Hola, soy EB2FKU, agradecería la información para montar un repetidor con 2 QYT KT 8900D En UHF, configuración de equipos y disposición del cableado, y si solamente es con el RJ 45 delantero o también el de datos trasero.
Gracias, 73.
aqui tienes como conectar los conectores,QTY KT8900 UHF/VHF repeater system,y otros videos ,despues si es uhf-uhf necesitar unas cavidades notch mas una para rx de pasabanda ,estos equipos se saturan con facilidad,asi que segun donde vayan pues como que no,o con mucho filtraje en rx y en tx como vaya en un sitio con demas servicios.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Gracias por la información, he visto este vídeo pero no me pone el orden de cableado entre los dos equipos, 73.
el que marca 456 es el tx del repe,el de abajo es el que emite, el de arriba es el rx o entrada del repe
EB3DYO.
FRANCISCO.
Buenas tardes para todos. Para EB2FKU hacerte saber de la acertada respuesta de Francisco EB3DYO. Por mi parte añadir si cabe, que en la misma banda lo puedes hacer con dos frecuencias separadas en 4,6 Mhz entre TX y RX y con dos antenas en dos ubicaciones distintas y entre ellas bastante separadas (2/3 Km). Si el uso que pretendes darle es como Radioaficionado tuyo particular creo que no se te concedería, ya que para poner en marcha un repetidor además de toda la documentación a presentar en la Administración se concede a Radio Club y/o Secciones de Ure quien además asigna las Frecuencias. En cuanto al cableado nosotros para uso profesional lo teníamos con Emisoras Motorola todo por la parte trasera.
EA4KN. José Vicente 73s.
Gracias por la información, pero como conecto los cables de un terminal RJ 45 del equipo de abajo al de arriba, esa es la pregunta, 73.
en el video tienes el conexionado,tendras que hacerlo o alguien que sepa,pero que sepas que te hace falta las cavidades a menos que hagas transponder de vhf a uhf o al reves.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Gracias a todos, ya he echo las conexiones entre los dos equipos y con el duplesor ajustado a las frecuencias ya trabaja bien con una sola antena,.
Ahora como experimento ya terminado toga el apagón, 73.
