QUE TAL FUNCIONA EL...
QUE TAL FUNCIONA EL TS-2000 + TH-D7E
EA5GU
#18564  - 25 enero, 2012 11:36
Buenas a tod@s.
Alguien ha utilizado el WT TH-D7E para manejo en remoto de TS-2000?
Que tal funciona en HF.
gracias
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA5CH
#177577  - 26 enero, 2012 18:26
El TH-D7E, el nuevo no se, pero el antiguo requiere una modificación interna para el sky-command, por ejemplo, la TM-D710, con el upgrade de software, ya aparece.
Es algo que lo tengo en la lista de "pendientes", abrir el WT hacerla y probarlo con la TS-2000.
Si ya lo has hecho, cuenta, cuenta...
www.ea5ch.com
[url=http://meteoclimatic.net/ESPVA0300000003560B]http://meteoclimatic.com/banner/ESPVA0300000003560B.png
EA5GU
#177659  - 26 enero, 2012 19:26
Gracias Angel por el comentario, con el TM que tal funciona?
Salud y suerte.
EA1RJ
#177578  - 26 enero, 2012 21:00
Yo lo tengo configurado y funciona bien.
Eso si, depende del uso que le quieras dar, como el ts-2000 retransmite lo que escucha en hf por la banda de 2 m, yo lo tengo con minima potencia en 2 m y una antena con poca ganacia y aun no he recibido ninguna queja, pero en realidad estas sacando al aire una transmision continua de lo que escuchas en HF, lo mismo algun "vecino" se molesta.
Por lo demas esta muy bien, te vas al sofa con los auriculares y andas pendiente de que se empiece a escuchar a HK0NA (por poner un ejemplo) en la banda que quieras :)
EA5CH
#177579  - 26 enero, 2012 23:17
Hola, pues todavía no lo he probado con el TM, pero se hará, a ver si este finde...
En cuanto a lo de EA1RJ, yo lo arreglaría con baja potencia y un conmutador desviando hacia una carga ficticia, así mientras recibes no molestas a ningún compañero, al menos para estar dentro de casa o cerca.
www.ea5ch.com
EA5CH
#177580  - 27 enero, 2012 23:32
Bueno, pues ya lo he probado, con la TM-D710 y el TH-D7E, éste último hay que convertirlo a la versión A para que tenga el Sky Command.
Solo hay que abrirlo y ponerle un diodo, no tiene porque ser SMD, yo le he puesto un 1N4148 y va que se mata.
Inconvenientes, que para hacer RX, la TS-2000 se queda en TX VHF siempre, así que se puede usar con moderación.
Muy chula con la TM-D710, pero mas juguetón con el WT...
Si queréis mas datos, ya me avisáis.
www.ea5ch.com
EA7P
 EA7P
#177581  - 29 enero, 2012 19:48
Yo tuve un tiempo en pruebas el TS con un TH-D7, el de la versión 2.0 y no estaba mal, al principio la novedad me dejó perplejo pues el walky se convertía aparentemente en un equipo HF, era simpático ver en la pantalla del portátil la frecuencia/modo de alguna banda HF, cambiarla, hacer CQ y QSO...
Para irse al sofá del salón y seguir allí con la caza del DX o para ir a pie por las calles del pueblo iba genial aunque alguna vez me falló y se colgaba sin respuesta.
Después conseguí un TM-D700 y un 710 pero no probé a hacer más combinaciones entre ellos aunque si ya tenéis un par de equipos compatibles os animo a probar el sistema Sky Commander de Kenwood :laugh:
