Recarga bateria lit...
Recarga bateria litio portatil baofeng.
EA4GVR
#31186  - 25 agosto, 2015 08:18
Buenos días a todos
Os ruego me iluminéis:
Tengo un walky baofeng que ha venido con el cargador de la batería destrozado. Bien. La batería es de 7.4v y tengo una fuente de alimentación "buena" regulable en voltaje con lo que puedo ajustarla a 7.4v. Una de sus salidas es de 3A. Antes de hacer ningun experimento, os consulto. Puedo cargarla con la fuente? He ideado un sistema de conexion de las terminales de la batería que acaba en dos hilos negro y rojo. Hasta donde mis (todavía pobres) conocimientos llegan, tengo el voltaje correcto pero el amperaje es lo que me preocupa pues entiendo que hará cambiar el tiempo de carga y tendría que vigilar un calentamiento??
Por lo que me costó el walky si no lo puedo solventar pediré otro, pero el modelo me gustaba estéticamente y cuando se agote la carga que traía... en fin .
Gracias por vuestras respuestas
Antonio
EA4-Pendiente
EA5219URE
EA5ELF
#281760  - 25 agosto, 2015 10:26
Poderse se puede, pero tienes que limitar la intensidad de carga a como mucho 1000 mah, y eso en la fuente no lo puedes regular, tienes que calcular una resistencia y ponerla en serie.
Después tienes que tener controlado el final de carga de la batería, la fuente no va a dejar de cargarla nunca hasta que explote.
Cuando la batería se esta cargando, su voltaje sube lentamente hasta un poco por encima de su voltaje nominal, cuando está cargada a tope este voltaje deja de subir y empieza a bajar, justo cuando ha bajado unos 0.2 voltios por celda, hay que parar la carga o de lo contrario la batería quedara inservible en el mejor de los casos.
EA1AER
#281761  - 25 agosto, 2015 11:26
Siendo una batería de litio, lo mejor y más seguro es usar un cargador adecuado para baterías de litio. Mejor no hacre experimentos. Puede ser peligroso, podría llegar a incendiarse. Seguro que puedes conseguir el cargador en algún lugar.
Juan Carlos
Juan Carlos
https://ea1aer.blogspot.com
EA4GKQ
#281762  - 25 agosto, 2015 12:21
Que baofeng es? Creo que el control de carga lo lleva el propio walkie, por lo que podrías meterle el voltaje que necesita para que cargue y regule el
Ángel
#281779  - 25 agosto, 2015 12:25
Para cargar de forma segura esas baterias se necesita tensión regulada, intensidad regulada, y equilibio entre las celdas.
El cargador de Baofeng no lleva equilibrador, por lo que es de suponer que lo lleva la bateria internamente, así que con regular la tensión a 8,2 V (2X4,1) y poner en serie un limitador de intensidad (una lampara de auto de 12V/5W) puedes cargarla.
Asegurate que la estabilización es estable con la temperatura y el tiempo, ante la duda baja un poco la tensión.
Necesitará bastante tiempo para carga completa, pero no hace falta hacer ciclos completos.
MUY IMPORTANTE!, si la batería ha bajado de 4V tira las celdas directamente, no se te ocurra intentar cargarla.
EA4GVR
#281763  - 26 agosto, 2015 05:54
GRACIAS A TODOS.
Dándole vueltas a la cabeza creo que he encontrado una solución sobre todo segura. Dado que tengo otros equipos de estos chinos con sus cargadores, y habiéndo preparado ya un sistema de conexión de las terminales de la batería a dos hilos, creo que es factible conectar esos hilos a las terminales de carga de otro cargador similar (obviamente es otro modelo de bateria y no entra) y hacerlo desde ahí. Si el cargador lleva la regulación, ya la tengo y si es la batería o el equipo también. Todos estos equipos son de 7.4v, y 500mA de carga. Qué os parece?
Gracias de nuevo
Antonio.
EA4GKQ
#281817  - 26 agosto, 2015 06:14
Qué Baofeng es?
si son 7.4 son dos celdas, dudo que la batería lleve el regulador / equilibrador de carga. Lo mas seguro es que lo lleve el propio walkie. La batería tendrá 3 terminales de contacto con el walki y si tiene base de carga otros 3 para la base....
Sin saber de que Baofeng hablamos poco mas te puedo decir....
Ángel
EA4GVR
#281764  - 26 agosto, 2015 06:23
Hola Ángel,
es un BF-UVB2, tanto el cargador que ha venido deteriorado como la bateria tienen solo dos terminales, positivo y negativo.
Otros cargadores de equipos similares, tienen 3 terminales +, - y T.
Antonio
#281819  - 26 agosto, 2015 06:25
Yo tengo el UV-5RA+ y solo lleva 2 terminales entre bateria y equipo, entre batería y cargador lleva 3 pero el central está desconectado, por lo que el equilibrador debería estar en la batería.
Lo de utilizar otros cargadores sin saber lo que son no me parece buena idea, puede que sean lo mismo, pero el riesgo ya sabes cual es, estas baterías explotan y se incendian.
EA4GVR
#281820  - 27 agosto, 2015 08:52
EA2ET, Ángel, gracias,
he tomado buena nota de tus comentarios y muy brevemente te cuento: los "otros" cargadores a los que me refiero por especificaciones son prácticamente iguales y perteneces a equipos muy similares chinos incluso el que ya te adelanto he probado es el de un V7 (creo recordar). Anoche hice la conexión, la pila no se sobrecalienta, los cables tampoco, y la base del cargador y el transformador alcanzan una temperatura normal. Obviamente y dado que soy un impaciente, no deje que el led cambiase a verde, lo tuve como una hora y la batería en principio funcionando.
Saludos y espero encontrarme contigo por las ondas en unos meses.
Un fuerte abrazo.
antonio
#281919  - 27 agosto, 2015 14:59
Ya que la batería tiene contactos dobles, puedes ir midiendo la tensión en los contactos libres mientras carga, recuerda que máximo 8,2 V.
