RECEPCION KENWOOD T...
RECEPCION KENWOOD TS 2000
EA7FG
#31189  - 26 agosto, 2015 15:28
Buenas tardes a todos, he decidido comprarme un equipo de base todo modo, he pensado en un Kenwood TS 2000 de segunda mano. He leido y escuchado de todo sobre los problemas de recepción en HF de este equipo. Me gustaría saber la opinión al respecto de los que usan o han usado este equipo y si realmente existen esas deficiencias. También quisiera conocer si en las ultimas versiones que están actualmente a la venta se ha llevado a cabo algún tipo de mejora respecto a estos supuestos problemas de recepción.
Muchas gracias y un saludo.
Francisco.
EA4AS
#281840  - 26 agosto, 2015 17:41
Hola Francisco , yo llevo disfrutando de este equipo 8 años, y no he tenido ningún problema de Rx, y una vez liberado el filtro de corte de VLF,( mover un conmutador de un lado a otro ) se escucha perfectamente 67 y 73 Kcs
saludos Juan
EA7FG
#281886  - 26 agosto, 2015 17:54
Las "deficiencias" aparecen según he oido en señales muy bajas que se queda algo corto.Pero sin duda estoy contigo y pienso que es un gran equipo.
Muchas Gracias por contestar Juan.
Francisco
#281887  - 26 agosto, 2015 18:02
Conozco varios TS-2000 y no he visto ninguna deficiencia, hay equipos con mejor receptor, pero como equipo versátil y muy digo en todas sus facetas diría que no hay otro.
EA3GIL
#281841  - 26 agosto, 2015 18:02
Hola Francisco , yo tengo este equipo desde el 2007, y no he tenido ningún problema de Rx, y en mi QTH tengo un nivel de ruido muy bajo.
Para mí es un gran equipo, sobre todo para trabajar SAT.
Saludos Francesc
Francesc -- Sant Cugat del Valles
JN11BK -- DME-08205
EB5BQC
#281889  - 27 agosto, 2015 11:07
hola, no tengas ninguna duda en adquirir ese equipo, funciona de maravilla, yo tampoco he tenido ningún problema con el de nada, lo uso para todo, hf y concursos en vhf y uhf, la opción de satélites también la he probado y sin problemas, un buen micro de mesa, yo uso el MC60 y va de lujo.
eb5bqc.
Salvador
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
EA7P
 EA7P
#281842  - 27 agosto, 2015 11:54
He tenido muchos años un TS-2000 de los primeros que salieron, luego cambié a un TS-2000X con el que sigo tras varios años. Tengo también un FT-2000D que es mucho mejor equipo y con mejor receptor sin embargo el TS sigue siendo mi favorito, con eso te lo digo todo.
Más que las carencias de su recepción en HF yo avisaría de sus averías típicas de las que es cierto que algunas son habituales en este veterano modelo de Kenwood...
EA7FG
#281843  - 11 septiembre, 2015 23:01
Buenas noches, solo escribía para agradecer a los compañeros su participación en este hilo. La verdad es que me habeis ayudado bastante.
Gracias otra vez.
Francisco.
#282624  - 12 septiembre, 2015 05:52
Montando un filtro INRAD y cambiando los diodos de comutacions de banda se mejora muchisimo la recepcion. en HF y VHF
EA1MX
#282626  - 12 septiembre, 2015 11:26
Hola bns dias yo compre el 2000x hace ya dos años y funciona muy muy bien ,
en todas las bandas de hf vhf uhf shf , y yo no los engaño.
es un equipo muy bien terminado , no todos salen bien de fabrica , algun dia puede dar algun problema, el mio o el de otro propietario, pasa igual que con los coches televisores y todo lo demas que tenga electronica, saludos
EA3HAH
#282640  - 13 septiembre, 2015 04:43
Para Ramon EA3KP: ¿Que hace concretamente el filtro INRAD?¿Sale muy caro ese cambio que dices? ¿Quien lo puede hacer (a parte de uno mismo)?
Gracias y 73 de Carlos
#282668  - 13 septiembre, 2015 09:10
Hola Carlos,
te pones en la web INRAD y mirars la hoja del filtro para el TS2000 solo hay uno,veras la diferencia en las caracteristicas.
para montar lo, es muy facilo,en el circuito hay en entrada y salido dos resistencias de zero ohms ,las quitas con un soldador fino desconectado de la red.
te lo entregan con un trozo de cinta y un cable coaxial fino,pegas el filtro donde indica y conectar los cables coaxiales donde antes estavan las resistencias,no hace falta quitar el original.
si lo quieres hacer hay la informacion en la red.
