Rebobinar transform...
Rebobinar transformador TS950SDX a 220 VCA
EA4APA
#32969  - 5 julio, 2016 07:41
Tengo una emisora Kenwood TS950SDX comprada en USA y que viene preparada para redes de 120 VCA..
Como no veo manera de donde encontrar otro transformador ( aunque fuera de segunda mano) para alimentarlo en red de 220 VCA , me pregunto si no seria buena solución rebobinar el de origen para adecuarlo a la tensión en España.
¿Alguien conoce un taller en Madrid o proximidades donde podrían hacerlo con garantia?
Gracias de antemano
73´s Pepe
EA7FGJ
#297406  - 5 julio, 2016 08:03
Sí, eso te iba a decir, ahora hay unos muy buenos, con su caja y todo, parecen un alimentador, no es un transformador en el aire.... con sus enchufes de 110 Vac.... no están mal. Para ese equipo te recomiendo uno de 1000 VA.
Te va a costar muchísimo menos que rebobinar el trafo del 950, si encuentras a alguien que te lo haga.
EA3HCJ
#297394  - 5 julio, 2016 08:20
Lo que te han ofrecido no te sirve pues son transformadores de 125 a 220 v y tu lo que necesitas es uno de 220 a 110v, te recomiendo un variac para reducir la tensión de salida, son caros pero muy precisos y con buena potencia, y te queda como herramienta de laboratorio, busca por la web, seguro hallarás uno que se ajuste al presupuesto, o busca en e.bay venta de transformadores de ts 950,o finalmente un taller de bobinados, rebobinar un primario no tiene mucha ciencia, si además le llevas las características de potencia, esta hecho, saludos.
EA7FGJ
#297408  - 5 julio, 2016 09:58
El que yo uso para el TS950SD tiene varias salidas y entradas, 117, 120, 110 y 234, 220..... Con menos de 100 € resuelves el tema. Seguramente si te dicen que no sirve es porque lo habrán comprobado .
#297412  - 5 julio, 2016 10:17
Los tranformadors 110V 220 son de uno solo bobinado y son reversible en esto que dice el colega no estoy de acuerdo,lo conectas a la red 220V y tendras los 110V ,eso si como te lo indico otro colega,coja lo de mucho mas potencia,los variac van bien para unas cosas pero para otras van mas mal,producen distorsiones y ruido, porque un buen variac no conosco.
Y rebobinar el transfo ,vas a tener trabajo de encontrar algun que te lo haga y si lo encuentras te costara muchisimo dinero ya lo pregunte en su momento.
un saludo.
EA4APA
#297395  - 5 julio, 2016 10:24
A todos los que habéis sido tan amables en responderme ,os paso mis comentarios:
1.- He tenido puesto un transfo de 1 kW entrada 220 vca - salida 120 vca.
El problema ahora es que ,posiblemente ,he confiado en que la tensión de entrada era ,mas o menos ,fiable en su estabilidad.
Pués nó.
A veces sube hasta 230-235 voltios y ,lógicamente ,en el secundario sube también .
2.-Lo mejor seria un transformador con tensiones en primario y secundario seleccionables ( EA7FGJ ...? ) .
3.-Lo óptimo : comprar un transfo original nuevo ,pero no los encuentro en ninguna parte .
Lo menos optimo pero bueno también...encontrar un taller que me rebobine el actual del equipo.
Pero tiene que ser un taller de " los de antes " con personas hábiles y experimentadas ,a quienes le des los datos del manual de servicio y ellos saquen del transfo , los otros de cada bobinado (tipo de hilo,sección,numero de vueltas ,resistencia de cada bobinado etc) .
Antes ,en Madrid ,había uno cerca de la Glorieta de Iglesia que te bobinaba cualquier cosa.
NO seria mas barato que un transfo ,pero el equipo lo merece.
¿Conoceis algún taller parecido en la capital?
4.-Para el colega EA7FGJ
¿Donde compraste ese transformador que comentas ?
Pienso que se trata de un autotransformador y no de un transfo de doble arrollamiento ,clásico?
¿No has tenido en tu TS950SD problemas ?
73´s Pepe
EA7FGJ
#297417  - 5 julio, 2016 11:14
Por mi parte no he tenido problemas, y lo he comprado en Alemania por ebay, ahora los hay mas baratos.
En realidad son autotransformadores, no son transformadores con lo que eso conlleva.
Otra cosa, raro que no estes preguntando por la frecuencia, los 110 Vac son a 60Hz
, pero no te asustes que no pasa nada, calentaria un poquillo mas, nada mas. Compralo de 1kVA y vas mas que sobrado.
#297431  - 5 julio, 2016 12:03
Según tengo entendido, eso de 220v no es real desde hace años ya.
