Que VNA recomendáis
Que VNA recomendáis
EA4EJR
#34631  - 24 mayo, 2017 11:39
Hola, estoy buscando un vna barato <500 €, tengo 3 posibles opciones:
1) el de DG8SAQ hasta 1,3 GHz.
2) el Pocket VNA hasta 4 GHz.
3) el miniVNA Tiny hasta 3 GHz.
El primero lo conozco, lo he usado y lo usan mis alumnos en el laboratorio, los otros me llaman mas la atención porque suben mas en frecuencia, (banda de 2,3 GHz) y tienen programas para linux.
Alguna sugerencia (ya sé que hay equipos mejores pero no soy rico, en el trabajo he manejado de R&S y de HP).
#310657  - 25 mayo, 2017 09:52
Pedro, mira éste: https://www.ure.es/foro/6-tecnico/227571-analizador-de-antenas-vna-deepace-kc901vs.html
EA4EJR
#310658  - 25 mayo, 2017 19:06
EC4AA escribió:
Según las especificaciones que me interesan, yo los ordenaría así:
1º- DG8SAQ VNWA 3: 1 kHz a 1300 MHz, margen dinámico (90 dB @ 500 MHz), medidas en el dominio del tiempo (sí)
2º- PocketVNA: 500 kHz a 4 GHz, margen dinámico (70 dB @ 350 MHz), medidas en el dominio del tiempo (sí)
3º- MiniVNA Tiny: 1 MHz a 3GHz, margen dinámico (70 dB @ 500 MHz), medidas en el dominio del tiempo (no)
Gracias, lo de las medidas en el dominio del tiempo es un factor que no había considerado.
#310680  - 26 mayo, 2017 09:17
Lo que me gustaría es que sacaran modelos como esos pero portátiles.
Supongo que no es muy difícil meter, por ejemplo, un DG8SAQ de esos en una caja algo mayor, con una batería, pantalla y una Rasberry o similar.
Ya tardan mucho
73, Máximo
EA2EKH
#310690  - 26 mayo, 2017 10:35
EC4AA escribió:
Sobre el PocketVNA: ayer leí en una lista de correo que el puerto 2 no está bien adaptado a 50 Ω y algunas calibraciones pueden salir mal. Quizás por eso en las especificaciones se indica "Measure reflection and transmission coefficients (S11, S21) - magnitude and phase" y no (S11, S21 y S22, S12)
En ninguno de estos VNA super baratos puedes hacer las cuatro combinaciones.
Puedes hacer S11 y S21. Porque solamente uno de los puertos tiene generador y acoplador direccional. El otro tiene solamente receptor.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2EKH
#310692  - 26 mayo, 2017 11:11
EC4AA escribió:
¡Cierto!, incluso en el frontal del SDR-Kits® - DG8SAQ VNWA se ve claramente la indicación TX Out y RX In. :-)
La nomenclatura varía, algunos los llaman DUT y DET.
DUT: Device Under Test, que se suele refiere al puerto para medidas S11 (o sea, "analizador de antenas")
DET: Algo así como "detector", que sería el puerto 2.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA4EJR
#310693  - 26 mayo, 2017 12:05
Si, en todos estos equipo "baratos", si quieres medir el S22 y el S12 tienes que "darle la vuelta" al dispositivo a medir, al menos lo que tiene el de DG8SAQ es que después de darle la vuelta, indicar que se refiere al S12 y el S22 y por lo menos puedes exportar un fichero tipo *.s2p para llevarlo a un programa de simulación con los 4 parámetros. También es verdad que en dispositivos pasivos (filtros y similares) S11=S22 y S12=S21.
Máximo, lo de la raspberry ya lo había pensado por eso hablaba en mi post original de que tienen programa para linux, pero se necesitaría el código fuente o que los fabricantes lo compilaran para ARM, si encima fuese con pantalla táctil ya sería la lec....
#310695  - 26 mayo, 2017 12:44
S22 lo tienen solo los equipos muy buenos.
Por ejemplo, los Anritsu portátiles tienes que ir a los VNA Master de la serie C, que son caros de carajo.
Los de sobremesa, pues lo desconozco.
Lo de la Rasberry, bueno he dicho esa pero puede ser cualquier otra.
Quiero decir que si el programa que maneja actualmente el DG8SAQ corre sobre windows... ponemos una placa PC miniatura, que corra Windows, y le cargamos su programa original.
Es un poco chapuza pero supongo que funcionaría. Por lo menos mientras no compilan el código fuente en otras plataformas.
73, Máximo
PD. Hablando de VNA...
¿Vísteis el nuevo VNA de sobremesa de ELAD?
[img] [/img]
