que son los 4 compo...
que son los 4 componentes que lleva el puente de diodos
EA6AM
#358727  - 1 febrero, 2021 02:08
puente de diodos min reducido
buenas noches podeis decirme si los componentes que lleva el puente de diodos son condensadores o varistores lleva 4 que ponen 1 03  TSS o T88
Lo ultimo no lo veo bien por eso no se si pone tss o t88 es de un linial y supongo que la funcion sobre el puente de diodos es evitar ruidos que se puedan colar o RF
Podeis decirme donde conseguirlos y en su caso algunos equivalentes creo que deben ser de 10 nF i minimo 50 V pero no estoy seguro
corresponde a un lineal HF6 de 4 BQN
73,S
EA6AM
VICENTE
#358729  - 1 febrero, 2021 08:34
Vicente:
Son condensadores de 10 nF.
EB1FOO, EA1CN y EA2AJO reaccionaron
EA7GD
#358733  - 1 febrero, 2021 10:17
Hola Vicente. Yo no me complicaba, seguro que cerca de tu casa hay una tienda de electrónica donde le puedes llevar el conjunto que muestras en la foto  y te lo darán. 10n es muy habitual . (comprueba que este bien el puente rectificador, dudo que tengas el problema en los condensadores
https://www.electronicafacil.net/foros/PNphpBB2-viewtopic-t-3715.html   )
Si quieres saber algo mas puedes visitar esta página. https://www.inventable.eu/2012/09/15/como-se-leen-los-valores-de-los-capacito
73, Armando
#358747  - 1 febrero, 2021 15:30
Vicente no ha dicho si el puente está mal o no. Sólo preguntaba por los componentes, que ya sabe son condensadores de 10k. Como buen Radioaficionado sabe comprobar un puente y seguro que encuentra esos condensadores.
Pero Vicente, en mi opinión no te calientes mucho el coco, tampoco pasa nada si no están ahí.
Ya nos dirás qué ha pasado.
#358750  - 1 febrero, 2021 16:02
Vicente:
ya que la respuesta te ha podido parecer un poco escasa, te adjunto lo que escribí en un artículo sobre la reparación de una fuente Grelco que se publicó en Radioaficionados en 2019. El texto que corresponde a estos condensadores sigue:
Una adición fácil de hacer y que contribuye a reducir el ruido es colocar, en paralelo con los diodos del puente, condensadores de un valor entre 10 nF y 100 nF. ¿Cómo se genera ese ruido? El transformador no es un componente ideal: tiene inductancia y capacidad parásitas que, junto con los diodos del puente rectificador, forman un circuito resonante que puede oscilar a frecuencias elevadas. ¿Y por qué se inicia la oscilación? Porque los diodos rectificadores al conmutar tienen un transitorio de recuperación que sirve para cebar esa oscilación. Al introducir estos condensadores adicionales se baja la frecuencia de resonancia, que ya queda más “a mano” para que el condensador de filtro principal la filtre y reduzca. Si se quiere rizar el rizo, habría que estudiar y caracterizar los componentes, calculando un amortiguador (snubber) RC que anularía completamente el efecto. Más detalles en: http://www.hagtech.com/pdf/snubber.pdf . El uso de condensadores en paralelo con los diodos es muy habitual en equipos de audio Hi-Fi, donde el ruido puede ser más fácilmente detectable. Por esta misma razón, también suelen colocar con el condensador de filtro condensadores de menor valor, por ejemplo tántalo de 10 μF/40 V y cerámico de 100 nF. Cada uno de ellos tiene diferentes impedancias a frecuencias elevadas y contribuyen a reducir el ruido.
Pues eso. 🙂
EA2AJO, EA3HYN y EA4NI reaccionaron
EA6AM
#358752  - 1 febrero, 2021 16:29
Gracias a todos por las respuestas ya lo tengo claro y la funcion que tiene en cuanto a que haya alguna tienda cerca de casa si la hay `pero no tienen ninguna de las dos cosas asi que tendre que comprarlo por internet y que me lo manden tocara esperar unos dias mas
73,s
Vicente
