RADIALES ELEVADOS P...
RADIALES ELEVADOS PARA FOUR SQUARE 80M
EA7JZ
#22908  - 17 enero, 2013 19:53
Buenas tardes a todos;
Desde hace un tiempo, estoy preparando la instalacion de cuatro verticales enfasadas para 80M. Estoy utilizando mastiles de andamio de edificio, que pueden llegar a medir 30 metros de altura y son bastante resistentes. Tanto los 4 pies de mastil, como los 16 puntos de soporte de vientos, han sido hormigonados con un total de aprox 3 metros cubicos de material. La zona donde han sido situadas, es una parte de la finca que no se utiliza, con algo de matorral bajo y la composicion del suelo, es arena de playa, arena de duna. Normalmente a unos pocos centimetros se detecta humedad y se mantiene de esta manera casi todo el año. Vivo en El Puerto de Santa Maria direccion Rota, a unos 800 metros del mar, en linea recta y a una altitud de 50m. Las verticales son de cuarto de onda completa, de aluminio, el modelo que fabrica EANTENAS. El enfasador es de la marca Comtek, para cuatro verticales de 80M.
Mi duda es el tema de los radiales. En principio, el diseño es de 4 radiales a unos 3 metros, que es la altura del mastil, y donde empieza la parte radiante o inferior de la antena. El motivo de radiales elevados, es para no tener que limpiar unos 800 metros cuadrados de maleza, de la propia finca, y evitar la instalacion de cientos de radiales a nivel del terreno.
Busco alguna recomendacion acerca del plano de tierra o alguna directriz de la geometria de los radiales elevados de cuarto de onda, en definitiva, alguna conclusion de como hacer un buen plano de tierra, buscando el maximo rendimiento de la configuracion de verticales enfasaddas para 80M.
Muchisimas gracias a todos los que me puedan ayudar y hasta pronto.
Carlos Velazquez Saiz - EA7JZ
#212972  - 17 enero, 2013 21:39
Pues es muy sencillo.
Tienes que tratar a cada una de las cuatro verticales independientemente, como si cada una fuera una antena vertical completa (que lo son).
Lo ideal sería 4 radiales elevados por vertical.
Para cortarlos, es mejor con un analizador de antenas. Si tu tienes uno, perfecto, si no lo tienes pero alguien de tu zona te lo presta o te ayuda, mejor.
Si ni una ni otra, tendrás que hacerlo a mano, pero no va a salir tan exacto.
Se trata de cortar los radiales de dos en dos, como si fueran un dipolo para esa banda, 80m en este caso.
Se trata de hacer dipolos, ajustados a esa frecuencia, 3.750 MHz por ejemplo.
Con el analizador es fácil cortarlos a 1/4 de onda cada brazo, mirando X en el analizador. Ojo, en este caso la impedancia y ROE no nos importa lo que marque, solo la resonancia X.
De esa manera cortas dos dipolos por vertical, si son 4 verticales necesitarás 8 dipolos.
Luego, conectas ambos brazos de cada dipolo a la masa o base de la antena y a la malla del coaxial. Claro, el otro extremo lo llevas hasta un soporte (no conductor) de manera que queden estirados (horizontales), y vistos desde arriba en forma de cruz. Por ejemplo un dipolo queda un brazo al norte y el otro al sur. El segundo dipolo queda un brazo al este y el otro al oeste.
Esa cruz es importante que quede lo más perfecta posible.
La altura de 3 metros es correcta para esa banda (serviría a 2.5m también).
Y eso es todo. Un detalle más, importante, en los extremos de los dipolos vas a tener alto voltaje. Mira de poner unos buenos aisladores (cerámicos o de vidrio).
Eso tiene muy buen aspecto y cerca del mar... va a ser un cañón.
EA5S
 EA5S
#212984  - 17 enero, 2013 22:33
Confirmo haber montado verticales de este tipo y aunque como te indica Máximo, 4 es un buen número, en mi experiencia 2 también van bien.
Eso sí, aunque en principio esto lo haces por no tener que limpiar matorrales, tendrá su mantenimiento....
También de acuerdo con Máximo que creo que vas a tener unos resultados muy gratificantes una vez terminado el montaje. Por favor no te olvides de publicar unas líneas para informarnos.
73 de Duncan EA5ON
minima maxima sunt
http://ea5on.blogspot.com.es/
www.facebook.com/EA5ON
EA7JZ
#212973  - 17 enero, 2013 23:31
En primer lugar, muchas gracias a Maximo y a Duncan por vuestra aportacion.
