Que Rotor me aconse...
Que Rotor me aconsejais
EC5C
 EC5C
#2114  - 9 noviembre, 2008 20:50
Hola, me gustaría que me aconsejarais sobre estos rotores, no se por cual decidirme:
Create RC5A-3P
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=36_38&products_id=1607
ProSisTel PST-2051D
http://www.ea4tx.com/productos/pst2051.htm
Supongo que la mayoría nos decantaremos por el PST-2051D, pero es que el Create según características, aunque están un poco liadas,también parece que esta bien.
Gracias por vuestras opiniones.
Jaime EA5DM
EC2DX
#52548  - 9 noviembre, 2008 22:21
Yo uso el PST2051 desde hace unos 3 años y hasta la fecha no me ha dado problemas aguantando fuertes vendabales. Mueve KLM 4elementos, PKW 2 elementos para 12/17 y dipolo para 40. Es una buena compra y con el distribuidor "a mano".
Imanol
EC2DX
EA5J
 EA5J
#52563  - 9 noviembre, 2008 22:26
Hola Jaime.
Prosistel........ sin dudarlo.
Yo tengo un G1000DXC y el PS2051, y no hay color.
Suerte con la elección
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA8RM
#52549  - 9 noviembre, 2008 22:41
PROSISTEL
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA3EW
#52568  - 9 noviembre, 2008 23:34
Yo tengo un Ham IV y me funciona de maravilla, pero si tuviera que comprarme ahora mismo otro rotor me iría a por el Prosistel.
Saludos cordiales.
José Antonio {EA3EW}
JN01OG (Alcover) Tarragona
ea3ew@ure.es
Telf: 609571015
Anónimo
#52550  - 9 noviembre, 2008 23:46
Prosistel...of course
EA3GEG
#52574  - 10 noviembre, 2008 00:02
Según las antenas que pongas yo tengo un ham IV desde el 1990 y en estos momentos tira con una optibeam OB11-3 una 5 el para 50Mhz y un dipolo de AE para 12-17-40 y la vertical de 144 y nunca he tenido ningún problema ;)
Joan
EA5ZJ
#52576  - 10 noviembre, 2008 01:03
Indudablemente, prosistel.
EC5C
 EC5C
#52581  - 10 noviembre, 2008 15:58
Bueno gracias a todos por confirmarme la elección, ya lo tenia medio claro pero al ver el Create, pues empece a darle vueltas a la cosa.
Ya puestos en el tema la siguiente pregunta.
Las antenas que voy a montar son:
Cushcraf X7
Force 4 elementos para 12 y 17.
Tona de 17 elementos para VHF
A que distancia mínima puedo ponerlas una de la otra, por poner el mínimo mástil posible, van sobre una torre de 13 metros.
Jaime EA5DM
Anónimo
#52582  - 10 noviembre, 2008 16:28
Tengo un RC5-A3 desde hace 15 años y si bien me ha dado algún disgusto porque le he demandado demasiado, puedo decir que es una buena opción. El problema principal que hemos tenido los usuarios de este rotor ha sido la dificultad de encontrar repuestos, pero parece que ahora eso se ha solucionado.
No sé si los colegas que te han contestado anteriormente han tenido un rotor create y un prosistel para poder compararlos. Yo tengo los dos actualmente operativos, y estoy satisfecho con ambos. Uno tiene 15 años (el create)y otro solamente 2 años (prosistel). El create no ha sido necesario abrirlo hasta hace unos meses para comprobar su funcionamiento ( en realidad el problema estaba en la caja de control y el servo que lleva dentro ) ni tan siquiera para engrasarlo. El prosistel lo he tenido que abrir, seguro que por una mala operación por mi parte, para solucionar un problema de conexión.
Resumiendo, para mi el create es una muy buena opción y comparándolo con el prosistel tiene sus pros y contras. A favor: tamaño para adaptarlo en la torre, conector a prueba de agua, mantenimiento mínimo, ligero. En contra: ¿repuestos? Necesidad de cable con 8 hilos, control analógico.
Prosistel, a favor: servicio post venta, menos hilos, control digital con rs232 y grandes posibilidades de configuración ( 500 deg, soft stop, etc), en contra: dificultad de acoplamiento en la torre, conector sensible a la entrada de agua, peso.
Espero haberte ayudado. Para mi cualquiera de las dos opciones son buenas, mucho mejor que un ham IV ( lo he tenido/sufrido años )
73 Julio, EA4KR
EB1WM
#52615  - 10 noviembre, 2008 17:35
Yo te recomiendo que le eches un vistazo a los Alpha SPID. Creo que su relación calidad/precio es muy buena y mi experiencia también es satisfactoria.
Un saludo,
Marcos.
EA3GEG
#52616  - 10 noviembre, 2008 18:24
Por supuesto, si me tuviera que poner un rotor ahora me decantaria por un Prosistel, cuando pete el hamIV, directo a un prosistel, lo que ocurre que el cabron no peta nunca.;)
EC5C
 EC5C
#52624  - 10 noviembre, 2008 21:12
Gracias Marcos, pero los Alpha Spid me parecen pequeños para lo que estoy buscando, la duda era entre el Create y el ProSisTel, pero ya tengo claro que me decantaré por el proSisTel, lo unico que no me gusta es la dificultat en montarlo en la torre, al ser telescopica, pero creo que lo solucionaré sacrificando metro y medio a la hora de bajarla.
Jaime EA5DM
EA6Y
 EA6Y
#52647  - 10 noviembre, 2008 22:10
Yo tengo un alfa spid y agunta muchisimo,jeje de momento en 5 años ha aguantado una steppir de 4 elementos con fuertes vientos(120km/h y algo mas) ,el sistema de sujeccion es malo,te contare......
......tendras que hacer una placa especial con un tubo de unos 20cm porque este tipo de rotor se sujeta a un tubo y no a la placa, resulta que el motor sobresale y yo lo monte en una torre de 20, el rotor aguanto pero se aflojaron todos los tornillos ( y lleva muchos ) el resultado es que se partido el rotor(chasis) ,...asi que te recomiendo que si compras este le hagas un agujero de parte a parte y tambien agujereas el tubo y le pasas un tornillo largo para que no pueda rotar sobre su soporte.
Lo mejor de todo esto es que lo volvi a montar,,paso otras vez,.. y sigue.......... porque lleva 5 años roto con agua etc....y sigue funcionando (es verlo para creerlo).
Otro problema que da es que si hay tormenta y lo dejas conectado te puede partir los cable, funciona por pulsos y con un rayo normalmente empieza a girar y eso puede ser un problema si gira y el cable ya no da para más.
El funcionamiendo es estupendo, no he visto nada mejor ni en hamIV,yaesu,..etc el mouse que lleva es lo mas comodo que ha pasado por mis manos,...
Otra recomendacion es comprar la fuente de 24V, si la compras a 12V es motor va muy muy lento...
Te he contado todo lo malo,lo demas es bueno,es enormemente mejor que un yaesu 1000 pero yo si puediera obteer un alfaspid "D" no me lo pensaria.Un saludo
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