Hace tiempo que en EA y Europa son 230 VCA lo estándar, dentro de sus margenes.
EA4APA
#297396  - 5 julio, 2016 15:27
Cierto Máximo;
la tensión nominal oficial de redes monofásicas de 230 vca que se pueden convertir en la realidad ,en dependencia de la cercanía a una central de distribución,en ..240...
Para EA3HCJ :
¿Recuerdas los datos del vendedor alemán , o el texto en alemán bajo el que se anunciaba en eBay?.
Si pongo un nombre genérico ,saldran cientos de accesos.
Gracias a ambos
73´s
Pepe
#297442  - 5 julio, 2016 16:14
Esto de la tension de red,depende de donde vives,yo en hivierno va de 180V hasta los 220V segun la carga,desde que nos pusieron una zona industrial sin mejoras las lineas,lo que pasa.el transfo lo puedes comprar para 225V y 110V,te puedo indicar un fabricante en Valencia pero no te asustes los calcula todos por un uso industrial 24/24H,seguro que no calentara.
EA3NN
#297397  - 5 julio, 2016 16:23
La tensión, de la misma manera que depende donde este el trasformador puedes tener 240v, también puedes tener 210v, en casa de mi madre en urbanizacion llegan 210 a su mas 215v, por ejemplo.
Yo he bobinado transformadores para reparar amplificadores, y te puedo decir que no lo hago mas, cuesta mas el collar que el perro.
Te recomiendo un transmormador de 220/110v, los de ebay como han comentado tienen una pinta muy buena, son europeos, no chinos :woohoo: :woohoo:
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA4AS
#297398  - 5 julio, 2016 18:24
Si tienes algun familiar con unos añitos, y son de los que " no tiran nada " habia unos trafor de nucleo saturado, que estabilizaban las tensiones de CA. en la salida.
Lastima, hace 7 años tire el mio ( por tamaño del mismo ).
Buena caza
#297445  - 5 julio, 2016 19:08
Cuando he dicho lo de 230v estaba hablando de normativa, de estándares.
Luego, como muy bien habéis comentado, a cada uno le llegarán los voltios que sean, dependiendo de mil variables.
Por cierto, en la normativa, y supongo que en el contrato también, debe haber unos márgenes permisibles de fluctuación, un tanto por ciento.
Quiero pensar que 180v está fuera de normativa.
Otra cosa es que valga la pena ponerse a denunciar el tema...
EA1GAR
#297399  - 5 julio, 2016 22:22
si el problema que tienes es la inestabilidad en el suministro de red tienes unos estabilizadores que hacen precisamente eso, estabilizarte los 220V http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=067191004&cPath=1060&gclid=Cj0KEQjwte27BRCM6vjIidHvnKQBEiQAC4Mzre6tI0cqX7CR80R1inlZBTTVLfq_WBqxrH2Q3ctRLE4aAuH-8P8HAQ Este por ejemplo. suerte!!!
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA1AWY
#297455  - 5 julio, 2016 22:53
Ya se que lo habrás mirado, pero por si acaso no fuera así... ¿no tendrá el trafo el primario en dos mitades que vengan conectadas en paralelo para 120V y se puedan conectar en serie para 240V?
Lo digo porque muchos equipos que han pasado por mis manos tenían esa posibilidad.
Javier Muriedas
EA7FGJ
#297456  - 6 julio, 2016 06:12
Yo tambien pensaba eso, pero lamentablemente Kenwood ponia , en los 950, transformadores dedicados a cada mercado.
Equipos mas antiguos tenian primarios para varias tensiones de entrada, 110, 117, 120, 220, 234 Vac, como traian los Yaesu.
EA2J
 EA2J
#297400  - 6 julio, 2016 06:22
Quizá valga la pena valorar la posibilidad de anular la fuente interna, reformar la entrada de corriente y alimentar con una fuente exterior.
73, Enio
#297463  - 6 julio, 2016 07:08
Tienes otra solucion,los transformadores 110-220V en el primaria,le falta el complemento de 110V a 220V que pondrias en serie,este primario debe ser de la misma potencia que el transformador de 110V lo conectas en fase.
Mira libros sobre teoria de transformadores .
La mejor solucion es la de EA1GAR pero con salida 110V
EA1AWY
#297401  - 6 julio, 2016 07:38
Según el manual de usuario, los modelos K y P son de 120V solamente, pero los modelos M, T y X son bitensión
Javier Muriedas
EA7FGJ
#297470  - 6 julio, 2016 07:43
Bueno saberlo, no sabía que había algunos bitensión. En esa época, Icom traía alimentadores switching, fácilmente modificables de 110 a 220 Vac.
