R-6000 & AV620 & R8
R-6000 & AV620 & R8
EB7FBJ
#4673  - 12 mayo, 2009 17:39
Salvando la diferencia de precio mayor de la R8 , cual de estas verticales está dando mejor resultado general.... sobretodo en 20 y 10 metros....
Me preocupa más en Tx que el Rx pues sólo pretendo hacer QRP.
De paso , cual es más facil de montar ajustar .....
Trabajan bien a no mas de 2 o 3 metros del tejado ???
73´s desde Málaga. Paco.
EA5BZ
#69679  - 12 mayo, 2009 18:48
Con la R6000 no tendrás problemas.
Si no nececesitas 40m es una buena elección
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EC7MA
#69685  - 13 mayo, 2009 00:10
R-8 Sin dudarlo.
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
EB7FBJ
#69715  - 13 mayo, 2009 13:45
Pienso lo mismo , pero.... los €€ son los €€
Formulaba la pregunta por si alguien con R-6000 o Av620 ha podido "picarla" con una R8.
EB7FBJ
#69746  - 18 mayo, 2009 11:17
Bueno me he tirado por la R-6000....
Espero no quemarme mucho con el ensamblaje , pues no debe ser cosa de media hora...
De momento va en un mástil a 2.5 metros aprox del tejado en el costado de un caballete y a 5 metros de la planta alta de la casa .
En resumen a 2,5 de tierra pero a unos 10 metros totales de la via con 20 metros despejados alrededor ... espero que no de problemas ...
Como el tema de tierra lo tengo malo no se como enfocarlo... pues no se deberia meterle una malla en el mismo tejado o en la planta de la terraza que es mejor sitio.
Leeré lo que vea para tener algo mas de idea.
EB3EPR
#70168  - 18 mayo, 2009 11:33
La R-6000 no necesita plano de tierra, es una vertical tipo 1/2 onda.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EB7FBJ
#70169  - 18 mayo, 2009 11:49
Pero malla o borne a masa deberá llevar ?? o basta con el mastil ?
EB3EPR
#70172  - 18 mayo, 2009 12:01
Esta vertical va cojida al mastil y ya esta.
Otra cosa es que pongas a tierra los equipos, pero estas antenas van sin plano de tierra, ya lo llevan incorporado.
Esteve EB3EPR
EA4AUN
#69680  - 18 mayo, 2009 12:46
Buenos días,
La R6000 lleva como plano de tierra 6 radiales rígidos que puedes observar aquí:
http://www.cushcraft.com/comm/support/pdf/R6000.pdf
Un saludo,
Rafael Luengo *EA4AUN*
ea4aun@ure.es
GETAFE (Madrid) IN80DH
EB7FBJ
#70176  - 18 mayo, 2009 13:17
Gracias a los dos....
EA2EA
#70178  - 18 mayo, 2009 14:00
Buenos días.
A ver si con esto puedes sacar tu propias conclusiones..
Bandas: 6-10-12-15-17-20
· R-6 = 400€ Longitud 5,8m
· AV620= 350€ Longitud 7m
Bandas: 6-10-12-15-17-20-30-40
· R-8= 700€ Longitud 8.7m
Bandas: 6-10-12-15-17-20-30-40-80-160
· Caña pescar fibra = 20€ Longitud 9m
· Acoplador automático CG-3000= 300€
73 de Iñaki EA2EA
http://www.ea2ea.blogspot.com/
http://www.ee2w.blogspot.com.es/
EB7FBJ
#70180  - 18 mayo, 2009 17:34
Las saco ....
Que no tengo licencia de pesca jajajajaja....
Siempre hay alguna solución "distinta" a este tipo de problemas.... En el tema de elegir no hay matemáticas.
Daremos este paso , haber como sale.
