RCI-2950 para 12 mt...
RCI-2950 para 12 mts.
EA2RH
#14195  - 11 marzo, 2011 21:08
Algun usuario de este equipo me podria indicar que modificacion hay que hacerle para poder trabajar tambien en 24 mhz , se que se pueden modificar , pero no se si solo los modelos mas modernos o alguno especifico en particular .
Gracias por la atencion.
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA1GEZ
#140870  - 11 marzo, 2011 21:40
Hola Francisco,en algunos modelos de Ranger 2950DX se hacia
en una placa impresa pequeña que esta debajo del panel frontal
tienes que cambiar un puente de posición y luego hacer un
reseteado con un pequeño pulsador que esta en la misma placa
espero te sirva de algo esta indicación,yo tuve una hace tiempo
pero no recuerdo mas.Saludos
EA1GEZ.
EA2RH
#140877  - 11 marzo, 2011 22:27
Hola Enrique , gracias por contestar , la que yo tengo es la Ranger RCI-2950 a secas sin el DX al final , en esta version no parece que se pueda ampliar a 24 mhz , ya que las posiciones que e comprobado de ese puente son :
Izquierda : 26-32 Mhz.
Derecha : 26-29.7 Mhz.
Quitado : 28-29.7 Mhz.
Yo pensaba que habia algun otro puente para acceder a esa banda , pero parece que en este modelo no se puede....
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA1BXJ
#140871  - 13 marzo, 2011 12:51
Yo tengo la 2959Dx y cubre de 24 a 32Mhz habierta y 24 a 24.999 y 28 a 29.999 cerrada.
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA2RH
#140988  - 13 marzo, 2011 13:00
José-ea1bxj
Pues ya se lo que me va a tocar , vender la RCI-2950 y comprar la version DX...
Gracias x los comentarios...
73s.
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
EA3HGN
#140872  - 14 abril, 2011 05:49
Por si te sirve de algo...
Compré una 2950 DX de segunda mano.
La radio aparte de cambiar el puente para bajar hasta 24 megas, tiene un E-Chip instalado.
Esto hace que funcione desde 21 hasta 30 megas.
Y aún se puede bajar mas, hasta 18 megas, pero hay que tocar alguna cosilla.
Es genial.
15, 12, 11 y 10 metros en un equipo pequeño.
www.ea3hgn.com
EA2BCT
#140873  - 14 abril, 2011 20:30
Hola a todos:
Misma pregunta para la President Lincoln.
Gracias anticipadas :)
François
François,
adicto a los 10m en qrp, restauración de radios antiguas y vuelo sin motor
