Radio Remoto ????
Radio Remoto ????
EC3TV
#7184  - 21 noviembre, 2009 22:22
He leido en este foro que hay colegas que hacen radio remoto,osea un ordenador y la emisora en una planta/piso y el operador en otra planta/piso.Quiero hacerme yo tambien algo asi y desconosco como hacerlo.Os agradeceria si alguien me echaria una mano al asunto.Que programas hay que usar?? y como hacerlo.
EA3B
 EA3B
#85737  - 21 noviembre, 2009 23:26
Revisa las revistas de URE. Hubo un articulo muy bueno, creo que se hizo en tres capitulos.
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA3KE
#85750  - 22 noviembre, 2009 07:48
Hola Bogdan,
yo estoy haciendo radio de manera remota y te explico cómo lo hago. Te paso a enumerar los pasos a seguir:
1- Has de tener un programa para el control de la emisora via CAT como puede ser el Ham Radio Deluxe para hacer el cambio de frecuencias, de bandas, el PTT, etc.... Lo puedes descargar aquí: http://www.ham-radio-deluxe.com/
2- Has de tener una tarjeta interface para digitales como puede ser la senda 3000 de astroradio o similar. Es para la introducción del audio a la emisora y para la introducción del audio de la emisora al ordenador.
3- Conexión de internet en el lugar donde tengas la emisora de radio y en el lugar remoto, obviamente.
4- Un programa de transmisión de sonido por internet como pudiera ser el Skype. Si no lo tienes te lo descargas y te creas dos cuentas, una para el ordenador donde tengas la emisora y el otro para el lugar remoto. Lo puedes descargar aquí: www.skype.com/intl/es/
5- Un programa para el control remoto del ordenador que tienes en el cuarto de radio. Con este programa podrás controlar el ordenador de la radio como si estuvieras delante de él. Es algo muy sencillo. Yo utilizo el Teanviewer. Es muy sencillo y eficaz. Lo instalas en los dos ordenadores. Lo puedes descargar aquí www.teamviewer.com/es/index.aspx
El procedimiento a seguir es el siguiente:
1- El ordenador que tienes en la emisora has de dejarlo en marcha. Dependiendo del equipo que tengas podrás poner en marcha y apagarla mediante el programa de control CAT. Yo la pongo en marcha y la apago, es una FT-2000. Has de tener abierto el programa Teamviewer para poder ser controlado el ordenador de manera remota.
2- En el ordenador que tienes remoto has de ponerlo en marcha, abrir el Teamviewer y conectar con el ordenador de la emisora. Una vez conectado tendrás el control total como si estuvieras delante de él.
3- Abres, ahora ya lo hacemos mediante remoto todo, el programa CAT para el control del equipo, pones en marcha el equipo. Si tu equipo no se puede encender y apagar por el programa CAT pues te lo dejas en marcha siempre. Abres el programa Skype en los dos ordenadores y te conectas haciendo una llamada de PC a PC. De esta manera ya podrás enviar y recibir audio como si de digitales se tratara.
4- Ahora ya escucharás la emisora por el ordenador remoto y para emitir has de apretar TX en el Ham Radio Deluxe y hablar por el micro del ordenador en el programa Skype. Así le introduces el audio a la emisora saliendo al aire.
Mi conclusión, demasiado jaleo y a veces no sales bien al aire ya que hay que hacer muchos ajustes. En mi FT-2000 puedo ver las estacionarias, el ALC como la potencia de salida pero hay muchos equipos que no. El control remoto del ordenador no es a tiempo real y hay un retardo que a veces es muy molesto. Lo que al final he hecho es pasar de hacer fonía de manera remota y lo que hago es psk31. Así no he de transmitir ni recibir audio de ordenador a ordenador, solo controlar el programa conel que hagas digitales e introducir los contactos en el libro de guardia.
Si lo que te interesa es hacer sólo fonía, decirte que muchas veces la transmisión de audio es lenta y entre cortada y por lo tanto poco factible.
Habrá quién te dirá que lo hace de manera perfecta y rápida, yo lo dudo.
