Radiales capacitivo...
Radiales capacitivos HF7+
EA5FBD
#21560  - 19 septiembre, 2012 08:38
Hola a todos/as, tengo una vertical hf de la casa Eco, la hf7+, la cual lleva 3 pequeños radiales capacitivos de aluminio de 440mm x 10mm x 0,3mm cada uno, pues bien, de los tres, dos han desaparecido en combate y no encuentro en ningun sitio pletinas de 10mm x 0,3mm de aluminio para sustituirlos y yo pregunto,¿si en lugar de pletinas de 440 x 10 x 0,3mm, hago los tres radiales con pletina de 440 x 20 x 0,3mm, no seria lo mismo?,
¿cambiaria el funcionamiento de la antena?,¿y si en lugar de las pletinas hiciese los radiales con varilla de 440 x 0.6/0,8mm?.Gracias de antemano por las posibles respuestas.
Salu2.José.
#201857  - 19 septiembre, 2012 09:33
Cualquier cosa te vale si queda dentro del margen de ajuste del tubo de la banda correspondiente, y en caso de que quede fuera puedes jugar con la longitud de las pletinas.
Previsiblemente, con 440 x 20 x 0,3mm deberías acortarla un poco, y con 440 x 0.6/0,8mm deberías alargarla.
EA5FBD
#201858  - 19 septiembre, 2012 17:53
Hola Angel, gracias por contestar, algo asi me imaginaba yo, pero como uno no tiene ni idea, pues lo mejor es preguntar al consejo de sabios; me queda por buscar en esos grandes almacenes del bricolage, propiedad del mago; si ahi no encuentro los de 10 x 0,3mm, pues haré un apaño.
EA4EWT
#201859  - 19 septiembre, 2012 18:10
Buenas tardes,
Hola José (EA5FBD),
Disculpa mi atrevimiento, pero las pletinas que mencionas ¿no serán de 3 mm de grosor en lugar de 0,3 mm? Te comento esto porque yo tengo una Eco Antenne HF6 y esos elementos capacitivos (en mi modelo), son lo suficientemente rígidos para aguantar el peso de las palomas que se posan y que dicho sea de paso, me tienen hasta los mismísimos coj...s. Si fuesen de 0,3 mm un simple gorrión las doblaría ¿no?
José Luis, EA4EWT
EA5FBD
#201860  - 19 septiembre, 2012 21:14
Hola Jose Luis, efectivamente, son 3mm; (he querido ser tan tecnico que he metido la pata hasta la corva,Ji,Ji).Respecto a las palomas y demás, es lo que tiene...,tengo tambien una Comet H422 y tendrias que verla cuando les da por posarse en ella !!
Salu2.José.
