radiales rígidos pa...
radiales rígidos para vertical
#336663  - 23 julio, 2019 17:18
Tengo una vertical MP-1 y los radiales son una lata, cada vez que la monto es una tarea tediosa. He pensado hacer algo parecido a los radiales de la CP-6, montarme esos radiales rígidos  con bobinas. ¿Quién  tiene experiencia en esto?. Si las bobinas de todos sus radiales son iguales, o cada radial y su bobina resuena en una banda dada? porque tiene 6 radiales uno para cada banda. 73 José Luis
EA3FNM
#336664  - 23 julio, 2019 18:45
Hola Jose Luis
Yo tengo una CP6 y los radiales son todos diferentes y resonantes a su frecuencia. Son los elementos por los que se ajusta la antena a minimo ROE.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#336672  - 23 julio, 2019 21:34
Efectivamente, son resonantes cada uno en una banda.
La ventaja de los elevados resonantes es que con muy pocos (en este caso uno por banda), el sistema funciona.
#336682  - 24 julio, 2019 07:21
Gracias,  me habéis aclarado bastante las cosas. 73 José Luis
#336686  - 24 julio, 2019 08:51
José Luis:
de la misma forma que el rendimiento de la antena aumenta cuando se extiende el brazo inferior antes de la bobina -cosa que tienes comprobada- ocurre lo mismo con el sistema de radiales, que componen la contra-antena. El rendimiento se puede evaluar analizando el diagrama de corriente a lo largo del radial. El "área" que delimita la línea de corriente debe ser máxima.
Un radiante largo (caso 1) tiene una corriente que es máxima junto al punto de alimentacion y va disminuyendo hacia la punta. El área es muy grande.
Si el radial es muy corto (caso 2) el área es únicamente la equivalente a la de la "punta". En tu caso, quisieras usar un radial del tipo 5.
De hecho, lo que propones es un sistema similar al que usar algunas antenas balconeras japonesas, que consisten en una vertical y, a 90 o 135º, otra rama algo más corta. Es un dipolo asimétrico en V con una rama vertical.
Si el espacio es limitado, no queda otro remedio que apechugar con las pérdidas y usar ese tipo de contraantena, pero si es en el campo, nada mejor que radiales sintonizados elevados o, en su defecto, unos cuantos radiales tirados por el suelo.
Suerte con los inventos.
P.D. para quien tenga curiosidad científica por el ajuste de antenas cortas, un sesudo artículo sobre el tema:
https://www.microwavejournal.com/articles/32231-tuning-electrically-short-antennas-for-field-operation .
#336700  - 24 julio, 2019 12:42
Gracias Jon. Esta antena la uso cuando salgo de viaje, a veces la puedo poner en el suelo y otras pues me tengo que apañar en el balcón del hotel, de ahí hacer esos radiales rígidos, más cómodos de instalar. Desde luego que esto de las antenas, aparte de la teórica el trabajo de campo es fundamental y a veces no coinciden por las situación física de las pruebas. Estando en la Manga del Mar Menor, un hotel de 7 plantas, coloco el IC706 en la mesa de la terraza, un hilo de 12 metros colgando y pegado a la pared, no sé el diagrama que saldría, pero me hinché de hacer qso con toda América desde kl7 hasta LU, a lo mejor las gavillas de la obra ayudaría como flector?, con Europa ni flores. 73 José Luis
#336978  - 3 agosto, 2019 18:14
Ya he terminado el engendro, he aprovechado los radiales de una vieja CP6 menos el de 80m, y funciona,  no todo lo bien que hubiera deseado. Las ROE varían según bandas. En 7 y 14 tiene 3, en 21 y 28 en 2´5,  medidas en los segmentos de CW. Ha sido la primera prueba, no he podido hacer mas por falta de tiempo, pero la cosa promete. Jugaré metiendo/sacando las varillas finas de los radiales y ajustarla en cada freq. Pero sus diensiones no son tan pequeñas como creí, no apta para montarla en la barandilla de un balcón. En fin, es lo que hay. Por cierto el material de la CP7 no es muy bueno, los tornillos de los radiales son de hierro que roscados a los casquillos de aluminio se han hecho una pieza, Dios y ayuda para sacarlos. 73 José Luis
