RECAMBIOS ANTENA CU...
RECAMBIOS ANTENA CUSHCRAFT ¿DONDE?, AYUDA.
EA6XD
#30069  - 14 marzo, 2015 17:46
Hola Foro.
¿Alguien sabe donde se pueden comprar los tapones de las trampas de la A3S?
Los viejos están pal arrastre y necesitan ser sustituidos ya que la antena ya lleva algunos (bastantes) años instalada, y ya que estamos si creéis que se tiene que sustituir alguna cosa más, la antena aunque parece que se encuentra en buen estado pues los tapones ya no existen y tiene un pequeño fallo de conexión en alguna bobina del driven porque si acoplas pues acopla pero a los pocos segundos la ROE sube a tope.
Gracias por adelantado.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA5L
 EA5L
#271667  - 14 marzo, 2015 19:14
Hola, yo compré el juego completo de tapones de la A3S en astroradio.
Luis
Valencia
EA6XD
#271674  - 14 marzo, 2015 19:47
Hola Luís.
He mirado en Astroradio y solo he encontrado tapones para dos antenas de la HY-GAIN pero ningún tapón para ninguna antena CUSHCRAFT.
He mirado incluso por marca CUSHCRAFT y NO tiene ni siquiera antenas de esta marca.
Mira si me aclaras un poco más el dato.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#271676  - 14 marzo, 2015 19:52
Yo supongo que las medidas de los tubos y sus tapones son estandar, por lo que sirven para cualquier tubo de esa medida.
Incluso, yo no me complicaba tanto, buscaba el tapón de fontanería PVC más cercano y listo. O de las patas de las sillas. Cualquier cosa sirve.
Que yo sepa, cerrado del todo no debe estar, debe permitir que "respire" para que no se condense dentro la humedad.
EA5BZ
#271668  - 14 marzo, 2015 20:05
El importador para EA de Cyshcraft es Astroradio y Falcon Radio
En Falcon compré hace unas semanas una trampa para la R8 y la tenían en stock.
Eso si.... cotizada como si fuera de oro !!!
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA6XD
#271679  - 14 marzo, 2015 20:23
Hola a todos, gracias por responder.
He encontrado reductores de PVC en internet de casi cualquier medida, pero..... no deja de ser PVC rígido y eso significa que NO cerrara bien y que se moverá con el tiempo, la idea es que sea una reducción de goma y si no es natural entonces que lleve abrazadera para ajustar en la carcasa de la trampa y en el tubo que sale de ella, pero siempre que sea de goma, creo que de PVC rígido no sirve.
La trampa aunque se cierre por los lados con un reductor de goma pues respira perfectamente por los orificios de la misma hechos exprofeso para ello, por eso sigo insistiendo que lo ideal serían reductores de goma, no otros.
La idea es una pieza como esta y comprarla en EA, cosa que todavía no he dado con el sitio.
Me parece bien que Astroradio sea el importador de CUSHCRAFT para EA, pero no entiendo como de ser así pues en la página web de la misma no aparece ningún artículo de esta marca, ni siquiera un simple tornillo.
Y aprovechando la tajada, ¿es difícil encontrar un kit para 40m para esta antena?, ¿aún se fabrica o la MFJ se ha comido esta marca?
Seguiré investigando a ver si encuentro la solución a mi problema.
Gracias otra vez.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EB1BCT
#271681  - 14 marzo, 2015 21:24
Depende de la medida pero en algun sitio de recambios de vehiculos ,,las gomas de los palieres de coche pueden valer,,,
EB1BCT =MANUEL 08RCE
EA3FZY
#271669  - 14 marzo, 2015 23:18
A ver Guillermo, yo desmonte una hace unos años y la tengo enterita tirada delante del palomar. Hace unos meses desmonte una bobina para utilizar un trozo de tubo y los tapones parecian feos, pero estan en un estado muy bueno y tengo las bobinas de dos elementos y creo que una del tercero. Ahora bien, no se si desmonte el reflector o uno de los otros dos.
Mañana domingo te paso fotos y te miro lo que tengo y te digo a ver si con eso te apañas, ya te digo que lo unico que creo desmonte es una bobina y que se podria montar otra vez menos el tubo que la cubre y hace de condensador, ese lo destroce.
Alfon.
Alfon.
EA6XD
#271691  - 15 marzo, 2015 09:32
Hola compañeros.
