¿Realmente es útil ...
¿Realmente es útil y necesario el acoplador?
EA5HIZ
#5378  - 3 julio, 2009 12:05
Me explico, estoy montando mi instalación una vez aprobada por Teleco, con un FT897D y un dipolo Diamond w8010.
De momento he quitado el acoplador, para intentar ajustar la resonancia de la antena y la ROE al mínimo posible, sin la ayuda del acoplador.
Una vez la he dejado lo mejor que he podido he puesto el acoplador automático, un FC30 de yaesu, y mi pregunta es esa, ¿Realmente es necesario ahora?
Porque según tengo entendido una instalación mal regulada, el acoplador la ajusta, si, pero a costa de reducir la potencia de emisión ¿no?.
¿Es conveniente tenerlo puesto, por si acaso?
o simplemente ayuda a mejorar la emisión y proteger el emisor.
Espero vuestra ayuda y consejos.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EB3EPR
#73953  - 3 julio, 2009 12:28
Mira mi punto de vista es:
- Si la antena esta ajustada no es necesario.
- Si el equipo es de lamparas y la antena tiene mas de 3 de estacionarias para mi tampoco es necesario, los equipos de lamparas ya llevan acoplador para la mayoria de los casos.
- Las perdidas que produce el acoplador tampoco son tantas, sino dispones de el y tienes muchas estacionarias no podrias salir, seguro que nadie te escucharia, o sea usa acoplador.
- Si como en tu caso la antena resuena puedes usarlo perfectamente las perdidas que introduce son minimas.
Yo lo uso siempre es un filtro mas entre el transmisor y la antena.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA7EE
#73954  - 3 julio, 2009 12:32
Mi consejo:
Primero es necesario que la antena resuene en alguna frecuencia próxima a la de trabajo. Si no te da ningun pico de resonancia o la resonancia la hace a ROE 2 o mayor, tienes un problema con la instalación y tendrás que buscarte la vida para solucionarlo.
Segundo, una vez que la antena resuene, lo hace en una frecuencia que no es la adecuada, debes usar acoplador para acoplar "cerca" de esa frecuencia. Por ejemplo, tengo un dipolo de hilo ECO. Resuena en 3.680. Si voy a salir en 3.680 la ROE es 1:1 y no uso acoplador. Si voy a salir en 3.690 la ROE es 1.5 y no uso acoplador. Si voy a salir en 3.708 la roe es 2.5 y ahora SI QUE USO acoplador.
El resultado es que en 3.708 el equipo no se protege al ver una impedancia de 50ohm gracias al acoplador. Por eso saca toda la potencia 100W, el acoplador hace "lo que puede" por ajustar una antena resonante fuera de su frecuencia de resonancia habitual, pero CERCA de ella. Esta pequeña diferencia de resonancia cualquier acoplador por malo que sea (como el FC30 je je) te lo va a acoplar sin problemas.
Si intentas hacer esto mismo con una antena no resonante, por ejemplo un hilo largo, o lo intentas hacer muy lejos de la frecuencia de resonancia, el rendimiento de la antena será muy bajo y apenas te oiran.. En cualquier caso debes tener cuidado con la posibilidad de que la malla del cable radie energia de RF. Si no tomas precaciones con esto al tener mayor ROE en el camino que va de la antena al acoplador, la posibilidad de hacer ITV aumenta. Para evitar RF en el cable, usa balun 1:1 y ferritas grandes cerca del balun. Yo suelo colocar de 1 a 4. También hay choques de RF y hay quien bobina muchas vueltas de coaxial en un tubo de PVC...
Lo mejor de todo es tener las antenas en resonancia bien ajustadas a la frecuencia que se trabaja, pero eso, sobre todo con dipolos cortos en las bandas bajas no siempre es posible y no te quedará otra opción que usar acoplador.
EA7EE
EA3QS
#73955  - 3 julio, 2009 12:36
Hola;
Larguísima sería la respuesta. Encontrarás mucho escrito sobre ello, pero en esencia:
Con antena de hilo y con acoplador de slidad de hilo, este es inprescindible ( salvo en la o las frecuencia en que resuene el hilo)
Con cable coaxial, lo único que consigues es acoplar la salida del equipo a la entrada del mismo, y eliminar las estacionarias que podrían cargarse el paso final.
Sinembargo ahora la mayoría de equipos se autoprotegen y cuando hay swr bajan la potencia de salida, no haría falta pues (pero es conveniente) pero con el acoplador puedes conseguir que por lo menos salgan los 100 w. ( toda la potencia) aun que mucha se la come el mismo acoplador.
Con lineales que no se autoprotegen, si que es conveniente.
Pero, lo ideal es antena OK y sin acoplador.
73. S.
EA5HIZ
#73956  - 3 julio, 2009 20:53
Pues muchas gracias por vuestras respuestas, me habeis solucionado mis dudas.
Ya comenté que ajusté la antena, sin acoplador, en las frecuencias centrales de cada banda de las 5 que tiene el dipolo, pero claro, cuando te alejas de ellas la ROE sube y necesito el acoplador.
De hecho lo tengo puesto desde que terminé el ajuste.
Gracias por vuestra ayuda.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA3QS
#73989  - 4 julio, 2009 11:22
Hola;
Me permito un comentario por si te interesa;
En un contest, puedes ajustar el acoplador a la frecuencia en que es necesario, así puedes cubrir: SÍN, un trozo de banda directamente baypas, y a partir de X frecuencia, el resto solo con posición acoplador. Esto es lo que hago en 80 y 160 Mtrs.
73. S.
EA5HIZ
#73957  - 4 julio, 2009 20:54
Gracias por la idea, es realmente interesante sobretodo en 80 metros, por el poco ancho de banda que tiene el dipolo que uso.
Juanma
ea5hiz@gmail.com
