¿Qué puede ser ésto...
¿Qué puede ser ésto? Interferencia.
EA2EWL
#368014  - 8 octubre, 2021 13:08
Más pistas... a veces en 17m... a veces en 20m... pocas veces en 40m... en 80m no digo que no esté pero no lo he visto...
A veces es un sólo grupo cíclico... a veces dos separados muy poco y simultáneos...
Sólo una vez lo he visto a la vez en 17 y 20 metros...
No siempre está en las mismas frecuencias...
He quitado diferenciales en casa y alimentando con batería se ve lo mismo. Ha de ser externo...pero puede estar una semana o diez días sin aparecer y de pronto está un día... otro no... otro si, seis no... vamos que no es algo que pueda relacionar con una actividad cotidiana y habitual y en horas iguales...
Vivo en una casa unifamiliar a las afueras de un pueblo. Cuando hay mucho ruido tengo S2... normalmente nada...
Estoy perdido como un pulpo en una cristalería... a ver si alguien me da alguna pista...
Paso un enlace al vídeo (es demasiado grande para mandarlo como adjunto) en youtube:
Saludos y gracias.
Javier García Alarcón, EA2EWL
EA6AMM
#368019  - 8 octubre, 2021 14:27
Buenas tardes, Javier,
Sólo para descartar opciones, y dada la coincidencia aparente entre el vídeo que nos enlazas con la imagen que encontrarás más abajo (tomada a las 12:12 UTC de hoy 8 de Octubre) junto con la descripción que adjuntas en cuanto a bandas en las que encuentras la señal, ¿No se tratará de esta interferencia a la que te estás refiriendo?
¿Una señal bastante fuerte, de S5 a 9 en ocasiones, de unos 15 a 25 kHz de ancho?
Si se trata del mismo caso, lo que estás recibiendo es el Radar de largo alcance (radar "Over The Horizon")  ruso Contayner 26B6, que puede ser recibido en las bandas de 40, 30, 20 , 17 y 15 metros, y que puedes encontrar transmitiendo en varias de estas bandas a la vez.
En el siguiente enlace, de la Wiki de IARUMS URE, encontrarás fotos, grabaciones y vídeo de transmisiones de este radar:
https://iarums.ure.es/doku.php?id=modes:radars
En el siguiente vídeo puedes ver cuatro emisiones simultáneas de dicho radar en la banda de 20 metros:
Saludos!
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
EA2EWL reaccionó
EA2EWL
#368021  - 8 octubre, 2021 15:32
Muchas gracias por la información.
Viendo tu post, Gaspar, me parece que va a ser eso. Tiene toda la pinta... coincide el ancho de la señal y el S5... S7... Lo que me llama la atención es que no esté siempre... y un radar de ese porte no creo que lo enciendan sólo los Lunes cuando viene la mujer del jefe... quizá van moviéndose de bandas y frecuencias por alguna razón...
Jamás hubiera pensado que fuera eso... 😲
Un saludo... ya veo que hay que aguantarse...
EA6AMM reaccionó
EA6AMM
#368022  - 8 octubre, 2021 15:58
Hola de nuevo, Javier,
Encantado de haberte ayudado a resolver la duda, aunque, como dices, habrá que aguantarse, y no podré ayudarte en la resolución del problema (más allá de enviar el reporte respectivo al IARU Monitoring System).
El radar OTHR Contyaner trabaja, como te comentaba, en las bandas de 40 a 15 metros. Emite también fuera de nuestras bandas, y no parece seguir nigún tipo de programación en cuanto a frecuencia y tiempo: está activo todo el día, lo que en diversas frecuencias a la vez. Con lo que a veces "cae" dentros de nuestras bandas de aficionado en HF y a veces está fuera.
Ahora mismo - 13:53 UTC - hay dos transmisiones simultáneas dentro de la banda de 17 metros (18125 kHz CF y 18155 kHz CF) y una fuera de la banda, en 18188 kHz CF. (CF = Center Frequency; la frecuencia central de la emisión):
El Contayner emite con un ancho de banda mínimo de 12 kHz, pero al ser tan elevadas las potencias de transmisión utilizadas, no es extraño que la señal, con el splatter, llegue a abarcar 25 kHz de ancho de banda, o más.
Saludos!
Edito: 18125 kHz y 18155 kHz, QRT a las 14:03 UTC
73, Gaspar
IARUMS
Wiki IARUMS URE
Twitter IARUMS URE