Lo de las gomas de palieres es una buena idea, lo que no es tan buena idea es el precio que tienen, la antena lleva 12 bobinas que multiplicado por dos son 24 protectores de palier que necesitaría y al precio que están vale mas eso que la antena entera, de todas formas gracias por la idea, me la apunto.
Alfonso, si ya no era por lo de no molestar y ya no te pregunté porque no creo en coincidencias ni en casualidades, pero contigo se me ha roto el molde, cualquier dia necesito el tornillo 346-h32-jfx3-thd-001 de la pieza x3-22546356-fxtr-56 del módulo 0026458l65w77xx y tu lo tienes, je je je
Gracias por tu ofrecimiento, en principio lo que necesito son los tapones de todas las trampas, y si no las necesitas tampoco estaría mal si me pudieras mandar las trampas que estén en buen estado para recambios, las que tengo no se si hay alguna estropeada pero es posible que si por lo que he dicho de la ROE.
Como ya comenté estoy en fregaos de re-acondicionar una A3S que me ha llegado a las manos hace unos días y todo empieza por lo principal que son los tapones de las bobinas, luego averiguar una mala conexión que tiene, supongo que debido a alguna bobina en mal estado y luego limpiarla y engrasarla, tengo muy buenas referencias de esta antena y me hace ganas estrujarla a ver como se comporta.
Y ya por pedir también estoy interesado en el KIT de 40m para esta antena y me supongo que eso ya es harina de otro costal y difícil de conseguir, una de segunda mano a buen precio sería fantástico, ¿Alguien tiene alguno que críe pelo en algún rincón y que quiera que le quite el estorbo? :whistle: :whistle:
Alfonso, ya me dirás cosas, o por aquí o por el "otro" medio.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA5L
 EA5L
#271677  - 17 marzo, 2015 00:20
EA6XD escribió:
Hola Luís.
Guillermo. EA6-xD
Hola Guillermo, Quise decir en falcón radio, me equivoque, me costaron unos 60 euros, demasiado para ser plástico y tardaron sobre un mes, esto fue hace unos 5 años. Saludos.
Luis
Valencia
EA2BK
#271697  - 18 marzo, 2015 21:35
Yo compré una cuscraft a4s de 2ª mano y le tuve que cambiar todas las gomas de las trampas y tapones. Los compré en la página de MFJ que son los que llevan ahora lo de Cuscraft, tienen de todas la referencias que necesites, son serios y el material no vale mucho, pero el porte agarrate ya que vienen de los EE.UU , sale un poco caro creo recordar que fueron sobre 70 euros,sólo el porte ahora dejé la antena como nueva.
Saludos de Enrique
EA3NN
#271670  - 18 marzo, 2015 22:58
Yo voy a daros una solucion, que vereis como una simple chapucilla, pero hablo de goma, y barato barato.
Una camara de bicicleta, la goma es elastica, y con abrazaderas de inox queda de coña. una camara de bici de montaña en el decathlon cuesta na y menos, creo 1 euro cada una, por mas seguridad lo que es este tapor abierto, lo haces doble, y lo aprietas con las abrazaderas de inox, y a correr.
Espero que la Dany Chapu os sirva jajajaj, yo arregle una explorer 14 asi y duro un par de años hasta que la desmonte y la vendi, y las gomas estaban como el primer dia.
PD: a mi me piden 2 euros por uno de esos tapones originales, y no lo pago, que se que valen bastante mas, no por ser catalán, sino porque son una autentica mierda..........
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA6XD
#272053  - 19 marzo, 2015 08:27
Hola Foro.
Gracias a todos por vuestras aportaciones.
Dany, la verdad es que no había caído en eso, lo de la cámara de bicicleta me parece genial, no solo para hacer de tapones sino para otras cosas.
La pela es la pela no solo en Cataluña, lo es en el resto de España y pagar por pagar es tontería se mire por donde se mire, la economía no está para tirar cohetes y si podemos conseguir los mismos fines por 1 € entonces es tontería pagar 50.
Gracias por todas las aportaciones.
QRV 73....
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA3NN
#271671  - 23 marzo, 2015 23:57
Jajaja, ya no es por la pela, es que ademas, la goma de camara de bike le da mil vueltas a los tapones de PVC, duran bastante mas, y al ser flexibles, van mejor, desde mi punto de vista claro.
Como yo digo, a veces, la chapucilla le da 3 vueltas a lo original.........
