¿que rendimiento an...
¿que rendimiento antena 27-hf?
EB4GYE
#6274  - 17 septiembre, 2009 18:02
Bueno actualmente dispongo para hf de un hilo largo de 15,55 con balun 9:1 configuracion esloper que no me va nada mal claro que hay antenas mejores pero es lo que hay puesto actualmente, dispongo de una sirio gp 27 cinco octavcos en el trastero mi pregunta es que rendimiento podria tener la antena en todas las bandas de hf, quiero decir yo se que si le meto un acoplador automatico o manual se que va a acoplar la antena pero rizando el rizo estando acoplada perfectamente si le metemos 100watios ¿cuantos watios reales estaremos radiando? y esto es todo amigos saludos 73 EB4GYE
http://eb4gye.jimdo.com/ http://eb4gye.wordpress.com/, http://www.qrz.com/db/EB4GYE?
EA1HLH
#80006  - 17 septiembre, 2009 20:51
Algo parecido preguntaba yo hace tiempo...
http://www.ure.es/foro.html?func=view&catid=6&id=44674
Espero te sirva.
https://ea1hlh.es
EB3EPR
#80021  - 18 septiembre, 2009 08:45
Lo primero seria quitarle la bobina que llava en la base y ahora tienes dos soluciones.
1- ponerle un UNUN 4:1 en la base y utilizar un acoplador en el cuarto de radio.
2- Instalarle un acoplador automatico en la base de la antena.
En el primer caso creo que podras disfrutar de una antena que rindira mas o menos de 10m a los 40m y en el segundo caso tambien podras realizar contactos en 80m
Si puedes ponerle mas radiales el rendimiento sera mejor.
Zerofive antenas dispone de un modelo muy parecido a esto:
http://www.zerofive-antennas.com/mbverticalgp.html
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA1CDV
#80039  - 18 septiembre, 2009 10:53
Yo usé una BT210 de 27 mhz, en HF acoplándola, y en 10, 15 iba bien, pero en el resto no. Acoplaba con el acoplador del equipo, con lo cual deducirás que muchas pérdidas. No obstante, contacté con ZL en 15 mtrs.
La antena medía 7 m y pico, tenía un aro tipo ringo de adaptación, y a parte 4 radiales de 2,5mtrs.
La antena que tienes, si le quitas la bobina, y los radiales (son insuficientes para HF), y luego le añades un mástil cocentado al vivo de la antena (mástil aislado), puedes lograr unos 10 mtrs de radiante. En la base le pones un acoplador automático tipo barco, y tiras radiales por el suelo a tutiplén. Es la unica forma que se me ocurre para aprovechar la antena.
suerte!
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
EB4GYE
#80007  - 18 septiembre, 2009 19:00
gracias a todos por contestar al hilo y por la informacion aportada ya se que se pueden modificar antenas de 27 para hacerlas trabajar en hf,pero mi pregunta era habiendo acoplado la antena bien de 10 a 40 con un acoplador automatico en mi caso dispongo de un z 100 ldg con 100watios en el equipo que potencia radiaria dicha antena repito potencia radiada real.
