Receptor antiguo: T...
Receptor antiguo: Tensiones salidas de trafo muy a
EA3QP
#32823  - 26 mayo, 2016 17:55
Estoy ajustando un receptor a válvulas, alimentado a 120v y obtengo a la salida del trafo del equipo (que genera las tensiones de alta y rejilla para las válvulas) tensiones superiores a lo que indica el esquema (despues de la rectificadora espera lectura de 300v y tengo 341v) lo que genera:
- El trafo zumba
- La rectificadora se caliente mucho.
- Las líneas de alimentación de alta está fuera de especificación. (se calientan las
He visto que si rebajo la alimentación de entrada de 120v a 108v entonces las lecturas entran según lo espeficicado en el esquema.
Hay alguna forma "elegante" de asegurar tener 108 v a la entrada del trafo (en broma.. existe un LM7805 / LM1812 de alterna...) o debe hacerse vía caida de tensión con una resistencia.
Eugeni - EA3QP
EA4EWT
#295551  - 26 mayo, 2016 19:28
Buenas tardes,
Pregunta tonta: ¿El receptor es de 120 V a 50 Hz o a 60 Hz?
José Luis, EA4EWT
EA1EHW
#295552  - 26 mayo, 2016 20:50
Pon la marca y el modelo de la radio.
¿No será una radio americana?
Allí creo que iban a 110V.
Juan.
EA3QP
#295553  - 26 mayo, 2016 21:34
Es un Hallicrafters y teoricamente según manual "... is designed for operation on 105-125 volt, 50-60 cycle AC current... the normal power consumption is 138 watts..."
Eugeni - EA3QP
