Radiales en Eco Ver...
Radiales en Eco Vertical AVT-4
EA1QU
#21402  - 5 septiembre, 2012 06:35
Buenos dias a todos/as
Alguien me puede decir que tipo de cable y como se coloca en la antena Eco Vertical AVT-4. Segun tengo entendido funciona mejor que los radiales fijos, ademas de que no encuentro los fijos por ninguna parte.
Muchas gracias.
EA1QU (EX EA1IHZ)
EA3QS
#200527  - 8 septiembre, 2012 09:28
Mírate esto por si te sirve, pero con un solo radial por banda, favoreces el rendimiento solo en su dirección.
Opinión: Tres, por lo menos en la banda más baja.
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/57871-antena-vertical-de-hf-eco-avt4-alguien-la-provado.html
EA1QU
#200528  - 12 septiembre, 2012 07:15
Muchas gracias por la información, le colocare el radial de cable
EA1QU (EX EA1IHZ)
EA3QS
#201184  - 12 septiembre, 2012 09:19
Hola; Y que debería ser resonante por lo que tendrás de jugar con la medida, empezando por 10 % más largo y cortando,( asegurando no pasarte dejando rabo liado otra vez en el radial ) y que según el ángulo variará la impedancia en el punto de alim. ant. según su altura( ángulo con la misma ) teoricamente bastante + de 90º con ella.
1º SWR mínimo en la frecuencia deseada.
2º Mínimo jugando con el ángulo.
3º Intentar retocar medida si ha variado otra vez swr en frecuencia deseada.
De esta forma sería uno por banda, pero prueba con dos de bandas más bajas y si no puedes poner más, mira que hace en las otras.
Si ya lo sabias, me he permitido recordártelo. 73- S.
EA5SPE
#200529  - 12 septiembre, 2012 13:40
Si es elvada, mira este documento no tiene desperdicio.
Radiales multibanda hechos con cinta escalerilla 450 Ohm y hilo.
De 160m a 10m
http://techdoc.kvindesland.no/radio/antennas/20061010170859680.pdf
