MÓVILES QUE RECIBEN LA FM COMERCIAL...PUES BIEN, MI PREGUNTA ES...ALGUIEN TIENE CONSTANCIA, DE PODERLES VARIAS Y SUBIRLES DE FRECUENCIA PARA QUE PUEDAN RECIBIR ENTRE 144-170 MHZ? SERIA POSIBLE...LO MISMO ESTOY DICIENDO UNA BURRADA,,,PERO DE PODERLO HACER, ANDA QUE NO SERIA INTERESANTE!
SALUDOS, Y A VER QUE SACAMOS ENTRE TODO.
FELIZ VERANO!
RUBÉN (EB1HYS)
EA4FLH
#77654  - 18 agosto, 2009 00:51
Puff, le haria falta una antena resonante en esa banda para recibir algo decente, ya que lo que hace de antena son los propios auriculares.
Anónimo
#77669  - 19 agosto, 2009 22:31
Hola, yo creo que no vale la pena, sería muy complicado.Primero averiguar el esquema y ver como está sintetizado.
En un recptos comercial clásico tendrias que modificar el oscilador local adecuandolo a la IF que tenga, y luego ajustar las bobinas del previo etc.
Otra solución sería hacerte un pequeño coversor y usar el movil como IF..pero ten en cuenta que el ancho de banda del receptor comercial es muy grande y los 144 son FM Narrow o estrecha...en fin seguro que hay muchos que saben más que yo y puede que opinen diferente.
JM.
