Reajuste de diametr...
Reajuste de diametro de elementos en yaguis
#6762  - 25 octubre, 2009 16:07
Hola a todos/as:
Voy a hacer unas yaguis para V y UHF tipo DK7ZB, y me encuentro con que tengo el aluminio de desguace de antenas de una banda muy inferior y por lo tanto mas largas, por lo que por tema de longitud OK, el problema es que su diametro es de 12 mm y las de DK7ZB estan especificadas para como mucho 10 mm en las tablas de dimensiones que el da, imagino que si se les aplica un coeficiente de correccion la la longitud final del elemento su resonancia quedara igual. Pero no se cual es ese coeficiente, del mismo modo me gustaria consultaros tambien si una antena para UHF con elementos de 12 mm tirara bien.
¿Alguien conoce como redimensionarlos para un diametro de 12 mm?
TNX, Pedro.
EA2DR
#83045  - 25 octubre, 2009 16:49
Creo que en su misma pagina habia algo, sino prueba en la de Sandro I0JXX creo que es www.i0jxx.it , si que hay que recalcular.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
#83046  - 25 octubre, 2009 22:37
Gracias Hipolito, mirare a ver, ya que es una pena no aprovechar ese aluminio.
TNX
