¿Que receptor SDR m...
¿Que receptor SDR me recomendais...?
EA3GSJ
#91369  - 30 diciembre, 2009 19:25
EA1DDO escribió:
El enlace correcto de Elektor es;
http://www.elektor.es/products/kits-modules/modules-%28-9x%29/software-defined-radio-%28070039-91%29.91475.lynkx
Aunque la placa no tiene el mismo aspecto que las otras, me refiero a que no veo SMD ni integrados de esos cuadrados;
Pero claro, son 112€ ya montado y listo. Que aún así... me parecen bastante para esa placa, a no ser que por la parte de abajo (que no se ve en esta foto) tenga más circuitería.
Maximo, gracias por corregir el enlace, he hecho un copy y paste de la barra del navegador, en fin misterios de la informatica, en cuanto a lo que lleva la placa, en la foto que has publicado al lado derecho se pueden obserbar 2 integrados smd,uno de 32 patas y otro de 20, eso no se obserba en la foto, pero yo tengo la placa.
Manel desde Manresa Cor de Catalunya
#91368  - 30 diciembre, 2009 21:38
Este es otro que no encontraba.
Promete mucho, pero el precio es bueno también.
Por fuera no dice mucho, como la mayoría de los SDR, pero este está a la altura del Perseus.
Pero la placa... ya tiene mejor pinta;
El precio de este ronda los 630€ + gastos de envío.
- Frequency Range (BNC LPF Input): 15 kHz to 62 MHz
- Frequency Range (SMA direct input): 15 kHz to 300 MHz
- Input Impedance: 50 ohms
- Clipping RF Level: +9 dBm
- Maximum Display Bandwidth: 4 MHz
- ADC Sampling Clock: 125 MHz (1 - 130 MHz with external encode input)
- I/Q Image Rejection: >110 dB
- MDS (500 Hz): -111 dBm @ 14.1 MHz
- BDR: 125 dB
- Voltage: 5 - 6 VDC, 2A fused, reverse polarity protected
- Current Draw: 500 mA (typ.)
- Connectors: BNC (RF IN LPF), SMA (RF IN, EXT ENCODE CLOCK), USB Type "B", 2.1 mm DC Power
- LEDS: Power, Clipping, Debug (internal)
- Dimensions: 160 x 100 mm (3.299" x 3.940") (board size)
* LTC2208 16 bit, 130 MSPS analog to digital converter (ADC)
* Altera Cyclone III EP3C25 FPGA
* Cypress CY7C68013A USB 2.0 Microcontroller
* I2C expansion bus
* SPI expansion bus
* RF expansion "VERB Bus"
* Open source firmware for "FX2" microcontroller
* Open source verilog for Cyclone III DDC
* Open source software - SDRMAX-win, SDRMAX-linux
* Firmware, verilog, and software user updatable via web download
* Secure Digital (SD) card connector for configuration memory (optional)
* TI PCM1771 24 bit DAC for optional audio output
* 125 MHz LVDS output
* Low pass filtered (55 MHz) BNC input
* Direct input (15 kHz - 300 MHz) via SMA connector
* Direct input (15 kHz - 300 MHz) via RF expansion bus
* External encode clock (ADC clock) input via SMA connector
* Ultra low noise clock included as standard
* 160 x 100 mm (6.299" x 3.940") L x W
* Fused and reverse polarity protected 2.5 mm DC power input
* Power and ADC clipping LED indicators
* Four user programmable "debug" LEDs
http://www.philcovington.com/QuickSilver/
EB4GAH
#91415  - 31 diciembre, 2009 00:17
y ya que estamos... que opinion teneis de este kit que pondran a la venta en breve ?
http://home.kpn.nl/rw.engberts/sdr_kth.htm
Features of the SDR receiver
- Module orientated
- 8 HF bands (3.0-4.2 / 4.2-6.0 / 6.0-8.4 / 8.4-12 / 12-17 / 17-24 / 24-32 / 50-52 MHz)
- Weather satellite and/or 2 m band (136-148 MHz)
- 70 cm band (430-440 MHz)
- Si570 Tunable VFO
- Attenuator 0, -10, -20 and -30 dB
- LCDisplay
- USB Controlling by PowerSDR / Rocky or by tuning knob
- Selectable tuning-step sizes, predefined amateur band frequencies
- 40 memory locations available
Un saludo y feliz 2010.
Ernesto EB4GAH
IN80ej - Madrid -
TS2000 + I0JXX + HRD v5.0
http://eb4gah.blogspot.com
EB1GER
#91439  - 10 enero, 2010 20:25
Hola de nuevo y gracias a todos por las infos, ya tengo las ideas algo mas claras, y voy a esperar a que los de flexradio pongan a la venta el Flex 1500 que ademas es transmisor y tiene la banda de 6m, a ver que dicen acerca de el, y si no probablemente me quede con el SDR-IQ que de precio es algo mas contenido y tiene muy buena pinta... ya os comentaré como me ha ido.
73 de nacho, EB1GER
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. 73 de Nacho, EB1GER
#91139  - 10 enero, 2010 21:01
yo con todos los respetos sigo pensando que les falta algo, me sigue gustando mas tocar los botones, si son cromados a la antigua mejor, a mi tanto raton me da la impresion de que sigo en internet. a si que si teneis un viejo y anticuado TS 940 o similar de la epoca arrinconado cojiendo polvo, estoy dispuesto a adoptarlo ;) .
73, y no me abandoneis a estas viejas glorias.
#92927  - 11 enero, 2010 00:40
Siento decirtelo Pedro, pero de aqui a no mucho tiempo desapareceran diseños de equipos similares a esas viejas glorias, como mucho implementaran la nueva tecnologia en una caja con muchos botones de apariencia antigua (ya se esta haciendo).
EA4FSI
#91138  - 11 enero, 2010 14:10
Hola Nacho,
Sobre los modelos más baratos que confían en la tarjeta de sonido del PC para realizar las conversiones A/D y D/A, hay que tener muy en cuenta que la gran mayoría de las tarjetas de sonido proporcionan un rechazo a la frecuencia imagen pésimo, que dificulta mucho la demodulación de las señales recibidas.
Yo tengo una Elektor y ya me he olvidado directamente de usarla con un PC portátil. Muchos usuarios de este receptor incluso han optado por comprar una tarjeta de sonido externa de mejor calidad y aún así hay que tener cuidado porque no todas son apropiadas.
73 de Ismael - EA4FSI.
73 de Ismael
EA4FSI - IN80EN
Web: http://www.ipellejero.es/
Blog: http://emercomms.ipellejero.es/
Twitter: @ipellejero
EA4ERZ
#91137  - 11 enero, 2010 14:37
efectivamente hay 2 o 3 que tienen el sampler a 192 khz, por lo cual ya te tienes que gastar 100 euros mas en la tarjeta externa.
o sea resumiendo
lp panadaptor 225 dolares
mas 100 pavos de tarjeta
mas 180 dolares de if2000 para 950 o 2000
pelin mas y te compras sdr IQ que ya lleva tarjeta de sonido (o eso me ha parecido entender)y te quitas de lios
EB1GER
#93009  - 12 enero, 2010 17:01
Los que utilizan tarjetas de sonido de PC ya los habia descartado por los problemas que Ismael y tu comentais. Los que en principio he elegido en mi anterior post, son los que utilizan unicamente conexion USB y por lo tanto no adolecen de ese mal.
73 de Nacho, EB1GER
