Qué símbolo es?
Qué símbolo es?
#32791  - 20 mayo, 2016 17:50
No conozco este símbolo en electrónica, parece una resistencia variable, pero con esos dos trazos paralelos me despista. ¿Lo conocéis?. O es un gazapo del dibujante?.
EA3ERD
#295168  - 20 mayo, 2016 19:03
El doble trazo (normalmente se utiliza uno solo) parece corresponder al símbolo de un termistor o resistencia térmica, conectada por un extremo a masa.
Un saludo,
Ernesto
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
#295175  - 20 mayo, 2016 19:47
José Luis:
a las resistencias variables en función de una variable se les suele pintar con una sola barra como las que has pintado, indicando qué variable es la que las controla.
Generalmente suele ser V o U para tensión, t o la letra grega theta para temperatura, con un - o + para NTC o PTC, respectivamente, y B para campos magnéticos.
Quizá las dos barras sea algún código para algún supresor de transitorios o, como tú sugieres, una errata.
Si tuvieras el código del componente podríamos liarnos a buscarlo por internet, a ver qué encontramos.
#295169  - 21 mayo, 2016 06:02
Pues va a ser lo que indica Ernesto, una errata. He ampliado el dibujo, no puedo fotografiarlo. Un extremo va a masa, el otro a 12v.
#295202  - 21 mayo, 2016 08:26
Esa U (de canto) del lateral da, José Luis, la pista de que se trata de una resistencia variable a la tensión o varistor. No he encontrado ningún esquema con un varistor con dos líneas. Otro sistema de protección que se suele utilizar son los llamados Transzorb, que limitan los transitorios, pero son parecidos en funcionamiento a los diodos Zener...
Los varistores de óxidos metálicos (MOV en inglés) son casos típicos de protección contra sobretensiones. Si pasa de un valor, se activan, en muchos casos con alegres espectáculos pirotécnicos :-)
EA3ERD
#295170  - 21 mayo, 2016 09:15
Nunca he visto un símbolo con doble barra, pero tal como comenta Jon, el que lleve la indicación de una "U" y conectada entre +12V y masa, supondría que se trata, en lugar de un termistor PTC o NTC, de un varistor (VDR) como protección de sobretensión.
Buen fin de semana,
Ernesto
EA3ERD desde 2004
#295171  - 21 mayo, 2016 15:00
Viendo las figuras de Jon, coincide con el redondo gordito, es un varistor protector de sobretensiones.
Como siempre, agradecido.
José Luis
