Rebobinar transform...
Rebobinar transformador TS950SDX a 220 VCA
EA1AWY
#297402  - 6 julio, 2016 08:07
Según el esquema del manual de servicio (mirar la placa AVR), la fuente es lineal y no conmutada. Según se ve en el esquema, los modelos bitensión tienen un conmutador que pone los devanados del primario en serie o en paralelo, pero incluso parece que el modelo de 120V trae dos devanados en paralelo, con lo cual existiría la posibilidad de separar sus conexiones y rehacerlas en serie. Sencillamente no traería el conmutador pero sí existiría el transformador con los devanados adecuados. Seguramente sea más barato encargar para Kenwood encargar al fabricante de transformadores un solo modelo y sencillamente añadir el conmutador en los equipos bitensión. De todas maneras, lo que habría que hacer es quitar las tapas y mirarlo.
Intento añadir la página del manual en la que aparece esta sección, pero me parece que o soy muy torpe o soy muy torpe. :laugh: Pero por ejemplo en elektrotania está.
Saludos. Javier
Javier Muriedas
EA4APA
#297403  - 6 julio, 2016 14:06
hola a todos y muchas gracias ,de nuevo.
El bobinado del transfo de la emisora es de un solo arrollamiento en el primario ,no ha posibilidad de conmutacion a 220 vca,
Los estabilizadores reductores de tension ( años 1960-1970 ) de nucleo saturado ,ya no se encuentran y ,de haberlos,para 1000 w. valdrian como un Rolex.
Por ello ,me he decidido por este autotransformador con regulador de salida variable e indicacion digital.
Digital LCD Regeltrafo 230V 1000Watt Stelltrafo Spartrafo Ringkerntrafo Trafo
que se encuentra en esta pagina :
http://m.ebay.de/itm/Digital-LCD-Regeltrafo-230V-1000Watt-Stelltrafo-Spartrafo-Ringkerntrafo-Trafo-/191848526487?_trkparms=aid%253D222007%2526algo%253DSIC.MBE%2526ao%253D1%2526asc%253D20150519202354%2526meid%253D2bf6462b306b40ad8969ba5d2a4db3ae%2526pid%253D100408%2526rk%253D3%2526rkt%253D8%2526sd%253D262174935760&_trksid=p2056116.c100408.m2460
Precio atractivo ,1000 w. etc
Me parece que poniendo la salida a 115 vca cualquier alteracion en la entrada ,seria muy bien corregida ,
Rebobinar el actual,,,una locura económica.
Saludos a todos
73´s Pepe
EA7FGJ
#297479  - 6 julio, 2016 14:22
Yo uso este:
#297404  - 7 julio, 2016 18:51
El mío es también versión USA a 120v. Le tengo puesto uno exterior 220/115v. 50/60 Hz. Con voltaje de entrada en casa 230 salen 117v. Marca POLYLUX 1000va.
También pensé en cambiarle su trafo, pero el precio se disparaba.
EA4APA
#297405  - 7 julio, 2016 20:59
Si , es la solucion mas inmediata y por eso he comprado ayer en Alemania u autotransformador toroidal regulable en la salida.
Pero, te has preguntado si en el transformador de alimentacion de origen se podrian poner en serie los dos arrollamientos del primario (que estan en paralelo ) y asi conectarlos a los 220-230 vca?
Alguien lo ha hecho?
73,Pepe
EA7FGJ
#297579  - 8 julio, 2016 07:26
El tema tambien es si se puede abrir facilmente el transformador. Para uno que es capaz, si se abre, se puede rebobinar "facil", de lo contrario es bastante mas complicado.
O vale lo del doble bobinado, o se cambia el trafo por uno original pero con el primario a 220 Vac, el ingles de ebay que se dedica al desguace de equipos puede ser una buena opcion, pero pedira tres veces lo que valia nuevo, sin dudas.
O la menos complicada, lo del autotransformador externo.
