¿Que tal con los co...
¿Que tal con los contadores PLC de la luz?
EA2EGG
#30756  - 8 junio, 2015 16:04
Pues esa es la pregunta, ¿que tal nuestras emis con los nuevos contadores PLC de la luz?
Interferencias, ruidos..... o todo bien como si nada?
EA5TV
#277680  - 8 junio, 2015 21:20
En mi caso, los han cambiado en todo el edificio, y como si nada. No se ha notado ni para mejor ni para peor.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA2A
 EA2A
#277681  - 9 junio, 2015 07:48
En mi edificio tambien los cambiaron hará un par de años y yo no he notado nada
EA2A Juanjo
Saludos desde Huesca
EA4SE
#277703  - 9 junio, 2015 07:52
En el mio tambien y nada raro.
no name 🤣
EA2EGG
#277682  - 9 junio, 2015 08:11
Gracias gente.
Cuando los pongan en donde resido, ya comentaré, pues estarán tan solo un piso inferior al mío.
EA7PU
#277704  - 9 junio, 2015 09:36
Yo lo tengo justo debajo de donde tengo el equipo, y son dos los que pusieron (vecino y mio). Están como a unos 3 metros de la emisora (lógicamente en la calle) y ni mas ni menos ruidos, qrm...comentar que aproveché un corte de suministro (reparaciones en la zona avisados por endesa) para comprobar el ruido usando una bateria y ¡¡sorpresaaaa!! limpieza total, aguja descansando en el cero de la escala.
Ahora bien, ¿es de los contadores? ¿de equipos de mi qth? ¿equipos cercanos? quien sabe, pero era una maravilla
SALU2...
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA4CYQ
#277709  - 9 junio, 2015 12:45
Antonio prueba a hacer lo mismo, alimentar el equipo con batería y todo el vecindario con servicio, a lo mejor el problemas lo tienes en tu fuente de alimentación.
Yo hice eso en casa y el ruido me venía de una placa de control de una máquina de aire acondicionado marca Misubitshi Electric que tengo en la primera planta (es un duplex), que me metía ruido 30 minutos si y 30 minutos no incluso con ella parada, solo con tensión. Así que le disparo el magnetotérmico siempre que puedo.
Tengo otras dos máquinas de esta marca en la planta baja pero de otra potencia y no me dan ruido.
El diablo está en cualquier lado.
Juan Antonio
#277683  - 9 junio, 2015 15:54
Si y especialmente en las fuentes conmutadas.
EA1EF
#277773  - 9 junio, 2015 21:17
volviendo a la pregunta inicial..
por lo visto los nuevos contadores digitales mayormente se comunican mediante protocolo PLC A-Band en frecuencias entre 40Khz y 95Kz (bandas kilométricas)
La cadencia y contenido de información es programable asi que depende mucho de cada compañía.
un ejemplo de funcionamiento sería: pulsos de unos 11ms que se dividen en tres fases, una primera analiza el medio de propagación de la línea mediante un barrido de toda la banda, la segunda se identifica en la red y la tercera y final contendría la información del consumidor y otras informaciones de la línea.
No hay información clara de la potencia empleada ni del consumo intrínseco del sistema (probablemente es cargado al consumidor)
Tampoco encuentro información a cerca del filtrado o atenuación de la señal hacia el consumidor ( debería de emitirse solamente hacia la línea de la compañía y no hacia la vivienda)
EA3BP
#277684  - 16 julio, 2015 12:09
El mío hace unos 10 días que lo han cambiado, he estado observando las bandas y ninguna interferencia nueva, a parte de las que hay normalmente.
Xavier
Xavier