Estoy contento por haber iniciado el comentario, porque creo que no hay muchos datos concluyentes sobre el tema y podemos llegar a conclusiones interesantes;
He intentado estudiar, casi todos los esquemas que he encontrado en la red sobre configuraciones de 4-squares. Ademas he leido atentamente, los datos que aporta ON4UN en su publicacion "LOW-BAND DXing".
A pesar de esto, no he podido llegar a la conclusion si realmente tiene mayor rendimiento, una configuracion de dos,cuatro o mas radiales elevados sintonizados que entre 60 a 120 a nivel de tierra.
Otra conclusion que no he podido determinar, es si los radiales elevados se pueden cruzar, aunque no se toquen o si tiene que tener una situacion exacta en el espacio.
Otra duda que tengo es si ajusto correctamente, las cuatro verticales, con identicas medidas y con identicas lecturas de impedancia, ROE, a la hora de poner el enfasador y los cables especiales de velocidad superior a 0,66 se mantendra el ajuste o tendre que comenzar de nuevo a ajustar.
Tampoco tengo muy claro, aunque se habla mucho de los tipos de suelos, realmente cual es bueno o malo electricamente o si no se puede medir la conductividad con un omihometro,no hay una teoria sobre ello.
Con mucho gusto ire aportando las conclusiones practicas del proyecto, asi como resultados y experencias que vaya sacando en claro.
Muchas gracias a todos.
Carlos - EA7JZ
#212994  - 18 enero, 2013 13:12
Yo tampoco he podido llegar a la conclusión ya que no he comparado ambos sistemas.
Pero entiendo que 60 radiales en el suelo superan a los elevados.
Aún así hay gente que usa los elevados más los que van sobre el terreno.
Los radiales elevados, que yo sepa, NO se pueden tocar, pero si cruzar;
Los radiales por el suelo, SI que se pueden tocar;
No, no hay por que ajustar de nuevo las verticales.
El enfasador Comtek, y sus cables, sean de la velocidad que sean, no tiene que ver con el ajuste de la antena. Son cosas diferentes.
Claro que se mide. En todos los libros aparecen unas tablas promedio, de ejemplo, con diferentes tipos de suelo y sus características eléctricas. Incluso recuerdo haber visto mapas con eso datos también.
Supongo que se mide con el mismo aparato de medir las tomas de tierra.
EA7JZ
#212974  - 18 enero, 2013 15:10
Muchas gracias Maximo.
Voy a proceder a montar las verticales, una por una, ajustandolas de manera independiente, en la misma frecuencia. Supongo que no sera dificil, porque las verticales son identicas y los radiales van a ser de la misma medida en todas. Tambien voy a mirar que no haya interaccion electrica entre unas y otras de cara al ajuste. En un principio, voy a montar cuatro radiales e 90º y en la misma posicion en el espacio. Una vez tenga las cuatro instaladas y ajustadas identicas le conectaree el comtek y a ver que pasa....¿?
Muchas gracias de nuevo y os ire contando.
Carlos - EA7JZ
#213021  - 18 enero, 2013 16:32
¿Con que las vas a ajustar?
Aquí está el manual del Comtek;
Manual Comtek COM-ACB-80-A
Leyendo el manual, parece que el kit no trae los coaxiales que van desde los cuatro radiadores al enfasador. Dice que tienen que ser de 1/4 lambda y 75 OHm (RG-11 por ejemplo).
También vas a necesitar cuatro chokes de RF, y el manual NO los recomienda bobinados, por lo que las ferritas parecen la solución.
A todo esto, el manual recuerda que las direcciones de más ganancia van a ser las diagonales del montaje. Supongo que has tenido eso en cuenta al situar las bases de las antenas en ese lugar.
EA7JZ
#213025  - 18 enero, 2013 18:22
Efectivamente, los cables me los estan preparando en Santander y me tienen que mandar cables y enfasador proximamente. Pensaba ajustarlas con un analizador MFJ y apuntar las lecturas de impedancia para el diseño de los cables. En cuanto a la maxima ganancia, he hecho coincidir los vertices en NW,NE,SE y SW. Segun he leido, la configuracion puede tener una ganancia hacia estos puntos de entre 5-6 Db y un front to back de unos 20 Db. Esto es ahora para mi una resultado muy optimista y de momento voy a ver si soy capaz de que resuene y luego veremos.
El lunes creo que todo el hormigon estara suficientemente seco y empezare a montar la primera vertical.
Ya te ire contando, gracias Maximo por tu amabilidad una vez mas.
Hasta pronto.
#213029  - 19 enero, 2013 10:41
Pero, ajustar, no me refería a como comprobar la impedancia, si no a como ajustar esa impedancia.
¿Que sistema le vas a poner a la antena para llevarla a 50 OHm?
