Hola un saludo.
No se a que se debe o he tocado algo y no sé que es pero he notado desde hace algún tiempo en el receptor principal del TS2000 no tengo sensibilidad y no recibo casi nada, ni en VHF ni UHF, en HF sí que recibe.
Sin embargo en el subreceptor tengo recepción normal.
Conecto la antena de 144/432 en su conector y nada, no recibo nada, la conecto al conector de UHF, tipo "N" y en el subreceptor todo ok, con lo cual, no es la antena.
Espero alguna ayuda, si he de llevarlo al Servicio Técnico o nó.
Toni - EA5KD
Antonio Cámara
12100 - Grau de Castello
Castello - JM09AX
España
http://ea5kd.blogspot.com/
Hola Toni.
Yo te diria que has quitado el previo sin querer, pero si dices que en el subreceptor tambien te pasa...........ya no es factible mi observacion.
Para salir de dudas, hazle un reset total, y prueba a ver que pasa.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
EA5KD escribió:Hola un saludo.No se a que se debe o he tocado algo y no sé que es pero he notado desde hace algún tiempo en el receptor principal del TS2000 no tengo sensibilidad y no recibo casi nada, ni en VHF ni UHF, en HF sí que recibe.
Toni - EA5KD
hola toni , o yo te interpreto mal o te as esplicado mal y aparte cometes 1 grave error , dices que conectas la antena de 144/432 en su conector y nada , aver , el conector de 144 es para receptor principal y para el subreceptor tanto en vhf como en uhf , no importa cual sea el receptor , siempre la antena es la misma , creo que no estas conectando la antena bien o te esplicas mal , 1 saludo.
ea5sr angel.
Ea5z Ángel
Hola un saludo.
Muchas gracias por responder tan rapidamente, efectivamente, Jordi, he reiniciado parcialmente y todo solucionado.
En cuanto a la cuestion de las antenas, Angel, las conecto de la siguiente forma, igual las conecto mal desde el primer día, las antenas que tengo en el tejado, son las dos bibanda, entonces las conecto indistintamente, bueno, para hacer las pruebas, la que tengo en la punta de la torre, la tengo en el conector de 144 ó receptor principal y otra que la tengo en un mastil aparte, es la del subreceptor, creo que es correcto, no?
Gracias otra vez.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
Hola Toni, buenas noches, a ver, te explico:
como bien apuntó nuestro amigo Ángel, tanto el receptor principal como el subreceptor reciben las señales por los mismos conectores de antena, a saber:
- Conector 1 - VHF (tipo PL) para banda principal y subreceptor
- Conector 2 - UHF (tipo N) de igual modo, para ambos receptores
Espero haberte ayudado Toni.
Saludos. Paco
El Palmar, Murcia (IM97JW) - ea5awk@gmail.com
Tusojicos II - EA5AWK/MM
Hola un saludo.
Entiendo que para transmitir sí que harian falta dos antenas, una para cada conector...es así?
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
hace falta el previo para recibir algo en bandas altas en un ts-2000?
madre mia queria comprarme una, pero mejor me quedo con mi ft-847
pablo, qrp lover
EA5KD escribió:Hola un saludo.Entiendo que para transmitir sí que harian falta dos antenas, una para cada conector...es así?
Toni EA5KD
Toni, tienes dos posibilidades, o dejar una antena para el conector de 144 y otra para el conector de 432 y la segunda posibilidad es usar una de las antenas con un duplexor para los dos conectores.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
hola de nuevo a todos , aver toni te esplico , yu pones 1 antena de 144 en el conector pl que pone 144 y ya puedes usar la banda de 144 mhz en los 2 receptores , transmitir recibir y demas sim problema alguno , los 2 receptores se alimentan en rx y tx del mismo conectar , la misma operacion para 432 pero con el conector tipo n que pone 432 , ya esta no hay mas. 1 saludo.
Ea5z Ángel
EA5HEZ escribió:hace falta el previo para recibir algo en bandas altas en un ts-2000?
si para que el tx reciba bien necesita 1 previo , pero es 1 previo que el euipo tiene interno y trae de fabrica , jijiji no te asustes que no hay que poner nada a la antena , saludos y a disfrutar.
Ea5z Ángel
Hola un saludo.
La idea del duplexor, no está nada mal, puedo poner la antena de la punta de la torre, la cúal, por altura tiene mejor recepcion, y así utilizar las dos bandas con una sola antena.
Esta noche lo probaré con solo una antena en el conector de 144 como dices, Angel, y te cuento la experiencia.
Creia que tendria que poner dos antena, siempre lo he pensado, pero veo que nó.
Para EA5HEZ, no hace falta previo, el equipo lo lleva interno, como bien dice Angel.
Gracias otra vez.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
Hola!
Hay que leerse el manual. Como dirían los ingleses: RFM: Read the FUCKING manual!!
El FT-847 tiene problemas de ruido de fase, que el TS2000 no los tiene, para el que le interese: http://www.g1ogy.com/G4ZTR/ts-2000.html
EA7EE
Hola un saludo.
Sí, Manolo, por leerse el manual no será, me lo he leido y estuve dándole vueltas, pero hay cosas que no las entiendo y que mejor sitio que éste para resolver dudas..jejeje
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
Angel, no le hagas caso a este señor, que es una macha que tenemos en la zona.
Solo hay que ignorarle, como a los niños.
parece ser que al señor 5geb no le gusta mi opnion, pero yo NO LE HE FALTADO EL RESPETO NI A TI NI A NADIE EN ESTE FORO COSA QUE TU SI ME LO HAS FALTADO, que te piensas que por que salgas en el r6 de xativa y el que no comparta tu opinion es malo malisimo por el repetidor. pues tu ni nadie va a hacerme callar y mi opinion es esa ojo, y saldre por el r cuando me de la gana.
pablo, qrp lover
La verdad es que el TS-2000 no esta preparado para conectarle una antena bibanda, es que el equipo esta diseñado para otra cosa, ....pero el duplexor lo arregla todo. :laugh:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
Hola un saludo.
Josetxu, podrías especificar lo del duplexor? porque no esta preparado para conectarle una antena bibanda? te lo comento por si acaso ése es el problema que tenía el equipo y tuve que resetearlo para que funcionara.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
No esta preparado para conectar directamente una antena bibanda, por la toma pll de 144 solo sale y recibe esa señal, asi como con el conector "N" solo sale la señal y recibe de 430, por lo que precisas un duplexor que conectaras a cada uno de esos terminales y el otro conector del duplexor a la toma de la antena bibanda ( el mismo duplexor te indica las tomas de entrada y salida). en el caso de tener la unidad UT-2o de 1200 y una antena tribanda , precisarias de un triplexor, las tres tomas ala TS2000 y una toma a la tribanda. Y como no, si puedes conectar una antena de cada banda a la toma correspondiente de la TS 2000. Trabajo con tribanda vertical y triplexor V-U-SHF
Toni me parece que entre todos te estamos liando, en 144 y 430 el equipo tiene un conector independiente de antena por cada banda, por lo tanto al conector de 144
solo le debes conectar una antena de 144 o la toma adecuada del duplexor, igualmente en 430.
Por eso decia...que el duplexor es la mejor opcion en el caso de usar una antena bibanda, creo que me has leido mal el anterior mensaje.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
Hola un saludo.
Vale ya lo tengo claro, efectivamente, lo he leído o interpretado mal.
Mil gracias.
Toni EA5KD
Antonio Cámara
Castello - JM09AX
España
