¿¿¿¿¿¡QUE PUEDE SER...
¿¿¿¿¿¡QUE PUEDE SER !??????
EA2AFV
#2244  - 19 noviembre, 2008 14:30
NO HAY MANERA DE DAR CON EL PROBLEMA
TENGO UNA ANTENA HF6VX 6M,10,12,15,18,20,30,40,80M ,CUANDOESTOY EN 7010 A 1:1 DE REPENTE SUBEN LAS ESTACIONARIAS Y SE PONE A 1:1 EN 7374,LO MISMO EN 10M12M15M17M20M,MENOS EN 80M
¿PUEDEN SER LOS CONDENSADORES?
YA HE REVISADO LA BAJADA QUE NO MARCA CORTO Y LAS TOMAS VIVO Y MALLA DE LA ANTENA
¿QUE PENSAIS QUE PUEDE PASAR?
POR DONDE SIGO MIRANDO????????
TNX
EA1NT
#53270  - 19 noviembre, 2008 21:11
Algo no me quedo claro.
DIces que se pone a 1.1 y eso son muchas estacionarias?
Tomatelo con algo mas de calma y explicanos mejor.
Luis EA1NT
EA2AFV
#53271  - 20 noviembre, 2008 01:02
TRANSMITO EN 7093 CON 1.1 DE ESTACIONARIAS Y DE REPENTE SE AJUSTA A 7362 A 1:1 DEJANDO 7093 A INFINITO
TODAS LAS TOMAS DE MASA Y VIVO ESTAN REVISADAS
¿PUEDEN SER LOS CONDENSADORES??????
EA1NT
#53335  - 20 noviembre, 2008 02:05
Cuando pasa? con la antena seca? Cuando llueve ? Si hace viento?
Los radiales estan bien conectados?
Luis,EA1NT
EA3EW
#53346  - 20 noviembre, 2008 19:36
La verdad es que no deja de ser curioso, pero verifica que el equipo, conmutadores y latiguillos estén todos sin problemas y funcione todo a la perfección, no estaría de mas que lo comprobases, podría ser una simple masa mala.
De momento esto es lo que se me ocurre, cuentanos algo mas para poder ayuydarte devidamente.
José Antonio {EA3EW}
JN01OG (Alcover) Tarragona
ea3ew@ure.es
Telf: 609571015
EA1BTO
#53272  - 20 noviembre, 2008 19:51
Si esto te ocurre al transmitir, casi seguro que es el condensador de 200pf. Con que potencia trabajas?. Si te ocurre con baja potencia, puede ser un falso contacto en la bobina Q. Saludos Juan Manuel.
EA1BTO
La Coruña
EA2AFV
#53273  - 21 noviembre, 2008 13:53
Eso estoy pensando, el condensador de 200pf esta caput , por fuera se ve bien,la potencia que trabajo 200w ,lo he probado con 5w ,al cabo de 10m tx le pasa igual,lo que no entiendo por que en 80m no pasa si es el condensador de 200pf???:huh:
EA1CQ
#53274  - 21 noviembre, 2008 14:44
No le des más vueltas, eso mismo me pasaba a mi y era el dichoso condensador. Una vez cambiado todo está en su lugar desde hacer más de dos años.
Entiendo que estes hasta el moño porque a mi me costó más de un lloro el encontrarlo, porque los condensadores estaban aparentemente bien y además no lo hacía siempre, para más desesperación.
Espero que te sirba.
Un salludo de David EA1CQ
EA1NT
#53441  - 21 noviembre, 2008 16:52
Los tienes en Grupo HG y en wimo. Eso si a precios mas o menos altos. Tambien los encuentras en Maxgain algo mas baratos.
Luis
EA1NT
EA2AFV
#53275  - 24 noviembre, 2008 20:06
Ya esta pedido ,contare el desenlace cuando lo ponga:dry:
