Recepcion TS-2000
Recepcion TS-2000
EA5GL
#9650  - 29 abril, 2010 01:57
Desde hace un par de días me he dado cuenta que de vez en cuando se le va la recepción al equipo,pero si aprieto un segundo el PTT vuelve a la normalidad.¿Qué puede ser?
Pedro.
EA2AF
#106493  - 29 abril, 2010 07:05
Has probado a resetear el equipo??
Tambien puedes probar a actualizar el Firmware.
EA2AF
Roberto Sánchez
EA7EE
#106504  - 29 abril, 2010 08:25
Hola!!
Cuantos años tiene el equipo? más de 10? Puede que algún relé en el camino de RX esté sucio o tenga oxido. La mejor forma de limpiarlos es hacerles pasar una corriente moderada, unos 0.5A o así durante varios minutos.
Suele ser habitual en equipos de más de 10 años que los relés del filtro paso bajo tengan algún problema de este tipo. Incluso hay equipos que en recepción hacen pasar una corriente de 50 a 100mA de forma continua para prevenir la oxidación..
Ya nos cuentas..
EA7EE
#106506  - 29 abril, 2010 10:02
Manolo,
Para eso hay que desmontar el reles,yo ago lo siguiente,si el rele no es hermetico con el producto spray de limpieza SIN aceite le doy y vuelven como nuevo,si es hermetico ,lo mejor es cambiarlo,
EA5GL
#106494  - 29 abril, 2010 11:26
El equipo tiene 3 años y bueno no he probado a resetearlo ni nada.Tampoco es que lo haga de momento continuamente pero me mosquea que de vez en cuando le pase eso.
Pedro.
EA7EE
#106542  - 29 abril, 2010 11:37
Si tiene solo 3 años no es probable que se deba a eso.
Deberás mirar más cosas, soldaduras frias alrededor de los previos de RF de HF, mirar si te lo hace en todas las bandas de HF o solo en algunas. Mirar los filtros cerámicos, que hay un problema conocido con ellos debido a un lote defectuoso, etc. El mio también tiene tres años y va fenómeno por ahora..
EA7EE
EA5GL
#106495  - 30 abril, 2010 01:23
Bueno,he quitado todos los PL´s del equipo,amplificador etc y los he vuelto a poner y parece que ya no lo hace.Debía haber algún mal contacto.esperemos que fuera eso.
Gracias por vuestra ayuda.
Pedro.
EA2AF
#106650  - 30 abril, 2010 06:52
Me alegro de que el problema este solucionado.
A disfrutar
EA2AF
Roberto Sánchez
EA5TOM
#106496  - 30 abril, 2010 08:02
Hola yo tambien tengo el ts-2000, efectivamente a mi tambien me pasaba en algun momento, yo lo movia un poco y volvia a estar bien, el problema es que yo tengo un altavoz exterior y el conector del altavoz con el equipo no hace muy bien contacto y me quedaba sin escuchar, pero era del altavoz, creo que esta en el interior del equipo, como ahora me va muy bien no quiero desmontar nada, tambien puede darse el caso que sea del conector del pl en tu caso, en el interior que no este bien soldado, pero por lo demas no he tenido el mas minimo problema, un saludo y a disfrutar del equipo. EA5TOM - TOMAS.
Tomas Angel Soto Aleman
San Jose De La Vega
( MURCIA )
http://saludyxantonas.blogspot.com/
Saludos. 73
#106497  - 30 abril, 2010 08:58
Pensando,a mi tambien me paso, movie los conectores y volvio, normalmente tendria que quedarse con ruido de fondo y no avia casi nada.
Otra historia del TS2000.
Ramon.
