¡ RADIOFRECUENCIA E...
¡ RADIOFRECUENCIA EN TODA LA ESTACION !
EA5IH
#9142  - 30 marzo, 2010 08:36
HOLA MEGUSTARIA SABER POR QUE CUANDO CONECTO EL AMPLIFICADOR DE HF, TENGO RF EN TODA LA ESTACION,ME QUEMA EL MICRO, LOS EQUIPOS,ESTANDO TODO CONECTADO A TT,DE LA CASA.
AGRADECERIA SI ALGUIEN ME APORTA UNA LUZ A ESTE PROBLEMA
EA5WO
#102863  - 30 marzo, 2010 09:01
Normalmente estos problemas donde más se presentan es cuando operamos en las bandas más bajas, 40, 80 mts. p.ej. principalmnete porque las antenas no las tenemos a la altura adecuada y aunque consigamos una ROE decente la antena no trabaja adecuadamente por asi entendernos.
Es un retorno de RF y se ve más acusado exponencialmente cuando conectas el lineal. Necesitas intentar conctar una buena tierra y lo más proximo a la antena si es un dipolo utilizar primero que todo un balum adecuado y ponerle un choque de RF, p.ej. el que comercializa MFJ, las vueltas de espiras de cable coaxial o ferritas enganchadas al coaxial arriba y abajo en la estación que parece ser que dan buen resultado.
Con el problema que tienes no solo te dara chispa al acercarte al microfono, tendras problemas con cuelges del ordenador.. monitores, ruidos cuando transmites por altavoces y evidentemente todas las papeletas para dejarle en negro la tele a algun vecino por culpa de la incordiosa RF por retorno.
Espero lo soluciones o al menos mejores esta situación. Saludos. EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
#102864  - 30 marzo, 2010 16:01
Creo que sería conveniente que cuentes qué tipo de antena tienes instalada, si tienes un choque de RF, etc. Quizá con instalar uno solucionarías el problema. Yo uso uno con vueltas de coaxial sobre PVC, poniendo metros de sobra al hacer la instalación, pero si no es tu caso, podrías probar con las ferritas (siempre lo más cerca posible de las antenas).
Otra pregunta: dices que es al conectar la "estufa", pero no si es al modular o incluso sin modular. Si es el segundo caso, estaríamos hablando de una derivación y una toma de tierra incorrecta.
EA3EUL
#102865  - 30 marzo, 2010 18:06
Trabajo con un amp.de BQN para hf 700 a 800wats, tenia el mismo problema quizas no con la intensidad que expones, le puse a la salida del acoplador un filtro MFJ 915, donde conecto ya el coaxial que va a la antena y he conseguido suprimir esos efectos de rf en el shak. Mi antena es una butternut HF6 con malla de gallionero de plano de tierra 3x3m. Como vivo en un piso no tengo toma de tierra.
EA5IH
#102871  - 30 marzo, 2010 21:15
hola.si yo lo tengo 40 mts,yo trabajo una vertical HY GAIN av14 avq no porque me guste, sino porque no tengo espacio para hilos,vivo en un adosado y la teracita es pequeña.
la TT es la de casa, supongo estara bien,y la tengo conentada a la antena y a los equipos.
la antena tiene las swr altas en casi toda la banda menos en 10 mts que estan 1,1perfecta,pero las demas con acoplador.en 40mts 2 swr.
el ordenador lo tengo apagado cuando estoy hf pero si me se olvida los altavoces se acoplan y hacen muchos chasquidos eso solo con el equipo.
EA3AAR
#102866  - 11 abril, 2010 00:39
Buenas noches:
Opino que es una situación en la que entra también cierta radiofrecuencia que ha sido captada por la parte exterior de la malla del coaxial ya que queda sumergida de lleno dentro del campo radiado por la propia antena.
Creo que además del choque o ferritas a pié de antena destinados a cortar la IP3, habrá de ponerse otro buén choque bobinado o de suficientes ferritas en el cuarto de la radio destinado a cortar la corriente captada por la malla.