EA7FGJ
#282676  - 13 septiembre, 2015 09:36
El TS-2000 no tienen ningún problema de recepción, hay que aclarar que sí tuvo problemas como la mayoría de los equipos cuando cambió la normativa y obligaron a soldar con estaño sin plomo. Las famosas normas Rohs.
¿Qué efecto ocasionó? pues que al soldarse con estaño hubo que aumentar la temperatura del mismo y dañaba especialmente los filtros.
Estos filtros se abren y con el tiempo les entra humedad y dejan de funcionar, no lo hacen de golpe sino de forma paulatina, por ende "empeora" la recepción.
Aclarado esto, se sustituyen con filtros nuevos y el equipo vuelve a funcionar normalmente.
He tenido un par de TS 2000, el normal y el X.
Es un equipo de los que considero honesto, hace lo que dice, tiene ATU incorporado, todas las bandas, y va bien.
Cambiándole el filtro por uno INRAD mejora, pero depende para qué quieres esa mejora, si te vale o no.
Quiero decir, por la actividad que hay en 2 m, seguro que no lo notarás. Si te vas a poner a charlar con los amigos en 40 m más de lo mismo.
Si eres concursero y te apuntas a todos los concursos de HF, pues a lo mejor puede ayudar, aunque si ese es tu caso buscaría un equipo más performante.
Lo del cambio de los diodos, no lo tengo muy claro que baje tanto el ruido de Rx, creo que mejora tanto como el cambio de color del display.
Si me preguntas si lo volvería a comprar, y mi contestación es que sí, absolutamente, por más que tenga 15 años ya, si fuese mi único equipo, claro que sí, tiene todo, ATU, doble receptor para V-UHF en FM, hace sat y puede tener 1200 MHz, regula potencia por bandas de forma independiente, tiene el TNC incorporado y tiene salida para secuenciar amplis y/o previos por bandas, se puede habilitar el Skycommand, aquí prohibido pero hacerlo, lo hace.
Un "todo terreno" donde los haya.
Una pregunta, ¿qué equipo usas ahora?
EA9AN
#281844  - 13 septiembre, 2015 10:21
Yo tengo un TS-2000 adquirido recientemente y todo funciona muy bien. Es un equipo correcto en recepción, pero -a mi parecer- poco sensible... obliga a tener el "preamp" activado siempre si quieres conseguir las señales de Smeter a las que te acostumbran otros equipos.
Me gusta mucho, por efectivo y fácil de operar, el control de ancho de banda de audio que lleva en los dos botones que estan junto a conector del MIC. Realizan un recorte de banda pasante desde los límites inferior de graves y superior de agudos y, además, indica en el display una representación de cómo los tenemos. En otros de equipos de más precio no tienes un control tan efectivo, rápido y sencillo de manejo.
Lo de los filtros de F.I. de 455 Kc cerámicos es un defecto que está muy descrito en Internet, pongo estas dos direcciones, pero hay muchas más:
http://www.k2dsl.com/2011/06/16/ts-2000-filter-problem-static-crashes-and-no-s-meter/
http://artcraftelectronics.com/TS2K.html#Serial%20number%20to%20date%20of%20manufacture%20data (números de serie de equipos afectados)
Parece ser que el problema se deriva de unos filtros "TOKO" defectuosos que se degradan con el tiempo por efecto "electrolítico", ya que Kenwood diseña esta etapa de frecuencia intermedia sin desacoplo de corriente continua en los mismos, de ahí que algunos que han estudiado la cuestión recomiendan intercalar un condensador SMD de 47nF para bolquear la corriente continua.
No obstante, según deduzco de lo que he leído, el fallo se achaca -como digo- a unos filtros defectuosos de fábrica que afecta a los modelos producidos entre enero de 2007 y agosto de 2009 (810xxxx - A98xxxx en la referencia de los números de serie)
Por eso, muchos usuarios de este transceptor han experimentado con el tiempo una merma de la recepción y un ruido constante parecido al de los parásitos atmosféricos (en todas las bandas) que les anuncia que los filtros han padecido el defecto fatídico... Toca cambiarlos por otros de mayor calidad como los de la firma INRAD y el equipo resucita.
Respecto de los diodos "pin" de conmutación hay gustos para todo. Parece también que son responsables de que umbral de ruido del receptor sea mejorable, pero ahí ya entramos en una faena más trabajosa y delicada (hay que meter el soldador en pistas SMD) que no todo el mundo se atreve a emprender...
Espero haber ayudado algo...
Saludos y 73 a todos
Alberto EA9AN
