Que usar para carga...
Que usar para cargar baterias ?
EA3HGN
#8020  - 14 enero, 2010 21:54
Estoy preparando mis equipos para portable y tengo una duda.
Para cargar baterias de plomo estancas, que puedo utilizar? Donde las compraré solo venden reguladores para cargarlas por placa solar.
No se si con la fuente de alimentación y algún circuitillo casero se puede o no.
En concreto quiero hacer una modificación a mi FT897. Stephen Reynolds W4CNG hizo un manual de como meter unas baterias dentro de la emisora, y esas mismas baterías las tengo localizadas a 8€ y resulta bastante rentable.
Lo que no se es por cuanto me va a salir un cargador para esas baterías, si resultase muy caro optaría por otra cosa.
Algo casero y barato?
Para quien quiera ver la modificación y la batería.
2 baterias : 16€
Puente rectificador : No pasa de los 3€
Cargador : ???
La modificación: http://www.eham.net/articles/4114
Info de la beteria: http://www.ariston.es/web/imgProductos/doc/SHNP121A3.pdf
www.ea3hgn.com
EB3EFU
#93550  - 14 enero, 2010 22:03
Mira haber si te va bien...
http://cgi.ebay.es/CARGADOR-PARA-BATERIAS-DE-PLOMO-DE-12V-7Ah_W0QQitemZ380192265809QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item5885399651
Salud.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
http://www.eb3efu.net
EA3HGN
#93549  - 14 enero, 2010 22:06
WOW !
Buen precio !
habia visto unos en una web de electronica, pero subian a 35€.
Está genial , muchas gracias !
www.ea3hgn.com
EB3EFU
#93548  - 15 enero, 2010 19:21
De nada para eso estamos.
Salud.
Reyes EB3EFU
eb3efu@gmail.com
EA5EGQ
#93547  - 15 enero, 2010 20:54
Quizás ésto te sirva:
http://www.garaje.ya.com/fscarmona/cachareo/aux-bateria/aux-bateria.htm
José Payá
EA7EE
#93691  - 15 enero, 2010 21:29
Hola! 1.2Ah???
Realmente me parece muy poco. El equipo consume 0.5A, lo tendras unas dos horas funcionando en RX. No te da ni para una tarde...
Es fácil encontrar en ebay china baterías de iones de litio pequeñas de 3.5Ah y de unos 300gr de peso por unos 30 euros con cargador, dentro del equipo te podrían caber tres unidades. Claro que es bastante más caro. Pero para mi FT-817 con una de esas estoy toda la tarde sin parar de recibir y transmitir con cuidado (consume unos 2A en TX) y la llevo pegada a la funda. Luego la carga es muy rápida, unas dos horas.
Una de plomo de 7Ah te sale por 12 euros, pero pesa 2Kg y no te cabe dentro del equipo. Esta claro que lo que guarda mejor relación peso/carga son los iones de litio.
Para la carga con una resistencia de potencia calculada por la ley de Ohm y un diodo en serie para que la batería no se descargue por la fuente tienes bastante..
EA7EE
EA3GXL
#93693  - 16 enero, 2010 01:12
La verdad, esas baterías te van a durar un soplio, yo tengo las baterías originales de yaesu y funcionan muy bien, aprovechando que los cargadores son caros, he comprado una para mi 897, otra para el 817 y otra para el 703.
son de 4,5 ah hora y te aseguro que para salir en QRP van de coña, y de peso, que es lo que importa, mejor que las de plomo.
además a mi me parece que aguantan más que las de plomo, Ojo tampoco me puesto a comprobarlo.
Luis Sánchez
PerroFlautas Contest Team member
EA3HGN
#93546  - 16 enero, 2010 04:58
Muchas gracias por las respuestas.
No sabia nada sobre las pilas de iones, ahora me pondré a mirar.
El caso es que he visto ya 2 videos de Qrp y usan "pilas".
Gracias, buscaré y compararé.
Un saludo, EA3HGN
www.ea3hgn.com
