Radiales ECO HF5
Radiales ECO HF5
EA3FNM
#34955  - 25 junio, 2017 13:22
Hola a tod@s,
Tengo una ECO HF5 con radiales pero están desmontados y no se identificar cada uno de ellos para las 5 bandas.
Según tengo entendido los radiales de esta antena de base son las varillas de la ECO VEICOLARE pero de esta tampoco encuentro información.
Si alguien tiene alguna de ellas y puede darme alguna idea o medidas de alguno de los radiales ya me servirá para ahorrar algo de tiempo.
Gracias,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5HAY
#311839  - 25 junio, 2017 19:06
Hola Pedro, yo tengo la Ecomet HF6, es de la misma casa y sera similar.
Ya me dice si te sirve de algo la información.
EA5HAY, Antonio, Santa Pola IM98RE, ea5hay@hotmail.es .
EA5HAY
#311840  - 25 junio, 2017 19:06
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3197/ECOMETHF6.pdf
EA3FNM
#311849  - 25 junio, 2017 19:42
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/7098/ECOMETHF6.pdf
Hola Antonio,
No es lo mismo y no se si me sirve :_/
La HF5 tiene radiales como los de la foto que adjunto; me recuerdan a la antigua antena de CB "viuda negra" (no se porqué se le llamaba sí). Esta tuya tiene radiales como la CP6A.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA8HQ
#311850  - 25 junio, 2017 21:16
Yo tengo la Eco Veicolare ¿Qué necesitas exactamente, la medida de la varilla?
EA3FNM
#311882  - 26 junio, 2017 16:34
Hola Victor,
Identificar cada varilla negra (se puede hacer por la bobina que la rodea) y sus varilla (longitud).
Las tienes todas? (10-15-20-40-80) Porque igual para la varilla negra, una foto de alta calidad a las 5 juntas según su frecuencia puede ayudarme a luego verlas e identificarlas.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA4FJD
#311841  - 27 junio, 2017 07:19
A ver si es esta la que quieres, y te sirve el pdf..
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA3FNM
#311842  - 27 junio, 2017 07:33
Hola Jose
Gracias por la información. Este doc ya lo tengo pero lo que no se es diferenciar cada una de las varillas negras o al menos no lo se hacer con maximas garantias. No son iguales sino que tienen un bobinado. Puede tener su lógica con el bobinado exterior pero no lo tengo del todo claro....
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3ERD
#311843  - 27 junio, 2017 16:57
Hola Pedro,
He dado un vistazo, con la ayuda de unos prismáticos, a la ECO R5-HF que tengo instalada, a la que por cierto también le han desaparecido las pegatinas que sobre los radiales identifican las bandas de utilización; pero cuando la puse apunte el orden de montaje de los radiales, lo cual resulta de ayuda.
La varilla de fibra de vidrio negra más larga, con la bobina espiral de hilo más fino y mayor número de espiras, es la de 80m.
La siguiente con algo menos de longitud de varilla y bobinado, es la de 40m.
La más corta de todas (varilla y bobinado de hilo más grueso) es la de 10m.
Finalmente, siguiendo el mismo concepto puedes identificar las de 15m y 20m; en este caso ambas utilizan una longitud de puntal regulable similar, aproximadamente 70cm.
Espero que te sirva de ayuda, pero cuando realices las pruebas asegúrate que de la sombra, hi, hi.
Suerte.
73, Ernesto
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA3FNM
#311958  - 28 junio, 2017 06:00
EA3ERD escribió:
Hola Pedro,
Suerte.
73, Ernesto
Hola Ernesto
Creo que cn esto ya tengo informacion suficiente.
En breve me pongo en ello.
Gracias a tod@s.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#311966  - 27 julio, 2017 20:12
He ido al pueblo y le he hecho jnas fotos a las varillas y no me cuadra...os describo las que rengo:
1- 1,45m sin bobinado aparente
2- 1,45m con bobinado muy fino.
3- 1,35m con bobinado algo mas grueso que el anrerior
4- 1,35m de bobinado grueso
5- 90cm de bobinado grueso como la varilla 4
Varillas de acero telescópicas dr: 1x1,15m, 1x1,10m, 1x95cm y 2x70cm.
Por la descripción que me habéis dado no me cuadran y podría ser que:
La varilla de fibra 1 sin bobinado ea de 10m, la 2 de 80m, la 3 40m, la 4 de 20m y la 5 de 15m???
Y las varillas de acero se supondria que de mas larga a mas corta serian la de 80 a 10m??
He hecho una foto. De abajo a arriba son la varilla 1 a 5.
Espero que me lo podáis confirmar.
la proxima vez que venga será con la emisora y si puedo ir con algo claro; eso que gano.
Gracias a tod@s.
Slts
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
#313206  - 28 julio, 2017 12:18
Por orden de 1 a 5 son de 80m a 10m.
La que dices sin bobinado aparente es con bobinado tan fino que no se aprecia.
EA3FNM
#313247  - 28 julio, 2017 14:55
Ok gracias Angel.
Ernesto, gracias también por tus comentarios. Me despistó la varilla sin bobinado y no tuve presente que el bobinado pudiese ser inapreciable.
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3ERD
#311844  - 28 julio, 2017 16:33
Hola Pedro,
Efectivamente, el orden de las varillas, referido a tu fotografía, es el que te ha indicado Ángel.
Ten en cuenta, cuando realices las pruebas, que la antena se monta aislada del mástil metálico y, que la regulación de la longitud de los puntales de las varillas para las bandas de 80m y 40m, según mi experiencia, apenas tiene influencia en la frecuencia de resonancia. La antena resuena de origen, en estas dos bandas, a frecuencia muy baja (en mi caso 3480 kHz y 6950 kHz), por lo que si pretendes utilizarla en fonía tendrás que recurrir a acortar los "bigotes" superiores, pero con precaución, no más de 1 cm cada vez que pruebes.
73, Ernesto
EA3ERD desde 2004
EA3FNM
#313250  - 28 julio, 2017 22:28
EA3ERD escribió:
Hola Pedro,
73, Ernesto
Si, se que va aislada. Eso me hizo plantearme, ¿Por qué mi CP6 no va aislada si es una solución similar? Y abrí un hilo sobre eso.
Iré con cuidado.
Gracias a tod@s,
Slts.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
