¿QUE PUEDE SUCEDER?
¿QUE PUEDE SUCEDER?
EA2AFV
#9147  - 30 marzo, 2010 11:23
Hola,tengo un dipolo para 40 m y 80m de la casa alpha delta,utilizo este dipolo con un amplificador lineal expert 1k-fa ,con 1200w
El otro dia probando en otras bandas 20,m 12m con acoplador a 1: 1 realice contactos sin problemas.
Esta mañana pongo el dipolo para trabajar en 40 metros y escucho un qrm como de esplater de radio comercial en toda la frecuencia y estacionarias mas de 3
Revisado el cable de bajada y primer vistazo desde lejos al dipolo no veo nada anormal
testeo el cable desde abajo(con el dipolo enchufado) y no da continuidad entre vivo y malla
Lo que lleva el dipolo en el medio no se si es un balun o un simple soporte????
http://www.alphadeltacom.com/pg4.html
Aqui tienen las especificaciones de la antena
http://www.alphadeltacom.com/dxdd_ii.htm
¿Que puede suceder?
EA2AFV
#102882  - 30 marzo, 2010 11:25
EA7BJ
#102883  - 30 marzo, 2010 11:33
todo parece indicar que has quemado el balum por salir en bandas en las cuales la antena no esta preparada.
que tengas 1:1 de roe no quiere decir nada, no tienes roe en el equipo porque lo engañas con el acoplador, pero la antena esta a tope, y en el punto de alimentacion tienes la potencia que envias mas la reflejada
EA2AFV
#102888  - 30 marzo, 2010 11:58
Cambiar el balun,¿cual me aconsejas ,supongo relacion 1:1 para antenas simetricas y que cubra cuanto?
Este me sirve ????
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?currency=CAD&main_page=product_info&manufacturers_id=68&products_id=1811
http://www.palstar.com/b4kc1_1.php
EA2AFV
#102884  - 30 marzo, 2010 12:26
lleva un descargador de estatica,¿ lo puedo quitar?
¿Es un balun o un soporte?
¿SI ME DECIDO A CAMBIARLO POR UN BALUN DE MAYOR RANGO DE FRECUENCIAS Y POTENCIA VARIA LA ANTENA EN SUS PRESTACIONES?
EA4GCJ
#102885  - 30 marzo, 2010 12:31
p://www.proyecto4.com/product_info+942.html. mira si te sirve este es para 2500w,yo lo utilizo sin problemas.saludos
DIEGO
ea4gcj@gmail.com
EA4GCJ
#102886  - 30 marzo, 2010 12:36
http://www.proyecto4.com/product_info+942.html
PERDON POR EL FALLO
DIEGO
ea4gcj@gmail.com
EA2AFV
#102892  - 30 marzo, 2010 15:28
El balun de palstar a 1:1 me sirve?
The Palstar B4KC 1:1 is a 1:1 ratio current balun for use with Lo-Z antenna applications and center-fed wire antennas with open wire and twin lead transmission lines. It features steatite insulators with a large 3.25" Ferrite core with Teflon® sleeved 12 ga. wire and rated up to 4kW. BM4000_PALSTAR.jpg
EA2AFV
#102904  - 2 abril, 2010 01:59
¡¿Sirve el balun de palstar?
EA7BJ
#102887  - 2 abril, 2010 09:48
cualquier balun 1:1 te puede valer para sustituir el anterior, pero si vuelves a salir con potencia en bandas
para las que la antena no esta preparada te volvera a pasar lo mismo
EB1TR
#103201  - 2 abril, 2010 11:48
:ohmy:
Fabian/EB1TR ED1B Contest Team
