Radiales antena ver...
Radiales antena vertical
EA8TC
#25861  - 17 octubre, 2013 04:25
Hola todos.
Hace unos días he montado en la azotea de casa una antena vertical de 10 a 80 metros, de las que fabrica el amigo Macario (Alfa Eco antenas). Tal y como recomienda el fabricante le he puesto un plano de tierra compuesto por un trozo de tela metálica de 3x2 metros, y aparte le he puesto tres radiales sintonizados por cada banda. Mi duda viene con los radiales para la banda de 80 metros. La azotea de mi casa es un rectángulo de 12x8 metros aproximademente.
Teniendo en cuenta que cada radial para la banda de 80 metros mide 20 metros ¿cual sería la mejor manera para colocar esos radiales (cruzados, enrollados, a libre albedrío)?
Espero vuestros consejos. 73
Néstor J. Padilla Herrera
IL18KC - San Sebastián de La Gomera
Canary Islands
EA4ZQ
#235616  - 17 octubre, 2013 08:33
Los radiales cortados a la teorica sintonia solo funcionan si son radiales elevados. Los radiales sobre tierra pierden la sintonia por el efecto de la capacitancia del suelo. Todos los radiales que has montado van a mejorar el rendimiento de la antena, pero no por ser tres por banda, sino porque van a ser muchos radiales alrededor de la antena. Para las bandas bajas las cosas se complican, pues la tela metalica y los radiales sintonizados son claramente insuficientes. Necesitarias un plano de tela metalica lo mas grande posible, o radiales mayores de 1/4 de onda, en un numero mayor de 30.... recomiendan 120 radiales!!
Por supuesto que con menos plano de tierra la antena funcionará (aparentemente) bien, pero para conseguir un bajo angulo de radicacion, indispensable para DX, no hay otra forma...
Viendo la disposicion de la antena en el tejado, creo que tendras una radiacion un tanto irregular. La antena radiará mejor hacia donde tenga mejor plano de tierra, por lo que hacia la derecha y hacia arriba, la antena funcionara peor... seguramente sea la unica posibilidad de montaje.... o no?
Espero haberte ayudado en algo, y que consigas que funcione perfecta...
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
EA8TC
#235617  - 17 octubre, 2013 11:10
Muchas gracias por tu respuesta Pepe.
Tenía entendido que cuando los radiales iban colocados sobre la azotea también debían ser sintonizados. Siendo así, queda claro que la mejor solución será poner la tela metálica y una cantidad razonable de radiales lo más largos posible estirados sobre la azotea.
Por lo que comentas de la disposición de los radiales, probablemente la antena rendirá mucho mejor en las direcciones comprendidas entre SW y NE, ya que en el resto de posiciones no tengo espacio para colocar radiales, pero bueno, menos es nada.
Al tajo, pues, ya contaré que tal pita la susodicha.
Canary Islands
EA7IN
#235618  - 19 octubre, 2013 18:57
me suscribo a tu hilo, porque me gustaria saber como te funciona al final.
A ver si puedes poner unas fotillos del plano de tierra cuando lo pongas, y sobre todo, como coges los radiales al suelo? Los dejas tirados directamente, o los cogeras de alguna forma?
saludos,
EA6RF
#235619  - 20 octubre, 2013 09:31
Yo te aconsejo muchos radiales cortos sobre 9mts cada uno, todos los que puedas poner que pocos y largos , las perdidas de tierra se generan a pie de antena mas que a lo lejos
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#235620  - 20 octubre, 2013 17:38
Completamente de acuerdo: mejor muchos cortos que pocos largos, ya que al estar en el suelo no están sintonizados.
Te dejo un enlace a un hilo antiguo sobre el tema donde puse un texto sacado del Handbook. Creo que es esclarecedor:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/169215-longitud-de-radiales.html
Yo por ejemplo en portable con la "caña de pescar" tengo 18 de 4 metros para su uso hasta en 40 metros. Muchísimo mejor que al principio, cuando usaba un par de ellos largos.
EA7IN
#235621  - 20 octubre, 2013 18:30
muy interesante la tabla que comentas.
Pero como se cogen al suelo? Se moveran con el viento si los dejo tirados...
Quizas con tela asfaltica? Me parece una burrada, pero no se que ponerles en las puntas, al tener que poner unos 30 radiales o mas...
EA2AQH
#235622  - 20 octubre, 2013 19:06
Yo tb. tengo una antena vertical de HF fijada al suelo e instalé una maraña de cables conectados a la base. Como valen más unas imágenes que mil palabras os pongo un par de links en el que detallo cómo lo realicé:
http://ea2aqh.es/2010/04/antena-vertical-para-bandas-bajas-hf/
http://ea2aqh.es/2010/06/conexion-de-los-radiales/
73 de Eduardo - EA2AQH
