Quien me puede term...
Quien me puede terminar un amplificador.
EA5AX
#21304  - 27 agosto, 2012 21:06
Buenas ….
Mi pregunta quien me podría terminar un amplificador, me explico el amplificador en principio era un tremendus 3 el cual se cogió y sin estrenar y debido a lo que todos sabemos carece de ciertos elementos de seguridad y protecciones…
Se cambiaron los dos transformadores se cableo con cable de primerísima calidad aislado etc. se le añadieron sistemas de retardo en el calentamiento así como en la entrada de alta etc. condensadores relés etc. , solo se usa del original la placa en la parte de alimentación en cuanto a la cavidad , en el tema de entrada se coloco un choque y se dejo preparado para los 6m y las warc , a la hora de montarlo no encontré conmutador de 11 posiciones por lo cual se monto con el original de 6,se cerró y lo puse en marcha me fallo el temporizador de entrada en alta lo puentee y funciono perfectamente y a toda leche durante 3 meses en concursos y dx , se lo deje a un colega y le vino grande, y ya se sabe hay cosas que no se pueden dejar, en fin, bueno cogió y no lo cargo correctamente vamos no utilizo medidor exterior para ajustarlo y encima utilizo la tabla que yo utilizaba en mi estación y empezó a dar roe y dejo de tx en principio parecía la 3cx1500a7 que hubiese petado , pero lo desmonte y saque la válvula la comprobé y daba bien la volví a poner y no daba pwr entonces la volví a sacar ¡ y la puse en el otro tremendus3 que tengo y perfecta funciona al 100x100 y la del otro se la puse a este, después y para desilusionarme un poco mas compre un analizador para poner una carga ficticia y el analizador y comprobar que todo esté bien en la salida pues es el único sitio donde podría haber algo vamos en el DRV pero lo dicho fui a dar con un estafador en toda regla que me vendió un analizador que no funcionaba encima se supone que es nuevo y asi lo es pero el sin palabras no me da la factura por lo cual no lo pueden pasar en garantía en fin ( tema en manos de mis abogados, imagino que lo meterán a primeros de septiembre por lo penal ) bueno he comprado otro analizador pero la verdad no tengo ganas ….
Fijaros que hace un rato hasta lo había puesto en el mercadillo.
Así pues si hay alguien que me quiera terminar el tema y si son 200 300 400 se pagan y punto además de agradecido. Es mano de obra o alguna tontería pues está en reposo como si estuviese en vez de en rx esta en rx y tx , vamos por los dos carriles y si tx en stby también hay roe a punta pala lo que deduce que el relé primero debe de esta mal pero ni eso quiero mirar lo tengo desmotado justo hasta el condensador de vacio pero ya no lo he comprobado , hay he puesto el fin a partir de ese momento he decidido que lo mas que sueldo es un conector y me lo pienso.
Tengo los esquemas del original hacia el modificado. El ampli ha funcionado perfectamente hasta que lo utilizaron inadecuadamente 2 días
Un saludo cordial de EA5AX Pedro G
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA5AX
#199751  - 27 agosto, 2012 21:06
Despues de la modificacion
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA5AX
#199752  - 27 agosto, 2012 21:08
Original
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA5AX
#199753  - 27 agosto, 2012 21:09
Antes
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA5AX
#199754  - 27 agosto, 2012 21:12
Ahhhhh
También se cambio el soporte de cobre se reforzó y se colocaron 2 turbinas y la otra el ventilador que aun no sé porque en los originales entra el aire hacia sepa donde... se coloco enfrente y sacando el aire, se le puso sistema para descarga de rejilla
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA5AX
#199755  - 27 agosto, 2012 21:20
Por lo cual deduzco que el problema esta o en el relé o si no en algún latiguillo de rg-142 tanto entrada hacia el drv o salida o en la caja del DRV otra cosa como no sea un fantasma ni pajolera idea y es mas que no quiero ni saberlo solo que alguien me lo arregle yo le pago y punto
Muchas Gracias 73
Mi e-mail ea5ax@msn.com
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA3EDU
#199765  - 27 agosto, 2012 21:27
Pedro, ponte en contacto con Ramon EA3KP
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA5AX
#199756  - 28 agosto, 2012 08:36
Hasta dentro de un año o año y medio por lo menos ya que tiene 3 por hacer.
Quien me lo termina..........
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA5FBD
#199757  - 28 agosto, 2012 09:32
Hola Pedro, ¿has hablado con EB5AGV?
Salu2.José.
EA5AX
#199758  - 28 agosto, 2012 09:59
Que yo sepa Jose no tocaba amplis , por eso ni le he llamado.
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA5XA
#199759  - 28 agosto, 2012 13:36
Pedro todo es cuestión de pegarle un toque a Jose Vicente AGV, así sales de dudas. Si repara equipos vintage, es posible que el tema de los amplis también lo toque.
Suerte.
73 EA5XAmadeo
EA5AX
#199760  - 28 agosto, 2012 18:13
La válvula es una original 3cx1500a7 8877 eimac nueva que ya cuestan 1.500€ he mirado en páginas de usa y hay mogollón de chinas por ejemplo los de Alpha tiene la original y la copia el lin de la original http://www.rfconcepts.com/Transmitting-Tubes/Tube-3CX1500A7-8877-EIMAC el de la china http://www.rfconcepts.com/Transmitting-Tubes/3CX1500A7-8877-Transmitting-Tube
Vamos la original eimac está sobre los 1.500$ mas enviártela y después el IVA puffff, así pues también lo he puesto en el mercadillo vendo la válvula y regalo el ampli.
Lo que tenga antes solución o consigo que alguien me lo arregle o lo vendo por 1.200€ la válvula ya vale más y sin contar transformador condensadores etc etc.
Es más tengo dos valvulas, le doy el número de serie y que eliga una, ala.
Imaginaros como estoy de quemado hi hi hi
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA5FBD
#199761  - 29 agosto, 2012 17:47
Pedro, yo tuve un pequeño ampli de 300wts,al que meti una torrada del 14, se lo lleve junto con los finales nuevos y me lo estuvo mirando; no lo reparo, por que el peor de los males no eran precisamente los finales; yo creo que lo que dice Amadeo tiene razon, con preguntarle, no pierdes nada.
Salu2.José.
EA5AX
#199762  - 29 agosto, 2012 18:06
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
EA5AX
#199763  - 29 agosto, 2012 18:08
El que me de 1.000€ por la valvula le regalo el ampli o lo desmonto y vendo a piezas en ebay
Muchas gracias a todos 73
Pedro Gonzalez R
P.o.Box 650
CP 02080 Albacete
