RADIO ANTIGUA
RADIO ANTIGUA
EA4EWI
#26065  - 9 febrero, 2014 17:01
:sickhola a todos. el tema va de una radio antigua ,la marconi um 25.no dispongo de esquema,deciros que la radio en si se le encienden todas las valvulas ,pero solo se oye un zumbido de alterna. si alguien cree cual es el problema le estaria agradecido.73s
EA4ESF
#245218  - 9 febrero, 2014 17:27
El esquema lo puedes encontrar por internet. Antes de poner corriente a una radio que lleva muchos años parada, es recomendable comprobar los condensadores electroliticos y casi me atreveria a decir, a cambiarlos. Tambien, se deberian de cambiar los condensadores de papel. Creo que esta radio es una universal a 125v, ten cuidadin con el chasis que es "picante". Haz una relacion de las valvulas que lleva y tambien te puede ayudar a encontrar un esquema.
Aprendiz de Sinhilista
EA4EWI
#245219  - 9 febrero, 2014 17:34
gracias por responder ,eso de primero .... buscare es esquema gracias joan.,,
EA4EWI
#245220  - 9 febrero, 2014 17:39
si la corriente es a125v. llevau condensador electrolitico de 40-40 microfaradios 180 v.que no se si lo encontrare 73s ....de ea4ewi. fausto
#245233  - 9 febrero, 2014 19:30
Hay una empresa en zona 3 y a Malaga que trabajan este tipo de material,sin contar con EBAY, es verdad que cuesta algo de encontrar material.
EA4ESF
#245221  - 9 febrero, 2014 19:50
Si quieres dejar el equipo mas o menos como en origen, hay varios fabricantes actuales que hacen condensadores y otros componentes al estilo "vintage", JJ, tad, sprague, ect.
Ese tipo de condensador lo encuentras fijo en tiendas donde tengan componentes para amplificadores de guitarra a valvulas.
Precisamente, acabo de pedir uno a una tienda alemana que suelo comprar componentes de vez en cuando, voy haciendo una lista de lo que necesito y cuando merece la pena, hago el pedido. En concreto he pedido uno de 32 + 32 y 500v para el filtro de una radio National Nc 183 d que tengo a la espera de meterle mano, tambien, en ese pedido, he pedido zocalos de valvulas y condensadores de poliester para cambiarselos a una NC125 que tengo en la mesa destripada.
La tienda se llama Bazai music. La verdad es que cacharreo bastante con valvulas y siempre necesito algo.
Si lo que quieres es hacerlo funcionar si importarte mucho como quede, ponle un par de condensadores que puedes encontrar en cualquier tienda de electronica.
te dejo unos enlaces por si te interesa la electronica a valvulas y necesitas comprar componentes.
http://www.amptek-es.com/index.php?lang=0&aptd=1&id_prod=380&id_cat=26&id_subcat=101&id_man=2
http://www.banzaimusic.com/JJ-32uF-x-32uF-500V.html
EA5HIZ
#245222  - 10 febrero, 2014 19:12
Cuidado con esa radio que es universal, o sea, como ya te han dicho uno de los polos de red va conectado directamente al chasis y puede ser muy peligroso trastear en ella sin un transformador para aislarla de la red.
A estas radios lo primero que hay que hacerles antes de enchufarlas es cambiar TODOS los condensadores de papel y muy probablemente los electrolíticos, aunque de estos últimos alguno se salva, pero si dices que tienes zumbido pues seguro que habrá que cambiarlo.
Para mas ayuda puedes entrar en el foro de El Válvulas http://www.elvalvulas.com/forum/index.php donde serás bien recibido y seguro que encuentras ayuda.
En cuanto a conseguir condensadores electrolíticos, la verdad es que donde te han dicho los encontrarás pero pienso que a precios algo altos. Mira a ver primero en alguna de las pocas tiendas de componentes electrónicos que quedan y si no, por internet aquí en España puedes encontrar prácticamente de todo.
Aquí tienes tres tiendas españolas donde puedes hacer el pedido por internet.
http://www.dieltron.com/electronica/componentes-pasivos/condensadores/condensadores-electroliticos.html
http://www.ariston.es/
http://www.micropik.com/pag_cond_elect.htm
Juanma
ea5hiz@gmail.com
EA4EWI
#245223  - 10 febrero, 2014 22:15
Gracias juanma por responder.ya cambie el condensador por dos en paralelo,el zumbido a bajado mucho ,pero sigue sin señal
EA4EWI
#245224  - 10 febrero, 2014 22:39
Solo me queda cambiar los demás condensadores.el problema que veo es que están recubiertos de cera y no veo el valor que tienen.sin esquema lo veo dificil
EA4EWI
#245225  - 11 febrero, 2014 11:05
ya cambie los electroliticos y no noto cambios ,que mas puedo hacer?
EA4EWI
#245226  - 11 febrero, 2014 11:06
es normal que las valvulas tengan una mancha negra en un lateral?
EA4EWI
#245227  - 11 febrero, 2014 17:06
alguien socio de radiomuseun?
EA4ESF
#245228  - 11 febrero, 2014 17:37
Mancha negra? pon fotos de la radio.
que tension tienes en el condensador de filtro? la estas alimentando con 125v?
EA1EHW
#245449  - 11 febrero, 2014 21:11
La radio se debería alimentar a 125V
¿Qué tensión tienes en el primer condensador de filtro? Deberías tener 140V
En el segundo condensador de filtro: 115V
En la válvula 50B5 en la patilla 2: 65V
En la patilla1 de la 50B5 tienes la entrada, si tocas con un destornillador aislado, deberías escuchar un zumbido como cuando tocas la entrada de un ampli.
EA1EHW
#245229  - 11 febrero, 2014 21:14
En la patilla 5 de la 50B5: 100V
En la patilla 7 de la 12AV6: 10V
En la patilla 5 de la 12BE6: 115V
Juan.
#245462  - 12 febrero, 2014 01:13
La mancha negra en el tubo que parece un fogonazo es normal, corresponde a la metalización del getter depositada en el cristal.
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nica
Vacío
Un menor grado de vacío implica la presencia de un mayor número de moléculas de gas en la válvula, aumentando el número de colisiones con los electrones y disminuyendo el rendimiento del tubo. Pero un menor vacío implica un mayor desgaste de los filamentos, por lo que históricamente se ha ido avanzando hacia las válvulas de alto vacío mediante un avance conjunto en todos los demás componentes. Sin embargo, algunas válvulas como los tiratrones basan su funcionamiento en la presencia de ciertos gases llenando el tubo.
Los metales y otros materiales tienen propiedades de absorción y adsorción de gases de la atmósfera, y cuando se calientan a baja presión los van liberando lentamente. Por ello, aunque se extraiga todo el aire de una válvula, con el uso, el vacío interior se reduce. Para evitarlo se utiliza el getter, que es un material (por ejemplo, magnesio) que se evapora una vez sellado el tubo. El magnesio evaporado se deposita en la superficie del vidrio formando un recubrimiento brillante. El getter adsorbe las moléculas de gas que puedan liberarse en el tubo, manteniendo la integridad del vacío. Cuando entra aire en el tubo, el getter se vuelve blanquecino.
EA4EWI
#245230  - 13 febrero, 2014 19:21
hola Angel .la mancha es como un fogonazo como tu as dicho
EA4EWI
#245463  - 13 febrero, 2014 19:38
ok juan ,la radio va 125 ,probare como me dices y ya te contare saludos-
EA4EWI
#245450  - 13 febrero, 2014 19:45
si a 125 con transformador
