Raspberry Pi 3 y La...
Raspberry Pi 3 y Labview
EA1CXG
#335696  - 23 junio, 2019 14:40
Hola a todos, estoy pensando en realizar un proyecto de monitorización y control. Dispongo de una Raspberry Pi 3 ( en el baúl de los trastos, entre otros) y Labview.
Seguro aque alguien se le ha pasado por la cabeza antes que a mi, la pregunta es la Raspberry Pi 3 soportaría la carga de las aplicaciones de Labview. Pero no con LINX 3.0  sino como aplicación bajo Linux (Ubuntu). Lo que viene a ser desarrollo de vi, y carga en linux sin  firmata en placa.
Un saludo.73.
Antonio.
EA4HHC
#342474  - 25 enero, 2020 13:18
@ea1cxg
Hola EA1CXG,
Sí quieres instalar labview en alguna distribución de linux, ahora mismo solo soporta los drivers VISA de control de intrumentación las versiones de linux de Centos, Redhat y OpenSuse.
Si quieres instalarlo en Raspian o en la versión de Ubuntu para la raspberrypi puede que te encuentres con problemas, sobre todo con las versiones últimas de labview y los controladores.
La raspberry pi 3 va un poco justa de ram y si finalmente consigues instalarlo te irá a tirones. La nueva raspberry pi 4 con 4 gb de ram va muy bien, incluso puedes instalar una versión de windows 10 para ARM, en este caso ya es más sencillo instalar labview.
Si consigues una versión antigua de labview para linux como la 2007 ó 2008 puedes encontrar los paquetes de instalación .rpm y .deb para instalarla en debian o en otras distribuciones que usen .rpm. El principal problema que te encontraras es el de conseguir que los Ni-VISA te reconozcan los equipos que conectes.
EA5414URE
EA1CXG
#342485  - 25 enero, 2020 19:16
@ea5414ure
Muchas gracias, al final decidí la utilización de un Mini Pc, es para realizar pequeños prototipos para andar por casa de control y monitorización, del estilo de domótica, junto a capturadoras tipo arduino( utilizacion de ADC). Principalmente debido a lo que haces referencia de los drivers N-VISA.
Muchas gracias de nuevo. Un saludo.
Antonio. EA1CXG