No sé si me he dejado algúnpunto. Si tienes alguna consulta estaré gustoso de responder.
Un saludo,
Toni Olmo EA3DTD
Un saludo, Toni Olmo
EA3NY
#85775  - 22 noviembre, 2009 11:40
Hola Toni, yo lo hago de manera pèrfecta :P
Así de bote pronto uso el HAMRADIODELUXE, creo una VPN con el soft LogmeIn de hamachi y para el audio uso el IPSOUND. Para el tema del audio en el equipo tengo un viejo modem americano tipo senda que tu propones.
Además de eso puedo controlar el ordenador en remoto con el UltraVNC, a veces es mejor hacerlo así y actúas directamente en el Hamradiodeluxe del ordenador de la estación base que no con el Hamradiodeluxe en tu sitio remoto.
Mi unico tema pendiente es arreglar mis antenas y sobretodo el encendido y apagado de los equipos/ordenador
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
www.siemprenavegando.com
www.internetyvoz.com
#85785  - 22 noviembre, 2009 12:56
Eso es lo más complicado, por un solo detalle, la IP dinámica.
Si uno tiene IP fija, es sencillo encender y apagar todo. Con la IP dinámica es muy complicado.
Con IP dinámica.
Comentar que la gran mayoría, por no decir todas, las IP que nos dan los operadores son IP dinámicas, que cambian cada vez que enciendes el modem, o se reseta, o se va la luz, o lo que sea. El que la IP cambie es el gran problema.
Hay una solución pero no siempre funciona.
Aunque la Ip cambia, solo suele cambiar los último números, no todos, lo que le llaman la "subnet" 123.123.123.xxx esa "xxx" es la que suele cambiar, por que nuestro QTH siempre está conectado fisicamente al mismo equipo de internet que suelen tener un rango de IP asignado, por lo que solo varía dentro de una gama pequeña.
Luego existe una cosa que se llama "IP Broadcast" que suele ser la IP xxx.xxx.xxx.255, aunque no siempre es esa, pero hay unas utilidades para averiguarla, eso no es problema.
http://es.wikipedia.org/wiki/Broadcast_(Sobre_IP)
Pues enviando una señal especial (llamada "paquete mágico" con la técnica "Wake On Lan") a la IP broadcast junto con la dirección MAC de tu modem... puedes encender un PC de manera remota.
http://es.wikipedia.org/wiki/WoL
http://www.wakeonlan.me/spa/index.php
Si conseguimos encender el PC remotamente, ya está hecho lo más difícil.
Una vez se enciende el PC, ya conseguimos su IP por medio de DynDNS o servicios similares. Nos conectamos a él con un VNC, TeamViewer o similar.
Una vez que tenemos el control del PC, con una simple placa de relés conectada al PC, podremos encender y apagar lo que queramos.
Yo tengo la siguiente placa que además de salidas para relés, también dispone de sensores de entrada, conversor AD y conversores DA, es muy completa y barata;
http://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=351346
Aunque hay otras más sencillas y algo más baratas con solo relés de salida;
http://www.electronickits.com/kit/complete/elec/ck1601.htm
Ambas las venden en kit o ya montadas.
Con IP Fija.
Todos, o la gran mayoría, de los operadores de internet, te vende la posibilidad de tener tu IP fija, a cmabio de una cantidad de dinero.
Yo en casa tengo internet por cable del operador gallego "R" y cobran 12€ mensuales por la IP fija (cosa que yo no he contratado).
Lo bueno es que si dispones de Ip fija, te saltas todo el problema de IP broadcast, etc. Y pasas directamente a enviar tu "paquete mágico" via WOL a tu IP privada y ya enciendes el ordenador,luego VNC, etc.
Seguro que algún profesional de la informática nos puede profundizar más en el tema y los detalles.
Comentar que he escrito un pequeño artículo sobre esto y que proximamente saldrá enla revista de URE.
