que rarezas de inte...
que rarezas de interferencias.......help!!
EA7KP
#14239  - 15 marzo, 2011 00:13
Hola a todos,seguro que se a hablado largo y tendido sobre las dichosas interferencias...e igual éste caso ya se ha dado y comentado,pero para mi,es nuevo.Os comento,al transmitir en 6MtS (con una quad de 4 elms)en direccion a mi vecino(unos 30mts..)me escucha por los altavoces de su cadena musical...lo curioso es que me oyen cuando está APAGADA..je,je..me rio por no llorar...en fin las antenas tienen su chokecito y en apariencia todo está correcto,excepto que esa linea no la tengo con las ferritas de crimpar.No obstante las voy a poner,pues en las demás antenas,las tengo, y no pasa nada de IRF.
Si algún compañero,me puede dar alguna solución,estaría muy,muy agradecido;el vecino en cuestión,es buen tipo y amiguete,osea,que se podría operar "into"...
Mitxel EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
EC2DX
#141171  - 16 marzo, 2011 18:45
Hola Mitxel:
Que no te extrañe tanto que te "escuche" con la cadena apagada, no es algo raro.
Posiblemente la RF le entrará por los cables de los altavoces, que hacen de antena. Prueba a colocarle unas ferritas en los propios cables de los altavoces, a mi me funcionó.
Suerte
Imanol
EC2DX
EA7KP
#141172  - 16 marzo, 2011 19:17
Hola Imanol.gracias por responder,he estado mirando los altavoce y son de los que tienen el amplificador incorporado,como los speakers de los ordenadores....le he puesto unas ferritas(3) a la entrada de uno y paree que no hace nada,probaré a ponerle más...otra curiosidad,es que solo se escucha por uno de ellos,es decir,por el que lleva el ampli,no me meto y por el "supletorio"(que lo tiene conectado con cable electrico normalito)se me escucha...ya ves, le pondré unas 10 ferritas a ver que pasa o si alguien tiene otra idea,que la comparta,je,je,je.......
Gracias Imanol.
Mitxel EA7KP (ex EA2KP)
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
#141173  - 16 marzo, 2011 19:24
Hola, efectivamante, tiene toda la pinta de que tu señal entra en el equipo del vecino, posiblemente sean los cables de los altavoces u otro incluido el de alimentacion los que hacen de antena, una vez dentro la RF se acopla al paso amplificador de audio a salir por los altavoces. Aunque el equipo este apagado posiblemente este en Stand By y siga teniendo alimentacion.
Haz la prueba en FM, y no deberia escucharte, quizas algun zumbido, tambien prueba a desenchufar fisicamente.
Pero la solucion puede pasar por meter ferritas en todos los cables que entren a la cadena musical, y puestos en el lado de la cadena no en el del altavoz y en el de alimentacion igual tambien al lado de la cadena, si es de varios modulos tendras que ir probando.
Si le hueco de la ferrita te lo permite, en lugar de pasar una vez el cable, pasalo varias veces, bobinandolo, para aumentar la inductancia.
EA4KG
#141481  - 16 marzo, 2011 23:27
Yo creo que entra la rf en la propia bobina del altavoz y la hace de sonar haciendo de antena.Puedes probar a poner un condensador de 10nF(103) en las conexiones del altavoz .Y nos cuentas.
EA7KP
#141174  - 17 marzo, 2011 06:44
Hola a todos..huyy!! (4KG)un condernsador de 10nf....de los de lenteja??? o electrolitico y supongo que en paraleo entre los dos cables de entrada....digo.....,sry..muchisimas gracias..
Mitxel.
Mitxel-EA7KP-
ea7kp@hotmail.es
