Radiogoniómetro par...
Radiogoniómetro para posibles practicas
EA4BG
#389820  - 4 noviembre, 2023 19:46
He conseguido reparar y dejar operativo un veterano radiogoniómetro, en concreto del modelo PA025 de la marca Rohde-Schwarz.
Según las especificaciones, funcionaría entre unos 30 y 1.000 MHz, aunque solo lo he probado con emisoras de FM y con señales de repes en las bandas de 144 y 432, en las que la dirección de la señal de procedencia que me da son bastante exactas con las que teóricamente correspondería a la de esa emisora respecto a mi ubicación.
Como receptores, he probado con varios y finalmente ha operado bien con un par de ellos con los que no tuve problemas. La única condición que se precisa es que a la entrada se le alimentase con señales de F.I. en la frecuencia de 10,7 MHz.
En cualquier caso, (ver la foto adjunta) no se trata de un juguete, pues aunque se desmonta en varias partes, el candelabro de los dipolos de VHF, el blanco inferior, que es la pieza más voluminosa, no cabe en un bolsillo precisamente. (Es una estrella de seis brazos de unos 120 centímetros de diámetro por 12 centímetros de altura.)
Para mi, una vez que lo he reparado y comprobado que funciona, evidentemente no tiene mucha utilidad, por lo que, si hay alguien de alguna escuela o entidad que crea le puede ser útil para prácticas de alumnos y cosas así, que me mande un privado a mi buzón y podríamos ver la forma de hacérselo llegar.
PA025
EA6XD, EA4CM, EA6DT y 3 personas más reaccionaron
EA5VN
#389902  - 11 noviembre, 2023 11:57
Buenos dias Antonio.
Tienes un mensaje mío en el buzón.
Mi correo   ea5vn@ure.es
Móvil: 620 61 24 49
Saludos, 73
José Luis. ea5vn
José Luis, Cartagena.
