quien me ayuda con ...
quien me ayuda con mi hilo largo?
EA7IHC
#19529  - 7 abril, 2012 18:13
hola a todos. estoy poniendo un hilo largo con un balun 9:1 como contra antena lo tengo puesto atornillada a una barandilla que rodea el edificio.
el hilo mide 16.20m,el cable es de 2.5 .el caso es que si enrrosco el pl se me va la estacionaria a tope no escucho y si no lo hago po escucho bien otra cosita para terminar , me esta resonando :
1972 2.0
6,266 1.5
11,464 2.0
15,063 1.1
17863 1.1
18.012 1.1
21,200 1,5
28,856 3.0
50.000 2.0
esto es lo que ha salido altura 4m y baja casi horizontal , cable de bajada h 100. informo que mi experiencia con hilos largo es nula y es la primera prueba , no me gustaria aburrirme en el intento. gracias de antemano a todos.
EA4FGB
#185252  - 8 abril, 2012 12:41
¿Usas acoplador?... Lo de la barandilla como contra-antena descártalo, coloca varios hilos de diferentes medidas (cuantos más mejor). Con esta configuración el acoplador es fundamental para usarlo como multibanda. Te comento esto porque yo tengo un hilo de 16,25 m. con unun 1:9 y la contra-antena que usé fue una estructura metálica de barandillas grandísima, y no funcionó hasta que le coloqué como unos 20 hilos de diferentes medidas tirados por el suelo hechos un mazo todos juntos, y por supuesto, acoplador al canto. Espero que te sirva de algo (desde mi corta experiencia y sabiduría sobre el tema). Saludos.
EA7IHC
#185291  - 8 abril, 2012 20:16
ok muchas gracias eso are.si uso acoplador . pero yo no puedo enrroscar el pl se me queda sordo el hilo y se me dispara la estacionaria, los peles estan bien y la bajada tambien. lo he comprobado con un tester. ya solo me queda que el balun este malo o algo . ¿ le ha pasado esto a algun compañero alguna vez?
EA4FGB
#185253  - 10 abril, 2012 15:27
Joer Rafael, he intentado ponerte las fotos por aquí pero esto no me deja hoy, no sé que pasará. Ahí te he enviado un privado. A ver si somos capaces de dar con el problema, pero recuerdo una vez más lo ya sabido por todos: La misma antena no funciona igual en dos sitios diferentes. Hasta que se da con la cuestión lo pasa uno de maravilla enredando y haciendo probatinas de las cuales se aprende un montón, lo que pasa es que a todos nos gustaría encontrar la ANTENA MÁGICA, pero eso está por descubrir ....
#185547  - 10 abril, 2012 15:32
Vamos a partir de cero.
Como conectas el balun la antena y la barandilla? (una foto vendría de coña).
EA4FJD
#185548  - 10 abril, 2012 17:23
si vas a usar acoplador de todos modos, prueba a quitar el balún de enmedio, a ver qué pasa.
Si le has metido potencia y el Un-Un no lo ha aguantado, es fácil que se haya frito y por eso se te queda sordo al apretar el Pl.
(digo yo!)
suerte y 73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA7IHC
#185555  - 11 abril, 2012 09:07
haber si me explico . el tema no esta en que tenga roe que ya he puesto lo poca q tengo y tenga que usar acoplador.que lo tengo y lo uso y me acopla si no enrrosco el pl por que como lo enrrosque me da atope de roe en todas las bandas y se queda sordo, si quito el balun me ira bien si o si. pero entonces ¿me dais la razon que el balun esta malo?
potencia en las pruebas 5w
EA7IHC
#185623  - 11 abril, 2012 10:45
si comprobado con tester y actualmente montado un doble bazoca resonando perfectamente con esa tirada de cable.
a la barandilla lo sujete con un tornillo autorroscante que lo meti con el taladro.
de la barandilla lo he quitado ya y ahora esto poniendo varios hilos por la azotea medio tirados por ay, como no es transitable no tengo pegas.espero que despues de tirar un monton de hilos , pueda porfin enroscar el pl y escuchar lo mismo que sin erroscarlo. gracias a todos por la ayuda que prestais.
EA7IHC
#185254  - 14 abril, 2012 17:07
solucionado . me he decidido ha darle solucion al balun yo mismo, lo he abierto viendo que la garantia no me valia para nada y he visto desoldado el trozo de cobre qque va a la maza del pl. saludos y gracias a todos, pronto estare en el aire con el .