PD. Se me olvidaba. Hay otra opción. Son los modem que tienen la posibilidad de programar un servicio DDNS, internamente en el mismo modem. De esa manera, el modem se deja encendido, y si la IP cambia, el mismo modem envía la nueva IP al servidor DDNS. Así siempre lo tenemos localizado. Una vez localizado, "paquete mágico", WOL y listo.
EA1HSN
#85793  - 22 noviembre, 2009 13:15
Solucion para la ip dinamica, http://www.dyndns.com
Te dan redireccion de dominio gratuito para el caso de ips dinamicas.
EA1HSN
73's
#85794  - 22 noviembre, 2009 13:26
Solucion para la ip dinamica, www.dyndns.com
Como ya he dicho antes, el servicio DynDNS solo soluciona averiguar la IP de un PC ya encendido, pero no ayuda para encenderlo remotamente.
EB4FMT
#85795  - 22 noviembre, 2009 13:46
Normalmente tenemos un router conectado a internet y luego los ordenadores. En este caso, quien se entera si ha cambiado la IP es el router y él se encarga de comunicar al DynDNS el cambio de IP, siempre y cuando esté configurado en el mismo. Los que tengáis el teléfono por voz IP, en mi caso yacom total, la IP es fija, aunque no lo dicen.
El HRD permite tener el libro de guardia en la red y el DM780 se puede conectar en remoto, por medio de internet, a cualquier HRD.
El HRD, en modo remoto, no precisa que esté arrancado donde se ubique la emisora, desde donde nos encontremos arrancamos el HRD y cuando nos pida el puerto Com, nos vamos a Remote y al conectar nos aparece una ventana que nos pide los parámetros de la conexión por internet del equipo remoto. En las revistas de URE pasadas, está muy bien explicado. Enhorabuena al autor, EA2AFV.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EC3TV
#85796  - 22 noviembre, 2009 14:51
Hola a todos y gracias por responder a la duda. En mi caso se trata de una red interna por cable UTP y IP statico.Lo que quiero hacer es lleva las emisora
Yaesu FT-897D en el comedor que lo tengo en una plana superior (comedor) que esta liber y no se usa.Tengo la posibilidad de pasar cable UTP asi que queda excluso Wifi.Tengo todos los controles del equipo CAT,PTT...Sound Card 3001...programas instalados. Lo que no se como hacerlo funcionar.Atravez de Skype avra un pequeño tiempo desde que hablo haste que recibe el equipo,no existe otro programa para usarlo a nivel local(que no pase por servidores) etc....
Aver si tengo un poco de tiempo y empiezo a montar el ciringuito.Os agradesco a todo por contestar y si queda alguien con una ideea mejor que lo ponga aqui para que disfrutemos todos.
73`s
EB4FMT
#85802  - 22 noviembre, 2009 17:22
Hola EA3HEK:
El Skype mete un retardo grande en comparación con el IP-Sound. Para el Skype necesitas salir de la red interna para conectarte, con el IPSound, no. En red local no tendrás apenas retardo. El HRD cuando lo conectas en modo remoto tiene una ventana que te da el tiempo de retardo de las ordenes, en modo local yo no he tenido un retardo mayor de 5ms. En cuanto al audio prueba el IP-Sound, consume menos recursos que el Skype, puedes utilizar diferentes modos de envío de la voz y otros recursos.
Si quieres probar a distancia, envíame un correo y te facilito la conexión a mi estación.
EB4FMT - Emilio
Emilio
EA3KE
#85808  - 22 noviembre, 2009 19:30
habláis del IPSoind que no lo he llegado a probar nunca por la razón de que no encuentro dónde descargarlo. El Skype va bien pero no del todo. Yo lo que hago es recibir por skype y emitir lo hago por 144 mhz ya que el lugar remoto está a unos 30 metros y de la salida del walky que tengo en la emisora de HF le meto a la entrada del micro con un cable. Es demasiado lío aunque me aseguro que no haya retardo. A ver si alguien decir un enlace que "FUNCIONE" ya que hay un enlace en el foro antiguo de la URE pero ese enlace no funciona. Alguien que antes de publicarlo se asegure de que se pueda descargar.