EB5BXK
#106498  - 30 abril, 2010 19:10
Bueno, a mí en mi TS-130s también me pasa, pero es evidente que en una emisora de 30 años es más bién normal. Efectivamente averigué que es el relé que cambia de transmisión a recepción que debe estar sucio. Al darle dos o 3 veces al ptt se soluciona, pero al rato vuelve el problema. La solución sería destaparlo y limpiarlo, pero hasta la fecha no he podido y estoy pendiente de pedir uno. Os dejo una foto del relé en cuestión para los más curiosos:
SKYPE: eb5bxk
SOFT: Ubuntu 12.04&Win7
Tablet: Ipad mini
EB5BXK
#106499  - 30 abril, 2010 19:11
A ver si ahora sale:
SKYPE: eb5bxk
Tablet: Ipad mini
EB5BXK
#106500  - 30 abril, 2010 19:12
[file name=Fotos_rel.rar size=495111] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Fotos_rel.rar [/file]
SKYPE: eb5bxk
Tablet: Ipad mini
EA7EE
#106694  - 30 abril, 2010 21:36
Hola Mario:
En la nota de servicio ASB-0902 de KENWOOD, http://www.qsl.net/wb4kdi/Kenwood/TS-430S/Service%20Bulletins/asb0902.html , tienes una modificación muy interesante para la TS-430s que cura el problema de los relés sin desmontar ni tan siquiera abrir el aparato. En otros equipos dependiendo del circuito que tengan también es posible realizar la limpieza, tendrás que mirar el manual de servicio.
Además tienes una modificación que cura el problema para siempre, consiste en inyectar unos 50-100mA en recepción de forma que la capa de oxidación que se forma en los contactos quede limpia durante el uso normal en recepción mediante la corriente de mantenimiento.
Esta modificación creo que se puede hacer a otros equipos de la misma época sin muchas complicaciones.
EA7EE
EB5BXK
#106501  - 30 abril, 2010 23:24
Si Manolo, pero es que la TS-130S, que es la que yo tengo, sólo tiene 2 relés y este es uno de ellos. No se si este método serviría para la mía, ya que la conmutación de bandas se hace con un mando.
SKYPE: eb5bxk
Tablet: Ipad mini
EA7EE
#106733  - 30 abril, 2010 23:38
Pues en ese casi podrías mirar el esquema eléctrico para ver si hay un camino DC a tierra que atraviese el relé para que la corriente pase por el relé y se pueda "autolimpiar" con una corriente. Siempre que sea ese el problema y no esté defectuoso o demasiado "sucio".
En cualquier caso la cura anterior está pensada para los relés del filtro paso bajo, no me había dado cuenta que seguramente el relé que te está causando problemas es otro, creo que el TX/RX..
Si es sólo un relé como comentas es más simple sustituirlo, pero si es en la placa LPF, hay muchos más relés, tantos como 10 o más y entonces este sistema es más útil. Si tienes conmutador también puede tener suciedad, pero en ese caso resulta más fácil inyectar limpiador que no deje residuos..
EA7EE
EA7CBQ
#106502  - 1 mayo, 2010 17:50
Para el colega del ts-130 de kenwood:
Con un desoldador de perilla de goma antiguo,es muy facil desmontarlo,con sumo cuidado.Seguidamente quitarle la carcasa de plastico y con una lupa ver el estado de los contactos,lijarlos con lija 000, limpiar y comprobar la tension mecanica.Finalmente con un polimetro comprobar la resistencia de los contactos y comprobar que no sean resistivos.
Saludos de EA7CBQ-Fructuoso.
EB5BXK
#106817  - 1 mayo, 2010 22:50
Me pongo YA, manos a la obra. En dos días os cuento como ha ido todo, así me habrá dado tiempo a darle un poco de caña. Saludos y 73!!!
Mario, EB5BXK.
SKYPE: eb5bxk
Tablet: Ipad mini
EB5BXK
#106503  - 10 mayo, 2010 01:43
Bueno, tal y como prometí ya está solucionado el tema del relé. Desmonté el módulo, desoldé el relé y limpié los contactos con lubrilimp y un trocito de cartulina. Vuelta a montar y tras realizar la prueba de fuego en varios QSO y calentar un poco el equipo, no me ha vuelto a dar problemas. Muchas gracias por mi parte y 73!!!
P.D:el acceso a este equipo es muy sencillo. Aver si puedo colgar unas fotos por aquí. Para lo sencillo que es este equipo hay que ver lo bién que chuta!
SKYPE: eb5bxk
Tablet: Ipad mini
