Radia el cable de b...
Radia el cable de bajada?
EA5DO
#25413  - 5 octubre, 2013 20:13
Me alegraría saber si habría alguna manera con el analizador de antena o con otro instrumento saber si el cable de bajada está radiando.
En tal caso ¿hay alguna fórmula para saber cuantas espiras de cable y diametro para fabricar un choque?.
73s Manolo - EA5DO
EA5TV
#234576  - 5 octubre, 2013 21:20
Hola Manolo.
Por lo que he leido segun el tipo de antena, si que radia la bajada, creo que en particular la G5RV utiliza la bajada en escalerilla.
De las alimentadas con coaxial, segun parece las tipo windom, todas.
No se decirte si con el analizador de antenas se puede comprobar eso.
El choque que yo me hice para una windom, la FD3 cortando una FD4, (que no me cabe), lo saque de aqui: http://www.qsl.net/cx1ddr/balun.html, y me ha funcionado perfectamente. 15 espiras de RG58 sobre una forma de 10 cm de diametro, (botella de gaseosa del Lidl), que son 5 metros de cable.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA5DO
#234584  - 5 octubre, 2013 21:38
Hola Rafael, gracias por contestarme.
Bueno, tu sabes algo del problema que tengo actualmente y lo que yo quisiera saber es si tengo rf de retorno (ip3) y por donde viene.
Probé ya algún bobinado de coaxial y no lo solucioné totalmente, por eso mi insistencia en saber si hay alguna fórmula para averiguar donde está el error si lo hay.
Gracias de nuevo, estaremos en contacto
73s Manolo - EA5DO
EA1AV
#234577  - 5 octubre, 2013 23:35
¿El problema es de ITV? o es otro tema.
Quizás con 3 o 4 espiras o mas alrededor del coaxial y una lamparita de linterna te puede servir para saber si el cable esta radiado energía por la malla.
73. EA1AV Agustin
#234578  - 6 octubre, 2013 08:35
Claro que existen aparatos para medir la radiación del coaxial.
Eso ya se comentó en otros hilos;
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/218251-mfj-805-detector-de-rfi.html
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/152310.html?start=20#153040
EA1DDO escribió:
También tienes el MFJ-854 que es similar;
MFJ-854
A todo esto, puedes leer este hilo:
#234597  - 6 octubre, 2013 12:25
Lo que indica que en parte sí, o sea que ibas por el buen camino.
La I3 puede ser de 2 tipos, por retorno de la conexión de antena y/o inducida por el propio campo radiado.
Si es por retorno y no lo has solucionado totalmente con un choque junto a la conexión de antena, debes aumentar la inductancia del choque.
Si es por inducción, conviene poner otro choque en la bajada a una distancia que no coincida con 1/2 onda o múltiplo de 1/2 onda.
#234612  - 6 octubre, 2013 17:06
rf de retorno (ip3)
A todo esto, no es IP3, es I3 (sin la "P").
PD. Si te interesa, tienes alguna información sobre ese tema, en español, en el siguiente enlace;
http://www.ea1ddo.es/balun/balun_ea1ddo_para_antenas_cubicas.html
EA5DO
#234627  - 6 octubre, 2013 18:07
Bueno.
Muchas gracias por la información que me habéis dado y que voy a tratar de digerir poco a poco a ver si soy capaz de solucionar.
Mi duda es que si el problema viene por radiar la bajada o por la red. Esto ya viene de lejos y aún estoy con el problema, como dice Angel casi estoy seguro que sea por la bajada ya que en parte se pudo solucionar o cambió el síntoma con más potencia.
Repito, muy agradecido a todos y voy a estudiar vuestras propuestas muy detenidamente a ver si por fin soy capaz.
73s Manolo - EA5DO
EA5DO
#234579  - 7 octubre, 2013 13:40
El toroide al cual enrrollé el rg58 es el FT240-43 y sigo haciendo pruebas a ver si acierto.
Esto es lo que está arriba despúes del balun
73s Manolo - EA5DO
EA4BGH
#234585  - 7 octubre, 2013 13:47
EA5TV escribió:
...segun el tipo de antena, si que radia la bajada, creo que en particular la G5RV utiliza la bajada en escalerilla...
Las bajadas no deben radiar NUNCA. Son líneas de transmisión, cuya única misión es transportar la energía de RF de un punto a otro.
En el caso de la G5RV, la línea de escalerilla es parte de la antena y por eso, radia.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