Gracias y un saludo
Toni Olmo EA3DTD
EA3NY
#85816  - 22 noviembre, 2009 20:04
Leches toni, busca IPSOUND en el google y aparece el primero :-)
venga que te lo pongo: http://www.dxzone.com/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=12681
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
EA3NY
#85738  - 22 noviembre, 2009 20:15
Para el tema de encendido y apagado es relativamente fácil.
Primero en el QTH donde están tus equipos y antenas debe vivir alguien, ES PRIMORDIAL
Segundo, disponer de teléfono, pero eso es lógico porque para hacer remoto necesitas de internet para que te pasen todos los datos.
Tercero, disponer de teléfono desde el sitio remoto, aunque eso es lógico porque si queremos hacer radio remotamente lo hacemos a través de internet, por lo tanto tenemos teléfonos en los dos lados
Cuarto, llamas a la persona que viva donde tienes la estación montada, y le solicitas que te abra el ordenador y los equipos.
Y ya está!!! , yo lo llevo practicando desde hace un añito y me funciona sin problemas. A veces dependiendo del humor de la persona a la que llamas y sobretodo LA HORA A LA QUE LLAMAS puedes oir algunas quejas ciertamente un poco molestas, pero lo que cuenta es el ahorro en placas y demás cacharros que ha comentado Máximo. Otra cosa, si la persona en cuestión es la que paga la corriente que gastan tus equipos, sobretodo si le dices que abra el lineal, el ahorro es astronómico.
Espero haberos aclarado algo....
Eduardo
Ea3NY
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
EA5WA
#85820  - 22 noviembre, 2009 23:45
Hola a todos:
Veo que hay bastante gente con el tema del remoto. Yo estoy ahora mismo liado con el remoto via LAN: Cuarto de radio en trastero controlándolo desde casa. El enlace lo he hecho via wifi mediante un Nanostation 2 (como Punto de acceso) y un router configurado como cliente en el otro extremo. De momento no tengo intención de utilizarlo desde otra ubicación, por lo tanto, las ip son fijas (red local LAN).
Estoy probando distintas opciones: HRD Remote server, UltraVNC Server, Escritorio Remoto de Windows. El sonido lo llevo mediante IP-Sound.
Con HRD Server y el UltraVNC Server no consigo que el control sea instantáneo (aunque podría valer). No veo apenas diferencia (en cuanto a retardos) entre utilizar uno u otro, en cambio, con el Escritorio Remoto de windows va perfecto, el problema es que no consigo mandar el sonido (el IP-Sound me da un error "Access Denied", al utilizar el Escritorio Remoto).
¿Alguien lo ha probado?
El encendido y apagado lo tengo facil, ya que en el cuadro de disyuntores, tengo uno para el trastero. El ordenador del cuarto de radio (un viejo AMD Duron a 900 Mhz) arranca al llegarle la corriente, mediante un condensador electrolítico en paralelo con el pulsador de arranque.
Para EA3HEK: mediante LAN con cable no vas a tener problemas. Instala el IP Sound y Ham Radio Deluxe en ambos ordenadores y con una poca configuración (la que viene es la revista de URE es perfecta) tema solucionado. Yo me he decantado por el wifi, debido a dificultades para llegar con el cable hasta el trastero.
73's
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA3KE
#85819  - 22 noviembre, 2009 23:49
Hola Eduardo EA3NY, lo de buscar yo ya sé pero el enlace que propones, lo descargas y no funciona. Necesitaría otro enlace.
EA3NY
#85839  - 23 noviembre, 2009 00:35
el que no funciona, ¿el software o el link?, a mi me baja el programa correctamente
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
EA3NY
#85838  - 23 noviembre, 2009 00:37
Yo uso el UltraVNC y me meto directamente en el ordenador y me va bien. Hago que se abra (ipsound) directamente al encender el ordenador, a veces me da un error pero se arregla volviendo a ejecutarlo
Edu
Eduardo EA3NY
www.ea3ny.com
